Перейти к содержимому
Азы газосварки
Сообщений в теме: 35
#1
Igor795 Отправлено 13 June 2010 - 21:02
    • Изображения Igor795
  • Новичок
  • 5 сообщений
Здравствуйте Все!
Ранее паял медь, всё Ок!
Теперь потребовалось сварить стальную водопроводную трубу в саду (эл.питания пока там нет)
И всё, стопор полный.
В общем дело в следующем - труба 3/4, толщина стенки около 2мм, зажимаю в уголок, варю (ацетилен-кислород, насадка №2) - после остывания проходит по шву трещинка, изделие разламывается почти без усилия руками.
Структура металла по шву напоминает мелкопористый пенопласт или шлак.
Понимаю что что-то делаю неправильно, но непонимаю что :search:
#2
BelaZZ Отправлено 13 June 2010 - 21:10
    • Изображения BelaZZ
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
Варишь с присадкой?Ответ быстрее получишь,если фотку "в студию" кинешь.Местные корифеи определят,в чём проблема,по одному виду.
#3
Igor795 Отправлено 13 June 2010 - 21:18
  • Новичок
  • 5 сообщений
Нет, использовал обычную проволоку, типа вязальной, д2 мм.
Пробовал использовать сварочный электрод (без флюса).
Пробовал и без проволоки, эффект такой-же,
возможно неправильно регулирую пламя, в общем пока ничего не понимаю.
Если получится, то завтра по утру проведу ещё одну пробу и сфотографирую результат. :clapping:
#4
whale Отправлено 13 June 2010 - 21:34
    • Изображения whale
  • Members
  • 461 сообщений
пламя как регулируете ?
#5
ЧИН Отправлено 13 June 2010 - 21:45
    • Изображения ЧИН
  • Members
  • 697 сообщений
Пламя скорее всего окислительное. В результате в шве вместо металла шлак. Проволока от электрода без обмазки вполне пойдёт в качестве присадки.
#6
Igor795 Отправлено 13 June 2010 - 21:47
  • Новичок
  • 5 сообщений
:clapping:
1/4 кислородный вентиль, 1/2 ацетиленовый, поджег, затем
кислород добавил примерно ещё пол оборота, затем ацетиленовым так что бы
ядро пламени было примерно 8-10 мм, ядро белое, средняя часть пламени какая то-голубовато-зеленоватая. При варке старался чтобы поверхность металла была примерно в середине средней части пламени, т.е. где-то 1,5 - 2 см от горелки.
Вот как-то так.
#7
Igor795 Отправлено 13 June 2010 - 21:51
  • Новичок
  • 5 сообщений
"Пламя скорее всего окислительное"
В принципе по литературе в инете говорят об этом-же, вот только мне пока в связи с полным отсутствием опыта не понятно как получить и как должно выглядеть восстановительное пламя...
#8
ЧИН Отправлено 13 June 2010 - 22:03
    • Изображения ЧИН
  • Members
  • 697 сообщений
Да восстановительное Вам то же ни к чему. Нужно нормальное. У него, если на пальцах объяснять, кончик ядра как бы округлый и имеет правильную форму с чёткими границами. У окислительного кончик ядра острый и чем больше кислорода прибавляем тем острее. Ну где то так. Пошукайте в форумной библиотеке в разделе сварка. Если мне память не изменяет, был очень классный букварь с цветными картинками.
#9
ЧИН Отправлено 13 June 2010 - 22:12
    • Изображения ЧИН
  • Members
  • 697 сообщений
Название файла : Posob_svar.Djvu
Вроде он : http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=3449
Сообщение отредактировал ЧИН: 13 June 2010 - 22:15
#10
Igor795 Отправлено 13 June 2010 - 22:22
  • Новичок
  • 5 сообщений
Спасибо! :wink:
скачал, буду изучать... завтра проведу эксперимент...
#11
Петр Сапожков Отправлено 13 June 2010 - 22:48
    4-ый разряд
    • Изображения Петр Сапожков
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Может трубу брал котельную.
Для начала научись оплавить торец, чтобы металл остался без окалины (проверять плоскогубцами). Прогревать надо мм до 10-15 вокруг, тогда присадок сам садиться. Герметичный шов следует лишний раз готовый прогревать.
Отработать следует комбинацию: край голубого язычка пламени на металл.
А лучше не парься - герметичный шов и новичок - понятия не совместимые.
