Перейти к содержимому
Оборудование и остнастка для ротационного трехмерного формования
Сообщений в теме: 16
#1
Allent Отправлено 29 June 2010 - 16:38
    • Изображения Allent
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11469 сообщений
Никто с подобным не сталкивался? как расчитываются скорости вращения по каждой координате?
есть ли в мире что-то простенькое готовое или придется свое делать?
#2
kruger Отправлено 29 June 2010 - 16:45
    • Блог kruger
    • Изображения kruger
  • Members
  • 509 сообщений
Если про композиты то готовое точно есть, видел расчекрыженные баки под горючие и окислитель от советских ракет весьма хитрой формы..
Скорость х3 как 6 координат всётаки, если не больше
#3
Allent Отправлено 29 June 2010 - 16:57
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияkruger (Jun 29 2010, 16:45) писал:
нет не под композиты. под литье термопластов
#4
kruger Отправлено 29 June 2010 - 16:59
    • Блог kruger
  • Members
  • 509 сообщений
Тогда исходя из центробежной силы действующей на слой
для 3х мерной наверное проканает соотношение скоростей = сотношению размеров по осям
#5
Allent Отправлено 29 June 2010 - 17:02
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияkruger (Jun 29 2010, 16:59) писал:
а если деталь- крывой огурец?
#6
Адепт Отправлено 29 June 2010 - 17:07
    • Изображения Адепт
  • Editor
  • 3028 сообщений
Просмотр сообщенияAllent (Jun 29 2010, 16:02) писал:
А для крывого огурца есть крывая тыхнология. Например вакуумформовка.
#7
kruger Отправлено 29 June 2010 - 17:09
    • Блог kruger
  • Members
  • 509 сообщений
ИМХО выбирать оси так чтобы разброс расстояний от оси до поверхности был наименьшим
ну или городить перемещаемую ось вращения и возможно распределение нагрева в процессе
ps определится для начала с необходимой точностью и модель разлива расплава считать, там уже думать
pps видел по телику как каяки из ПНД формуют в полых формах - там вращение только для того чтобы расплав не стекал вниз формы
толщина судя по изделиям wavesport достаточно равноменрная, в острых углах формы потолще получается
Сообщение отредактировал kruger: 29 June 2010 - 17:13
#8
Allent Отправлено 29 June 2010 - 17:10
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияАдепт (Jun 29 2010, 17:07) писал:
нету. вакуумформовка всегда оставит напряжения которые при температуре релаксируют меняя формуизделия
так что вопрос можно ли делать неосесимметричные формы так ответа и не получил..
#9
Адепт Отправлено 29 June 2010 - 17:17
    • Изображения Адепт
  • Editor
  • 3028 сообщений
А какая тогда разница между центробежным формованием и вакуумформовкой, если в форме будет действовать сила на термопластическую массу, которая после ее остывания
Цитата
всегда оставит напряжения которые при температуре релаксируют меняя форму изделия
Ась?
#10
Allent Отправлено 29 June 2010 - 17:26
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияАдепт (Jun 29 2010, 17:17) писал:
А какая тогда разница между центробежным формованием и вакуумформовкой, если в форме будет действовать сила на термопластическую массу, которая после ее остывания Ась?
та что при центробежном формовании материал всегда подвергается плвлению а при ваккумфомовке плавлению он не подвергается
#11
Адепт Отправлено 29 June 2010 - 17:28
    • Изображения Адепт
  • Editor
  • 3028 сообщений
То есть, другими словами берем термопластавтомат, нет, шприцпресс, загружаем в матцилиндр гранулы, утыкаем штуцер в подогретую форму, которая к тому же еще и вращается с нехилой скоростишкой, впрыскиваем материальчик и ждем-с когда застынет. А если форма детали сложная, то необходимо обеспечить компенсацию дебаланса масс формы и интрудированного материала в процессе вращения, чтобы ни у кого не было желания свалить под лавку от этой шайтанмашины, поскольку первая поломка навернувшейся формы вылетит боком или через окно.
#12
Allent Отправлено 29 June 2010 - 17:31
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияАдепт (Jun 29 2010, 17:28) писал:
нет, просто гранулы.
интересно, задал вопрос для получения ответов, однако приходится отвечать на .... вопросы...хм... некомпетентных советчиков..
если не понимаете или не знаете смысл процесса коего черта пытаетесь отвечать????
#13
Адепт Отправлено 29 June 2010 - 17:46
    • Изображения Адепт
  • Editor
  • 3028 сообщений
Я хотя бы учусь. По крайней мере те, кто знакомы с технологией производства изделий из пластмасс, имея определенные стереотипы мышления сочтут необходимым уточнить: "А как это? Типа центробежное литье пластмассы безо всякого внешнего давления? Непорядок! А еси такое возможно, то почему я об этом не знаю, и где оно применяется, покажите мне примеры!"
А вот что говорят о цетробежном литье тут (не факт что пластмасс)
Цитата
Центробежное литье основано на принципе использования центробежной силы для изготовления изделий, имеющих форму тел вращения: шкивов, шестерен, труб и др. При этом способе расплавленный материал отдельными порциями загружается во вращающуюся форму, закрепленную на шпинделе токарного или специального станка. Материал, прижимаясь к стенкам формы, оформляется в изделие.
Сообщение отредактировал Адепт: 29 June 2010 - 18:03
#14
Mr. Sunshine Отправлено 29 June 2010 - 18:08
    • Блог Mr. Sunshine
    • Галерея Mr. Sunshine
    • Изображения Mr. Sunshine
  • Editor
  • 12922 сообщений
http://www.iqlib.ru/book/preview/2A6562AC4...A4C4B6F5608FF4F
Игорь, попробуй там зарегитЬся и поглядеть книжку. У меня регистрация не проходит
#15
Казах Отправлено 29 June 2010 - 18:20
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Таким способом можно получить неосесимметричные детали (те же самые каяки). Применяют все таки не гранулы а порошок полимера.
#16
Казах Отправлено 29 June 2010 - 18:27
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
А вообще тема интересная сам её уже примерно год курю, но до железного воплощения пока не добрался
Просмотр сообщенияAllent (Jun 29 2010, 19:38) писал:
Цитата
Вращение формы в тепловом поле производят со скоростью от 4 до 20 об/мин. Это значительно ниже, чем при центробежном формовании полимеров.
Реализация привода?
Вот откопал ссылку... Из всех найденных в нете устанок эта понравилась больше всего
Сообщение отредактировал Казах: 29 June 2010 - 18:38
#17
Allent Отправлено 29 June 2010 - 18:49
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияКазах (Jun 29 2010, 18:27) писал:
Реализация привода?
сейчас пытаемся тефлон отливать на центробежной машине, сделали оснастку под токарный станок, но очень бы хотелось кроме цилиндров лить более сложные вещи.
в качестве исходного материала загружаем не порошок и не гранулы а лист из наших отходов тефлона
