Перейти к содержимому
Изготовление пресса самостоятельно.
Сообщений в теме: 8
#1
Hovard Отправлено 22 July 2010 - 12:28
    2-ой разряд
    • Изображения Hovard
  • Members
  • PipPip
  • 66 сообщений
Добрый день всем.
Собрался сделать небольшой гидравлический пресс с усилием тонн 10-20.
Нашел в нете гидродомкрат на 10 тонн. Одновременно нашел отдельно поршень на 10 тонн. Разница в цене - в 5 раз. Объясните пожалуйста, почему так? Можно ли взять гидродомкрат и закрепить его на станине или все же строить конструкцию с поршнем?
Спасибо.
#2
georgy31 Отправлено 23 July 2010 - 08:25
    • Изображения georgy31
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1521 сообщений
Домкрат и пресс это разные вещи. Могу вам предложить полный набор для изготовления пресса. Гидроцилиндр односторонный на 20тонн, ход штока 350мм, насос гидравлический авиационный НР 01, кран гидравлический и предохранительный клапан, есть почти все шланги. Сделаете станину и пресс готов. Собирал себе для пресса, но починил свой старый.
#3
Али-бастр Отправлено 23 July 2010 - 08:30
    • Изображения Али-бастр
  • Members
  • 2052 сообщений
Домкрат нужно вручную качать, а гидроцилиндр насосом. Ну а насосу все то что Георгий31 указал.
Вообщем если для разового применения. то домкрат пойдет, если постоянно работать на нем, то гидроцилиндр с обвязкой.
#4
gvc Отправлено 23 July 2010 - 08:36
    • Галерея gvc
    • Изображения gvc
  • Members
  • 984 сообщений
не понятно что есть поршень на 10т - ? гидроцилиндр-? можно конечно делать и на домкрате. описаний и на форуме полно, и почти у каждого ювелира такой стоит...
для разовых работ пойдет, для любой даже мелкой серии-убожество...ИМХО...
Если будете брать ГЦ ищите 2х ходовой это сильно влияет на производительность и конфигурацию станка.
#5
Казах Отправлено 23 July 2010 - 09:52
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияHovard (Jul 22 2010, 15:28) писал:
Какой ход штока нужен?
Домкрат на 10тонн размером с бутылку 0,5л, а гидроцилиндр на 10 тонн будет примерно в 5 раз больше. Поршень это г/цилиндр?
Просмотр сообщенияgvc (Jul 23 2010, 11:36) писал:
В законченных проектах в поиске набираете «пресс» и выбираете понравившуюся конструкцию.
Номано …Дольше, чем на прессе, но когда нет другого оборудования можно и на таком
Сообщение отредактировал Казах: 23 July 2010 - 09:55
#6
Hovard Отправлено 23 July 2010 - 12:08
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 66 сообщений
Сорри за формулировку. Разумеется - поршень - это гидроцилиндр.
Пресс нужен не под серийку и не под производство. В свою мастерскую. Это будет как бы и не постоянное использование, но и не на один раз.
Спасибо за советы. Вот только не нашел, где законченные проекты. Просто проекты видел, но там - промышленные пресса. Можно ссылку, видать не туда смотрю.
С ув.
Гена
Сообщение отредактировал Hovard: 23 July 2010 - 12:09
#7
Казах Отправлено 23 July 2010 - 13:02
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Вот что выдал поиск по слову "пресс" в законченных проектах http://www.chipmaker.ru/index.php?act=Sear...%B5%D1%81%D1%81
#8
VIKTOR 220 Отправлено 17 October 2010 - 16:09
    • Изображения VIKTOR 220
  • Members
  • 353 сообщений
Скачайте журнал стр.22, как переделать домкрат советую.
Сам №7 1998
Сообщение отредактировал VIKTOR 220: 17 October 2010 - 16:11
#9
Hovard Отправлено 22 December 2010 - 17:23
    2-ой разряд
  • Members
  • PipPip
  • 66 сообщений
Имеет ли смысл использовать в качестве гидроцилиндра авиационный ( давление 250кгсм2 )? Он двунаправленный. В чем может быть сложность в переделке?
