Здравствуйте!
Учусь сваривать трубы на предприятии газовой отрасли. Наставник ушел. Сейчас практически предоставлен самому себе. Настало время как-то корневой шов подучиться хорошо делать т.к. наиболее проблемно для меня это. Итак 1-ый вопрос: какая нужна марка электродов? Реально ли заварить качественно, чтобы обратный валик был везде и одинаковый при помощи УОНИ 13-55? Или нужны обязательно МТГ 1 или LB 52U ? Понятно что последними легче, но проблема сейчас с ними. Пока все. По ходу еще будут вопросы. Да любые советы принимаю и обдумываю. Это к тому что если по теме сварки корневого шва есть что написать, то пишите пожалуйста все, любое описание опыта...
Сварка корневого шва с обратным валиком на стыке труб
Автор Даниил Басов, 11 Jul 2010 00:17
Сообщений в теме: 295
#1
Отправлено 11 July 2010 - 00:17
#2
Отправлено 11 July 2010 - 10:01
а што у вас за предприятие газовой отрасли с одним наставником ? других сварных у которых спросить можно нету?сделайте катушку, подойдите к мужикам, пусть покажут , а на словах через интернет сомневаюсь я что чтото можно толком объяснить. а вобще на предприятиях газовой отрасли свои у.к. , куда сварные периодически ездят подучиться, может стоит попробовать такой вариант тем более что у вас потребуют и допуски и атестацию.
#3
Отправлено 11 July 2010 - 10:35
совсем газпром обнищал,последний сварной свалил!
может и вам Данил стоит найти другую работу деньги такие же платют!а гемороя на порядок меньше
#4
Отправлено 11 July 2010 - 14:07
Работал раньше на сварке газопроводов, варили только УОНИ, других не было. Важно подготовить правильно кромки, фаска, равномерное притупление, зазор, соосность кромок, тогда и обратный валик будет равномерный. Картинка должна быть примерно такая, впереди шва должен идти небольшой прожог в виде дырочки. Перед сваркой конец электрода, даже прокаленного, на сантиметр сжечь на бросовой железке, тогда в начале не будет газовых пор.
#5
Отправлено 11 July 2010 - 15:03
ZeloBorzo добавить просто больше нечего. LB можно зажеч на более меньшем токе, чем УОНИИ. А поры в начале и конце шва будут у обеих марок. Начало и конец шва стачивали болгаркой после каждого электрода. Ну и когда научишся нормально варить УОНИИ, LB покажется сама варит
#6
Отправлено 11 July 2010 - 16:58
#7
Отправлено 11 July 2010 - 17:03
во во стык варится до полного завара без перекуров!но получить обратный валик в поталочном положении это уже задача.
#8
Отправлено 11 July 2010 - 17:39
FRONIOOS (Jul 11 2010, 17:03) писал:
#9
Отправлено 11 July 2010 - 18:07
так вы хотите таким спецом стать или чтоб он вам корневой шов варил?
#10
Отправлено 11 July 2010 - 21:26
ZeloBorzo (Jul 11 2010, 13:07) писал:
#11
Отправлено 11 July 2010 - 23:01
Движение электродом зависит от диаметра трубы, толщины стенки, пространственного положения, предпочтений и навыков. От качества электродов. Электроды одной марки но разных заводов очень различаются по качеству горения и качеству наплавленного металла. Бывают тугоплавкие, требуют большего тока, но дают гладкий мелко-чешуйчатый шов, хороши для облицовки, бывают легкоплавкие - легко варить корень, но внешний вид похуже. В основном движение самое простое - зигзагообразное от кромки к кромке. Если тяжело варить непрерывно, можно варить с отрывом, но не давать сварочной ванне полностью остывать. В этом случае хуже газовая защита, больше вероятность пор, но меньше вероятность прожечь. Все дается с опытом. Закажите токарю побольше катушек того диаметра, который требуется для похождения аттестации и варите. На катушках корень очень хорошо виден.
