Перейти к содержимому
Настенные часы "Янтарь" 60-х гг. Проблема с боем
Сообщений в теме: 66
#1
Автор темы  Wild ZAY Отправлено 07 June 2010 - 14:46
    • Изображения Wild ZAY
  • Новичок
  • 11 сообщений
Народ, помогите дилетанту, пожалуйста!
Давно мечтал купить домой часы с боем "Янтарь". Вот неделю назад приобрёл.
Возникло 2 вопроса.
1. Когда часы начинают бить, слышится жужжание механизма, которое умолкает с последним боем. Норма ли это?
2. Первые 5 дней был бой прекрасного тона. Однако вчера неожиданно второй (двойной удар) изменился. Он стал намного громче, резче, в нём появился диссонанс.
Был с месяц назад в мастерской, просто узнавал, возьмутся ли они починить, если что, такие часы. Сослались на отсутствие деталей.
Сам я чистый гуманитарий, но всё же можно попробовать.
Что можно сделать самому?
Спасибо
#2
lebedinskiy Отправлено 07 June 2010 - 15:13
    • Изображения lebedinskiy
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 432 сообщений
Жужжание механизма вообщето слышытся, практически во всех часах (более или менее).
А с боем так: Снизу есть два винта, крепление механизма. Попробуйте чуть ослабить и подвигать механизмом в проделах 5мм чтоб не выпал. Если раньше бой был нормальный, то скорее всего сместился механизм. Если не поможет, закрепить механизм намертво и подгибать молоточки.
Мастерам, у которых вы были просто лень возится с этими часами. Они практически не ломаются, и ремонтировать их легко.
#3
Махно Отправлено 07 June 2010 - 15:16
    1-ый разряд
    • Изображения Махно
  • Members
  • Pip
  • 36 сообщений
Механизм должен жужжать.Молоточки подгибаются так чтобы не доставали до спиц пару миллиметров и не задевали друг за друга.Скорей всего молоточки был прижаты к спицам а теперь один слегка отошёл,бой должен быть громкий и протяжный.
#4
Вадим Отправлено 07 June 2010 - 20:18
    слесарь
    • Блог Вадим
    • Изображения Вадим
  • Members
  • 1276 сообщений
Просмотр сообщенияМахно (7th June 2010 - 15:16) писал:
Ну это как отрегулируете молоточки .
Кому как нравиться .
#5
Автор темы  Wild ZAY Отправлено 08 June 2010 - 10:32
  • Новичок
  • 11 сообщений
Да, спасибо вам совет!
Действительно, переместив немного механизм в корпусе, я добился изменение тембра боя. Надо поэкспериментировать еще. Хотя нужно это делать с осторожностью: маятник очень близко от спиц.
Товарищи мастера!
А расскажите, пожалуйста, как отрегулировать ход часов? Мне дали общие советы: передвижение винта на маятнике, наклон корпуса часов по горизонтали и вертикальное изменение положения корпуса с помощью винтов-упоров в нижней его части.
#6
Вадим Отправлено 08 June 2010 - 11:09
    слесарь
    • Блог Вадим
    • Изображения Вадим
  • Members
  • 1276 сообщений
Просмотр сообщенияWild ZAY (8th June 2010 - 10:32) писал:
На этих часах только передвижением гайки на штыре маятника .
При повышении или понижении температуры длина маятника меняется .
Для деревянного маятника подъём температуры на 1 градус примерно соответствует 0,2 секунды
отставания часов .
Установите часы вертикально .
#7
Автор темы  Wild ZAY Отправлено 08 June 2010 - 16:25
  • Новичок
  • 11 сообщений
Я почему спросил о выравнивании положения часов.
Человек, у которого я покупал их, сказал мне, что нужно обязательно повесить часы так, чтобы в тикании маятника не было бы акцента. Даже если корпус при этом будет наклонен в к.-н. сторону по горизонтали.
После ваших советов я воспользовался отвесом. По горизонтали выровнял. А вот по вертикали такое дело получается: низ корпуса немного "задран". Т.е. регулирование винтами-упорами тут не поможет, они и так уже убраны совсем.
Надо ли что-то подложить вверху корпуса между ним и стеной, чтобы выправить? Что даёт неправильное вертикальное положение?
#8
Вадим Отправлено 08 June 2010 - 17:35
    слесарь
    • Блог Вадим
    • Изображения Вадим
  • Members
  • 1276 сообщений
Просмотр сообщенияWild ZAY (8th June 2010 - 16:25) писал:
Что бы "тиканье" равномерное было .
