В связи со строительством дома, появилось большое желание научитсья сварочному мастерству... Почитал книги, посмотрел видео, вроде стало более менее понятно. Купил инвертор и понеслась...
Сначала тренировался на толстом металле 6-7 , шов получается ровный с аккуратными наплывами. Далее подвернулось первое дело: доделать железную дверь ... и тут столкулся с первыми проблеммами....
Варю электродом тройкой, железо на самой двери где то тоже тройка а уголок к которому надо железо приварить наверно 4-ка. Начинаю варить с током 135 ампер сразу в уголке прожигается дыра, при том ванну даже не успеваю сделать как на тебе и дыра((( берусь за железо за двери -3 мм таже фигня, только подношу, разжигаю элеткрод, и на тебе опять дыра, не могу понять в чем дело, убавляю ток прилипает. В чем может быть дело??
Заранее спасибо за помощь
135 А это для тройки очень много. Так что дырки прожигаются совершенно закономерно, на таком токе это получается скорее резка чем сварка. Оптимально порядка 100 А, может чуть-чуть больше.
В первую очередь надо обратить внимание на полярность (стандартно минус на держаке, плюс на земле) и на электроды. Я пользуюсь ОК-46, они подороже, но не прилипают, хорошо зажигаются и держат дугу.
я перед работой электроды очень хорошо высушиваю, а т.к. прокалочной печи нет, то пользуюсь обычной кухонной духовкой, эдак на часа 2-3. ну и поэкспериментировать с прямой и обратной полярностью, а также подобрать силу тока.(об этом сказано выше)
Вот с духовкой- плохая идея, всё от электродов конечно зависит, например ОК46 выгорают в духовке, для них слишком жарко.
Сразу вопрос напрашивается,а где вы храните электроды и что такое варите,раз приходится элетроды прокаливать?Лишнее это для простой сварки.Стандартное положение для кабелей(для большинства электродов)+-держак,--масса,обратная полярность.
Электроды с высокой вероятностью тоже интернациональные а залипают они от нелюбимой полярности, чтобы выправить положение по зажиганию на прямой нужно 20-30А накинуть... сама тройка (во всяком случае у меня) устойчиво горит на 70А, только управляемость при этом неочень, 90-100 ИМХО нормально.
BelaZZ, собственно говоря для подстраховки перед работой, на всякий случай. ну если есть сомнения. а вообще-то попадались фиговые электроды, особенно если халява, просушишь и нормально. а у меня электроды хранятся в теплом, уютном и сухом месте. а почему в духовке, это то, что в быту можно использовать для просушки, хотя я и видел некоторые сварные сушат и резаком, и совсем маразм: втыкают электродом в массу и ждут пока накалится....
Ну купить пачку свежих электродов ,наверно,не судьба?А то получается,нет навыков в сварке и еще дополнительная борьба с хреновыми электродами.хотя легкий путь -это не для нас.
Спасибо за оперативные ответы, такое ощущение что все сварщики не работают а сидят за компьютером и лазят в интернете
т.е. как я понял у меня проблемма из за электродов и неправильного подключения ? Если да, то какие мне лучше купить электроды ? и по поводу подключения в паспорте написано что надо минус на деталь цеплять а плюс на электрод, правильно или нет написано?
А кто сказал что все ответевшие сварщики? Покупка электродов сильно зависит от того что продают у Вас и можно ли быбрать. На обратной полярности неплохо горят ОЗС12, на прямой АНО21
den82, электроды, особенно дорогущие, конечно гуд, но я бы сначала "поигрался" амперами и полярностью. У меня тоже инвертор и есть еще транс 3Ф постоянка.
Как появился инвертор, электроды, которые не шли на трансе, пошли на ура на инверторе. Даже лежавшие с 1985 года!
И еще по току... тройку я варю на 80-90 А (по моим стрелкам на регуляторе)... если чуть более 100 А - тоже дырки горят...
хотя на пачке написано, к примеру, варить на 100-110 А.
Это либо такая "градуировка" регулятора, либо то, что мой дом - первый от ТП и напруга в розетках не бывает ниже 235 В...
Это так называемая обратная полярность... и на пачке написано прямой или обратной полярностью варить...
А вообще рекомендую просмотреть темку "Что почитать" в разделе сварка... я там очень много чего подчерпнул... и стал варить "по-человечески" благодаря этой теме.
Для новичка проще обьяснить так (про силу тока)-электрод полностью сгорая не должен в конце своей жизни отгорать от держака.Показания стрелки регулятора ,скорее всего очень относительны-разное напряжение,разные электроды.