#12
whale Отправлено 13 June 2010 - 23:39
    • Изображения whale
  • Members
  • 461 сообщений
Насчет регулровки - прибавляешь кислород и смотришь как пламя меняется, чем меньше кислорода тем больше вокруг ядра светлый ореол, короче прибавляешь кислорода до тех пор пока ореол не исчезнет, это отчетливо видно - это и будет нормальное пламя.
#13
alexey45 Отправлено 14 June 2010 - 02:28
    5-ый разряд
    • Изображения alexey45
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 229 сообщений
Выставьте на редукоре 3 кгс-см для начала (потом подкорректируете если надо), кислородный вентиль на горелке открывайте полностью,
пламя регулируйте ацетиленовым. Так проще ловить момент, когда исчезнет зеленоватый венчик за ядром.
#14
alexey45 Отправлено 14 June 2010 - 03:19
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 229 сообщений
Просмотр сообщенияПетр Сапожков (13th June 2010 - 20:48) писал:
А что, могут быть проблемы со сваркой? У меня метров 100 нехоженных котельных труб на чердаке ждут своего часа, купил по случаю, варить их не пробовал. Просветите пожалуйста!
#15
Сергей Большой Отправлено 14 June 2010 - 03:53
    • Изображения Сергей Большой
  • Members
  • 754 сообщений
С котельной трубой никаких проблемм не должно быть-варил газом необнократно.Скорее всего (как уже сказали)пламя окислительное-много кислорода.
#16
alexey45 Отправлено 14 June 2010 - 05:34
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 229 сообщений
Просмотр сообщенияСергей Большой (14th June 2010 - 01:53) писал:
Спасибо, успокоили, а то думаю, вот тебе и трубы по-дешевке. Надо будет посмотреть в книжках, чем котельные от рабоче-крестьянских отличаются.
#17
CNC Отправлено 03 August 2010 - 19:58
    1-ый разряд
    • Изображения CNC
  • Members
  • Pip
  • 22 сообщений
А не проще купить или одолжить генератор на 220в. А горелкой трубы варятся с помощью специальных "электродов" (незнаю правильно ли я назвал) есть серебрянные (не настоящее серебро конечно), медные и т. д. Выглядят как провод в изоляции, стержень диаметром 1мм и "обмотка" вокруг него, я видел тока белую (играет роль канифоли или кислоты используемых для пайки паяльником).
#18
Alex-Nord Отправлено 03 August 2010 - 20:36
    Отец - Настоятель
    • Блог Alex-Nord
    • Изображения Alex-Nord
  • Members
  • 1205 сообщений
Ув.Igor795, газовая сварка является самым универсальным видом сварки(и погреть, и отрезать, и металл растянуть\осадить), сегодня незаслуженно отодвигаемым на задний план в угоду навороченным аппаратам, от ведущих производителей (надо ли объяснять почему?). Газовая сварка самая простая в плане обучения и самая дешёвая по совокупности оборудования и расходных материалов. Это лучший способ гарантированной герметичной сварки труб Так что, не бросайте её.
А что касаемо Ваших проблем, то это дело преодолимое: опыта надо побольше.
Главная Ваша ошибка, что Вы ориентируетесь на какие-то 1\4 оборота вентиля (не зная номера горелки, давления на редукторе и мн. другого сложно сказать - что это. Вы должны ориентироваться на пламя.
Порядок примерно такой: чуть приоткрываем кислород (для подсоса), открываем ацетилен, поджигаем и регулируем пламя ацетилена так, чтобы оно не отрывалось от среза горелки, после чего добавляем кислород до нейтрального пламени ( это видно по голубому язычку и слышно по звуку). А дальше сквозь очки смотрим на металл и наслаждаемся его плавлением (Если Вы паяли медь, то Вы всё сами поймёте)
С уважением Алекс-Норд
#19
Road Отправлено 02 September 2010 - 21:50
    • Изображения Road
  • Новичок
  • 6 сообщений
А у меня вопрос похожий, но хочу уточнить... :pardon:
...тоже трубу , тоже отопление на даче.
Срочно подварить надо.
Газосварка: пропано-кислородная, все в сборе, только не взял усадочной проволоки. Гуглил сегодня целый день... марок и прочего начитался - до не хочу... но кто скажет из практиков, если нет усадочной проволоки - могу я кусок ее взять, что под ногами валяется или все же в областной центр ехать придется? :cray:
#20
Брут Отправлено 02 September 2010 - 22:55
    • Блог Брут
    • Изображения Брут
  • Editor
  • 9295 сообщений
Электроды оббейте вот Вам и присадочная проволока.
