Подскажите пожалуйста! Надо варить алюминий, но нет аргона. Есть ли в продаже проволока по алюминию с обмазкой на 0.8
Существует ли в продаже проволока по алюминию с обмазкой на 0.8?
Автор zabik12, 27 Jul 2010 15:05
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 27 July 2010 - 15:05
#2
Отправлено 04 August 2010 - 08:03
Такой в природе нет.
#3
Отправлено 04 August 2010 - 08:52
если для полуавтомата. То её не должно быть. 0,8 в гармошку сложится в рукаве. Это же не сталь.
#4
Отправлено 04 August 2010 - 10:53
0.8 мм проволока из алюм. сплавов есть, но под нее очччччч желательна горелка тянущего типа. иначе будет заминаться.
а вот проволока с обмазкой не существует ))))
#5
Отправлено 04 August 2010 - 11:39
С тефлоновым шлангом идет и на простом Телвине.
#6
Отправлено 09 August 2010 - 15:58
Саян (Aug 4 2010, 18:39) писал:
Фигня все это, Ф-08мм гармошкой ложится в податчике даже 5356 не говоря уже о 4043 при малейшем перегибе рукава или повороте горелки. Податчик 4х роликовый, тормоза по минимуму.
Уже с полгода лежат две катухи по 7кг брал на свой полуавтомат. Смог добится положительного результата только с 5356 при длинне горелки 1,2м (пришлось порезать 3х метровую), и то работать надо при идеально ровном рукаве без верчения горелкой. Вариась партия орбиталов из тонкостена АМГ в автоматическом режиме на вращателе, там горелка неподвижна была, потому и работала система, а руками сразу жует.
Пришлось заказать тянитолкая за 70тыр, для работ руками.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 09 August 2010 - 16:03
#7
Отправлено 09 August 2010 - 16:07
жует но не сразу.. 4043 3.5 метра рукав.. жув в основном связан с перегревом наконечника.... прижимное усилие - самое легкое - 1.5 витка резьбы
Сообщение отредактировал didye: 09 August 2010 - 16:08
#8
Отправлено 06 November 2010 - 01:42
извените что встреваю-а вы на полуавтомате каким пистолетом пользуетесь (горелка),для аллюминиевой проволки пистолет или горелка вместе с катушкой сразу, (что-бы не заминало проволку)-может я не о том,поправьте-по англ спулган называетса,у меня полуавтомат линкольн 140 амп стоил около 500 баксов-а спулган кнему (чтобы алюм варить 250 баксов стоит)-поправьте если что не так!
#9
Отправлено 26 November 2010 - 23:56
zabik12 (27 Июль 2010 - 14:05) писал:
#10
Отправлено 27 November 2010 - 05:12
а електродами по аллюминию не пробовали,но их не хвалят!
