Перейти к содержимому
Вырубка из медного и латунного проката фигурных жетонов
Сообщений в теме: 51
#1
Romario Отправлено 14 June 2010 - 23:02
    1-ый разряд
    • Изображения Romario
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
Доброго дня всем!
Помогите с подбором оборудования для вырубки фигурных жетонов из меди и латунного проката. Толщина проката 3 мм. Необходимо производить до 15 000 шт в месяц. Примерный размер жетона 35 мм в диаметре (фигурный).
И на каком оборудовании можно наносить рельефное изображение? (какой тип преса выбрать и с каким усилием?) Чтоб это было наименее затратно?
С уважением, Роман
#2
BDS Отправлено 15 June 2010 - 10:51
    • Изображения BDS
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 581 сообщений
Медь и латунь - слишком не определенно.
Как правило у латунь жесткость выше.
В целом вам нужен нормальный штамп.
Точнее два вырубной и формовочный(чеканка).
Пресса кривошипного на 25т должно хватать.
Задача для штамповки типовая.
#3
Romario Отправлено 15 June 2010 - 12:24
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
спасибо за ответ!
Я пока новичок в этом деле и для меня не понятно " задача для штамповки типовая " и "нормальный штамп" , могли бы вы разъяснить?
И если рассматривать материал медь, то пресса на 25 тонн хватит для вырубки из 3 мм толщины проката? Можете порекомендовать какой-нибудь пресс или производителя?
И какое усилие надо прилагать при чеканке на меди? глубина оттиска 0,5 мм с каждой стороны.
Как часто надо будет менять вырубной и формовочный штампы? Какой у них ресурс обычно?
#4
Казах Отправлено 15 June 2010 - 13:27
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияRomario (Jun 15 2010, 15:24) писал:
" задача для штамповки типовая " и "нормальный штамп" .....?
Операция вырубки на проход - " задача для штамповки типовая ", штамп с блоком на колонках/втулках с пуансоном/матрицей из штамповой инструментальной стали - "нормальный штамп".
При диаметре заготовки 35мм (медь твердая) усилие вырубки 85,7кН (8,6т), при использовании мягкой меди усилие вырубки 59,4кН (6т). Так что 25 тонн пресс с нормальным запасом.
Пресс механический кривошипный (эксцентриковый) с усилием 250кН (25т). Марок прессов много, в принципе ИМХО можно поставить любую механику на 25 тонн.
С этим сложнее, так как надо знать площадь рисунка, тогда можно прикинуть.
Вырубной штамп от переточки до переточки простоит 20-60тыс ударов (стойкость много от чего зависит: материал активных частей, твердость, обслуживание и прочее). В общей сложности с одной пары активных частей можно снять до 200-300тыс заготовок. Чеканочный штамп перетачивать/перешлифовывать не получится (поэтому нужно будет иметь запасной комплект активных частей (пуансон/матрица), или если есть доступ к электроэрозионному станку углублять рельеф на величину износа (для этого нужно будет иметь электроды, повторяющие рельеф пуансона/матрицы).
#5
BDS Отправлено 15 June 2010 - 15:37
    • Изображения BDS
  • Members
  • 581 сообщений
Просмотр сообщенияRomario (15th June 2010 - 11:24) писал:
Добавлю к тому что сказал Казах:
Штамп вырубной для мягкой меди имеет очень маленькие зазоры в паре пуансон-матрица.
Это так называемые "беззазорные" штампы. Сие связано с тем что материал мягкий и легко тянутся заусенцы.
Раз зазоры минимальные, значит число возможных переточек сокращается.
С другой стороны чаще причиной выхода из строя (причиной к заточке) для таких штампов является появление сколов на кромке от "зарубов", а не износ.
Говоря о прессе на 25т. я исходил из практики изготовления значков.
Пресс с меньшим усилием (12...16т) тоже должен обеспечить формовку, но для обеспечения надежной производительности и качества целесообразно иметь запас.
Энергия удара может расходоватся не только на чисто формообразующее действие, но и отбиратся на вспомогательные процессы.
Опять же среди заявленных материалов (медь, латунь) есть достаточно жесткие марки.
При 8 часовом дне и работе в 1 смену 15000*2операции/168часов=179 ударов в час т.е. 3 удара в минуту
Даже если учесть все вспомогательные операции и переналадки, - скорость не велика,
и может быть обеспечена разными типами прессов. Но на резделительных операциях (вырубка) желательно использовать кривошипный пресс.
