Перейти к содержимому
защита от высоких температур при работе на печах(термообработка металла)
Сообщений в теме: 15
#1
k58 Отправлено 12 June 2010 - 23:44
    • Изображения k58
  • Новичок
  • 19 сообщений
какие индивидуальные средства защиты применяются термистами при работе на печах?
#2
Вадим Отправлено 12 June 2010 - 23:58
    слесарь
    • Блог Вадим
    • Изображения Вадим
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1259 сообщений
Спец.одежда , спец.обувь .
Иногда каска с защитным стеклом .
#3
Gideon Отправлено 13 June 2010 - 00:00
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • 8408 сообщений
фартук еще с рукавицами
#4
dva Отправлено 13 June 2010 - 00:42
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 3978 сообщений
Очки, по глазам меньше бьет.
#5
vks Отправлено 13 June 2010 - 08:31
    • Изображения vks
  • Members
  • 560 сообщений
А я при работе с печью одеваю респиратор (процесс немного вонюч), маску из оргстекла на все лицо. И еще сделал дополнительный фартук под горло из фольгоизола, фольгой наружу. Очень помогает, гораздо меньше жара идет в грудь.
#6
kuk Отправлено 13 June 2010 - 11:28
    • Изображения kuk
  • Members
  • 2663 сообщений
Gideon, фартук еще с рукавицами
Добавлю рукавицы называются вачиги.
#7
Вадим Отправлено 13 June 2010 - 11:44
    слесарь
    • Блог Вадим
    • Изображения Вадим
  • Members
  • 1259 сообщений
У нас в цеху термистам выдаются хлопчато-бумажные костюмы со специальной пропиткой .
Ботинки кирзовые . Перчатки .
Фартуки , очки , каски с защитным стеклом , асбестовые рукавицы выдаются только на определённых операциях или при
аварийных ситуациях .
Сообщение отредактировал Вадим: 13 June 2010 - 11:52
#8
yojik1111 Отправлено 13 June 2010 - 14:52
    • Изображения yojik1111
  • Members
  • 1926 сообщений
ежели по нормам и стандартам-то хрен его знает. а вот если для себя, любимого, то: спецовка с минимальным содержанием синтетики, ботинки с металлическим подноском, прозрачный щиток на лицо и вот такие перчатки.
#9
dva Отправлено 13 June 2010 - 22:55
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 3978 сообщений
По себе заметил, что если работаешь на закалке, когда цикл 5-10 мин, то после 3-4 часов работы без очков глазам не гуд.
#10
сергей7 Отправлено 13 June 2010 - 23:11
    • Галерея сергей7
    • Изображения сергей7
  • Members
  • 1232 сообщений
Медкомиссия всегда шутила,о термиты-всегда зрачки расширенны.Нагорают-лучше в печь смотреть поменьше,и раззевать тож.А спецодежда-та о которой выше нужна лишь при очень больших печах и непрерывных объёмах-по той причине что любая долго не живёт-грязи полно,лучше обычная спецовка-и менять почаще,руковицы удобней простые брезентовые,вдвое,когда верхние рвутся от прогаров и замасливаются на их место вступают нижние,перчатки эт для кузнецов,на чисто термических операциях излишни,а к одежде лишь длинный фартук полезная вещь-брюки нагреваются и обжигают ноги.Другие недостатки обычной одежды и обуви(за исключением электробезопасности пожалуй) всплывают реже-при больших массах садок.
Сообщение отредактировал сергей7: 13 June 2010 - 23:12
#11
Gideon Отправлено 13 June 2010 - 23:18
    Главный раввин
    • Блог Gideon
  • Members
  • 8408 сообщений
Просмотр сообщенияdva (14th June 2010 - 00:55) писал:
Просмотр сообщениясергей7 (14th June 2010 - 01:11) писал:
про УФ-излучение и его действие на глаза всем известно. про ИК - меньше. известно одно: пользы от него не будет. шашлык из собственных глаз - дело малоприятное.
#12
сергей7 Отправлено 13 June 2010 - 23:32
    • Галерея сергей7
  • Members
  • 1232 сообщений
Да,закрываешь веками глаза-а они горячие-неприятное ощущение,постоишь с закрытыми,похлопаешь в сторону и опять кочергой двигаешь-очки не всегда удобны-может специальные отсекающие только ИК есть,не интересовался никогда так-как нужны чистые,без оттенка и затенения,а так рецепт один-минимально поднятая крышка и часто просто не отворачиваешься а прикрываешь глаза,ну и козырёк длинный на кепке удобен-только щас мысль посетила-шо если его прозрачным сделать-затенённым,так уже пойдёт,главное материал должен температуру держать.
#13
Buntar Отправлено 13 June 2010 - 23:58
    5-ый разряд
    • Галерея Buntar
    • Изображения Buntar
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 200 сообщений
Надо иметь нормальные датчики температуры и времени, а так же удобные инструменты для вытаскиванья из печи, а на остальное можно забить. За неимением первого требуется всякого рода защита.
#14
A_N_D Отправлено 05 September 2010 - 00:00
    • Галерея A_N_D
    • Изображения A_N_D
  • Members
  • 1509 сообщений
А при плавке металла маска из орг стекла? Или стекло какое-то другое?
#15
kuk Отправлено 06 September 2010 - 18:34
    • Изображения kuk
  • Members
  • 2663 сообщений
A_N_D, из поликарбоната с нанесенным на наружную поверхность металлическим слоем (натуральное золото), температура в рабочей зоне от -20°до +250°С) краткосрочно до 1500°.Есть просто из термостойкого поликарбоната 2 мм, термостойкость примерно как и у "золотого".
#16
Алексей С Отправлено 07 September 2010 - 01:13
    • Изображения Алексей С
  • Members
  • 1787 сообщений
Обычное стекло отсекает существенную долю ИК-излучения. Поэтому простые очки, без затемнения и диоптрий - уже дают пользу для глаз.
