Перейти к содержимому
Как не нужно сверлить
Сообщений в теме: 39
#1
fleshget Отправлено 25 July 2010 - 17:57
    4-ый разряд
    • Галерея fleshget
    • Изображения fleshget
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 160 сообщений
Зимой этой :unknw:
10.5 мм
#2
ХоМа Отправлено 25 July 2010 - 18:05
    любитель
    • Галерея ХоМа
    • Изображения ХоМа
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 947 сообщений
Ну если уж тисков нет - можно было деталь болтиком скрепить с каким-нибудь рычагом, или вставить в большое отверстие палку - тогда удержал бы без проблем. А обороты для такого сверла великоваты, дым валит. Ну и перчатки тоже не к месту, могло и намотать.
#3
dva Отправлено 25 July 2010 - 18:12
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 3978 сообщений
Да, рисковый парень, таким сверлом без тисов!
У нас недавно опытный слесарь сверлил 3 мм сверлом, если не изменяет память, дома эл. дрелью уголок. Ломается сверло и остатком просверлил насквозь большой палец, который был рядом с отверстием. Хирург сделав снимок удивлялся как можно такое аккуратное, круглое отверстие проделать в кости. :unknw:
#4
fleshget Отправлено 25 July 2010 - 18:16
    4-ый разряд
    • Галерея fleshget
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 160 сообщений
Я уже потом догадался 8)
Думал что удержу... 10-ка все-таки..
Ну не было тогда тисков :unknw:
#5
dva Отправлено 25 July 2010 - 18:21
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 3978 сообщений
Просмотр сообщенияfleshget (25th July 2010 - 18:16) писал:
До поры до времени! :unknw:
Может и зря с палкой догадались, ежели подорвет хуже будут последствия. Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо!
#6
Дядька Максим Отправлено 25 July 2010 - 18:23
    • Галерея Дядька Максим
    • Изображения Дядька Максим
  • Editor
  • 3997 сообщений
если уж нет тисков, то возьми заготовку болим разводным ключом.
п.с. ИМХО на 10-ку обороты кажесь слишком большие...
#7
fleshget Отправлено 25 July 2010 - 18:29
    4-ый разряд
    • Галерея fleshget
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 160 сообщений
Меньше никак, на двигателе самый маленький диаметр подключил, а на патроне самый большой. Вот так и обхожусь (
#8
best Отправлено 25 July 2010 - 18:46
    • Блог best
    • Галерея best
    • Изображения best
  • Members
  • 494 сообщений
в перчатках не страшно сверлить? сразу пара нарушений..........(
#9
marat_k Отправлено 25 July 2010 - 18:57
    5-ый разряд
    • Изображения marat_k
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 225 сообщений
Я в подобном случае держал деталь от проворота большим разводным ключем. Достаточно удобно.
Пока телился, уже написАли.
Сообщение отредактировал marat_k: 25 July 2010 - 18:58
#10
Викторин Отправлено 26 July 2010 - 16:38
    • Изображения Викторин
  • Members
  • 1006 сообщений
Нас ещё в школе учили- брать ручные тиски- типа разводного ключа и есть. А большой- это типа 4-5 номер?;-). Ими точно удержится:-)
#11
A_N_D Отправлено 26 July 2010 - 16:53
    • Галерея A_N_D
    • Изображения A_N_D
  • Members
  • 1509 сообщений
чтобы так сверлить без тисков и без ключей,во первых сверло должно быть осторое,во торых обороты больше,и в третьих нажимать сверло минимально,постоянно охлаждать деталь и сверло.
#12
Викторин Отправлено 26 July 2010 - 17:02
  • Members
  • 1006 сообщений
Пожалуй согласен с A_N_D - обороты лучше побольше тогда.
#13
Н.В.Б. Отправлено 26 July 2010 - 19:41
    • Изображения Н.В.Б.
  • Members
  • 1144 сообщений
Просмотр сообщенияfleshget (25th July 2010 - 17:57) писал:
Зимой этой
Господа! Русский самоубийца, всего за пять франков, на Ваших глазах попробует оторвать себе пальцы!?
Просмотр сообщенияA_N_D (26th July 2010 - 16:53) писал:
Просмотр сообщенияВикторин (26th July 2010 - 17:02) писал:
Ага и результат не заставит себя ждать!
Дом пионеров, честное слово.
#14
kardan Отправлено 26 July 2010 - 19:51
    • Изображения kardan
  • Members
  • 3470 сообщений
Ну то что нужно было применить ключ.тиски или хотябы рычаг думаю всем понятно но вот не все мы так делаем...а еще не мешалобы ослабить ремень привода чтобы в случае заклинивания сверла он просто буксанул. Я на своем сверлильном еще поставил педаль для включения двигателя-удобно включать и выключать а в случае клина просто достаточно снять ногу с педали.
#15
ХоМа Отправлено 26 July 2010 - 19:57
    любитель
    • Галерея ХоМа
    • Изображения ХоМа
  • Members
  • 947 сообщений
Тут вот еще что: если я правильно разглядел - рассверливается отверстие диаметром 7-8 мм, то есть близкого диаметра. Сверло в такой ситуации закусит с большой вероятностью. По-хорошему тут бы использовать что-то вроде зенкера, или угол заточки сверла сделать менее крутым.
Сообщение отредактировал Макс35: 26 July 2010 - 19:58
#16
mehanik1102 Отправлено 26 July 2010 - 19:58
    • Галерея mehanik1102
    • Изображения mehanik1102
  • Members
  • 5785 сообщений
Просмотр сообщенияkardan (26th July 2010 - 18:51) писал:
Не успеть, ежели чего!
#17
kardan Отправлено 26 July 2010 - 20:01
  • Members
  • 3470 сообщений
Просмотр сообщенияmehanik1102 (26th July 2010 - 18:58) писал:
ну ремень то пробуксует однозначно
#18
mehanik1102 Отправлено 26 July 2010 - 20:03
  • Members
  • 5785 сообщений
Ремень пробуксует. Но при Ф10 производительность упадет сильно.
#19
Н.В.Б. Отправлено 26 July 2010 - 20:17
  • Members
  • 1144 сообщений
Ре
Просмотр сообщенияМакс35 (26th July 2010 - 19:57) писал:
Просмотр сообщенияkardan (26th July 2010 - 20:01) писал:
Ребята, я понимаю, жара.
Может проще присесть, попить минералки и подумать где взять тиски. Хотя бы на время сверления.
А перчатки в любом случае, даже при наличии тисков, лучше положить под задницу, при распитии минералки.
По моему это будет правильно. Пальцев всего десять!/на руках/ и каждый нужен!
#20
FRONIOOS Отправлено 26 July 2010 - 20:46
    • Изображения FRONIOOS
  • Banned
  • 365 сообщений
а вбольшое отверстие вставить пруток и опереть о калонну нисудьба?