Поскольку вы закладываетесь на один пресс то он должен быть именно кривошипным. Это распостранненые пресса обшепромышленного назначения. Рекомендовать какую-либо марку затруднительно. Обычно исходят из того что есть или возможно приобрести.
#6
Romario Отправлено 15 June 2010 - 23:24
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
Спасибо всем большое за проведенный ликбез!
С уважением, Роман
#7
bubon Отправлено 23 June 2010 - 21:50
    3-ий разряд
    • Галерея bubon
    • Изображения bubon
  • Members
  • PipPipPip
  • 127 сообщений
подскажите, для изготовления сувенирной тарелки на стену, диаметр около 18 см, и толщине также порядка 3 мм с каким усилием пресс нужен?
#8
Казах Отправлено 24 June 2010 - 08:37
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
bubon материал какой? Усилие на простую вырубку? Или на вырубку/формовку или вырубку/вытяжку?
Необходимое усилие на вырубку
Прикрепленное изображение: вырубка.jpg
Если материал цветмет, то сигма среза из таблицы
Прикрепленное изображение: Материалы.jpg
#9
bubon Отправлено 24 June 2010 - 10:13
    3-ий разряд
    • Галерея bubon
    • Изображения bubon
  • Members
  • PipPipPip
  • 127 сообщений
т.е. если периметр тарелки 600мм, толщина 2мм, сигма среза 300 (латунь мягкая) то получаем 360000 , т.е. 360 КН. надо 36 тонн? А если сразу и рубить и продавливать рисунок?
#10
Казах Отправлено 24 June 2010 - 12:12
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияbubon (Jun 24 2010, 13:13) писал:
надо 36 тонн?
Да
Рельефная формовка или чеканка? Если вырубку с рельефной формовкой можно совместить, то чеканку, как правило, делают на отдельном штампе.
Процессы разные и усилие на деформирование разное. Поэтому если конкретизируете процесс, тогда можно уже прикинуть усилие на формоизменяющую операцию
#11
Romario Отправлено 02 September 2010 - 20:06
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, по чеканке и подбору оборудования:
необходимо чеканить медные жетоны диаметром 35 мм и толщиной 3 мм, глубина рисунка должна быть 0.2-0.3 мм с каждой стороны.
цикл чеканки должен быть не более 30 сек
Какой тип и мощности пресс необходимо использовать и какую насосную станцию к этому прессу?
С уважением, Роман
#12
Romario Отправлено 02 September 2010 - 20:09
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
PS
площадь рисунка по всей поверхности с 2-х сторон (707 кв мм каждая сторона)
#13
Казах Отправлено 02 September 2010 - 20:51
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
У мну получилось 254тонны. :) Пресс нужен с запасом, т.е. где-то на 300 тонн. ИМХО
#14
Romario Отправлено 02 September 2010 - 21:18
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
2 казах:
Похоже на ошибку, т к для вырубки нужен пресс с усилием 25тонн и это было с запасом, а для чеканки 240?
Площадь рисунка в квадратных миллиметрах и я пересчитал по формуле площадь круга = пи*радиус в квадрате = 962 кв мм
#15
Romario Отправлено 02 September 2010 - 21:20
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
чеканка происходи после закладки готовой заготовки в виде круглой пластины 35 мм диаметра и толщиной 3 мм -заготовки будут заряжаться уже из дозатора. Вырубка заготовок будет производиться на другом прессе из полос меди
#16
Казах Отправлено 02 September 2010 - 21:27
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияRomario (Sep 3 2010, 00:18) писал:
Усилие на чеканку требуется на порядок больше чем на вырубку :)
#17
Romario Отправлено 02 September 2010 - 21:46
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
тогда какой станок можно брать?
#18
Казах Отправлено 02 September 2010 - 21:54
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Площадь рисунка... = 962 кв мм
Это же площадь круга. А площадь рисунка сколько?
#19
Romario Отправлено 03 September 2010 - 00:04
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
рисунок расположен по всей поверхности
#20
Казах Отправлено 03 September 2010 - 08:52
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияRomario (Sep 3 2010, 00:46) писал:
По хорошему лучше такой http://dic.academic..../bse/149664/...
Сообщение отредактировал Казах: 03 September 2010 - 08:54