#12
Отправлено 12 July 2010 - 02:59
Перд сваркой корня не забудь прихватки под сварку "подготовить".Заходы-выходы на "нет" сточить или всю прихватку по толщине сточить до уверенного переплавления оной.Последний вариант делать по мере продвижения сварки(от 159мм и выше),и сварку начинать,заканчивать между прихватками.Качественная и правильная сборка стыка-50% успеха.
#13
Отправлено 13 July 2010 - 19:36
,,счас открою тайну чем обижу некоторых сварных с монтажа газопроводов. многие из них кроме трубы варить ниче не могут. такая раньше система обучения в газпроме была, берет начальник участка приглянувшегося паренька, который про сварку знает только то что на нее смотреть нельзя, и на пол года отпрвляет на курсы, где он по 8 часов в день долбит одну трубу , именно того диаметра на какой трубопровод готовят. в итоге получается спец который напевая себе что то под нос и думая о своих делах гонит потолок. и все , кроме потолка больше ничего."
Один гонит только потолок, другой только вертикал, третий только в нижнем. Если я правильно понял. Это так за пол года учат? Сию ,,тайну" вам кто то открыл? Единственное разделение (и то зависит от диаметра) один варит корень, другой - заполнение, третий - облицовочный. И трудность может быть одна - после большого диаметра взяться за маленький. Но ,,ничего, кроме труб" -это нонсенс.
#14
Отправлено 13 July 2010 - 19:56
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showentry=334
torets, "Все кроме труб" не нонсенс! Был в Питере, в командировке на Адмиралтейском, там встречал сварных умеющих варить только в нижнем положении. Варили конструкции с очень толстого металла, швы многослойные, но так как всегда под рукой кранбалка, положение сварки-только нижнее. Не то что вертикал варить вообще не умеют, но шов довольно безобразный получается. Зато в нижнем-равных нет.
#15
Отправлено 13 July 2010 - 20:02
андrей пишет....... счас открою тайну чем обижу некоторых сварных с монтажа газопроводов. многие из них кроме трубы варить ниче не могут. такая раньше система обучения в газпроме была, берет начальник участка приглянувшегося паренька, который про сварку знает только то что на нее смотреть нельзя, и на пол года отпрвляет на курсы, где он по 8 часов в день долбит одну трубу , именно того диаметра на какой трубопровод готовят. в итоге получается спец который напевая себе что то под нос и думая о своих делах гонит потолок.
андрей а что вы свариваете ? или вы в руководстве ?
#16
Отправлено 13 July 2010 - 20:32
Товарищ утверждал ,,ничего не могут варить кроме труб"
#17
Отправлено 13 July 2010 - 20:34
Уважаемые вы тут пообщаться? или топикстартеру помочь?
#18
Отправлено 13 July 2010 - 20:50
извините , мужики , кого обидел. не хотел, чесное слово. а кухню сию знаю потому как сам обучался на подобных курсах в г. воронеж, году где-то 95, имея к тому времени 4 разряд и лет 10 сварочного стажа. так что с песни слов не выкинешь. ув.torets я как раз и писал что учат варить одну трубу( одного d) а не один потолок, другой вертикал, и т. д., и соответственно переход на др.d уже затруднителен. потом по воле обстоятельств я эту профессию забросил. чичас не работаю сварщиком, но у меня есть маленький сарайчик где уже три года занимаюсь(учусь все) аргоном, типа хобби со шкурным интересом, а именно сварка алюминия. вот , в свете вышеизложенного прошу считать мое утверждение, которое в принципе говорит о том что человек оттачивающий одну операцию, так же хорошо будет выполнять другую , неудачной шуткой . и не преследовать меня за это. сам же, с вашего позволения, останусь при своем мнении. с уважением, андрей.
#19
#20
Отправлено 13 July 2010 - 20:57
не самое простое сохранить геометрию корня в нижнем положении.........я часто использую один электрод в нижнем положении, сваркой сверху вниз ,немного увеличивая ток, причём даже для завершающего замка .имею в виду электроды с основным покрытием при сварке трубопроводов...