Это удар зубцов спускового колеса об палеты привода маятника .
Попробуйте .
Сильно на точность это не влияет .
Но если наклон часов большой , то подложить конечно надо .
#9
Алексей С Отправлено 08 June 2010 - 17:39
    • Изображения Алексей С
  • Members
  • 2730 сообщений
"Акцент" лечится юстировкой анкера по углу относительно поводка маятника.
Неправильное вертикальное положение влияет на ход по идее намного меньше... Регулировочные винты - для компенсации кривизны стен. Если не хватает зазора сверху - приклейте к корпусу брусочек, и все дела.
#10
Автор темы  Wild ZAY Отправлено 08 June 2010 - 19:09
  • Новичок
  • 11 сообщений
Большое спасибо! :db:
#11
Автор темы  Wild ZAY Отправлено 09 June 2010 - 08:47
  • Новичок
  • 11 сообщений
Извините, но возник еще вопрос.
Можно сделать так, чтобы часы стали бить по вашему желанию? Ну, предположим, чтобы отрегулировать тембр боя.
#12
Вадим Отправлено 09 June 2010 - 11:53
    слесарь
    • Блог Вадим
    • Изображения Вадим
  • Members
  • 1276 сообщений
Просмотр сообщенияWild ZAY (9th June 2010 - 08:47) писал:
Конечно !
Переводите стрелки вручную вперёд . :rofl:
Крутя за минутную стрелку .
Часы будут отбивать время .
Назад стрелки не двигайте !
Сообщение отредактировал Вадим: 09 June 2010 - 11:54
#13
Алексей С Отправлено 09 June 2010 - 12:18
  • Members
  • 2730 сообщений
- Вообще-то там специальный рычаг есть. С правого бока в верхней части, если смотреть со стороны циферблата. Нажимаешь - освобождается храповик боя и часы бъют. Именно для настройки тембра и количества ударов служит.
#14
Автор темы  Wild ZAY Отправлено 14 July 2010 - 10:45
  • Новичок
  • 11 сообщений
Товарищи мастера!
Я просто в восторге от своей покупки. Часы подстроил так, что в неделю неточность составляет +/- 20 секунд. Бой теперь долгий, тягучий, сочный. Тиканье равномерно-убаюкивающее.
Класс! У товарища моего тоже купленный недавно Янтарь тех же лет выпуска. И от своих часов он никак не может добиться такого боя, как у моих.
А у меня возникла еще пара вопросов.
1. Очень тугой завод. Поворачиваю ключ, а такое ощущение, что весь механизм из крепёжных винтов сейчас вывалится. Так и должно быть?
2. Вверху механизма с левой стороны расположен Г-образный металлический рычажок. Насколько я понял, он имеет какое-то отношение к спицам. Но изменение его положения, как мне показалось, ничего не даёт. Что это за рычажок?
Спасибо
#15
bratan Отправлено 17 July 2010 - 18:08
    2-ой разряд
    • Изображения bratan
  • Members
  • PipPip
  • 66 сообщений
этим рычагом можно фиксировать молоточки чтоб не было боя (отключается бой)
#16
SergioRND Отправлено 14 October 2010 - 12:15
    • Изображения SergioRND
  • Новичок
  • 2 сообщений
Просмотр сообщенияbratan (17 Июль 2010 - 17:08) писал:
Добрый день,подскажите,я вот этим рычагом пытался зафиксировать молоточки (т.е.ограничил амплитуду размаха),но примерно через 4 часа часы остановились совсем,пришлось прокручивать минутную стрелку ожидая срабатывания каждого получаса или часа,причем поначалу кол-во ударов не совпадало с циферблатом,потом все наладилось. Что сделал не так,подскажите? И вообще хотелось бы отключить бой.
#17
Алексей С Отправлено 14 October 2010 - 12:50
  • Members
  • 2730 сообщений
- Просто распустите совсем пружину боя, и не заводите её. И не нужно будет париться с регулировками молотков и рычагов.
#18
SergioRND Отправлено 14 October 2010 - 18:38
  • Новичок
  • 2 сообщений
Просмотр сообщенияАлексей С (сегодня, 11:50) писал:
Спасибо,примерно такую стратегию и преследую
#19
Pavcikahiy Отправлено 11 February 2011 - 18:21
    • Изображения Pavcikahiy
  • Новичок
  • 2 сообщений
Подскажите пожалуйста:
Часы шли нормально, бой был нормальный даже в холодном помещении, но потом остановились. При попытке запустить по-новой, останавливаются через минуту хода. Что делать?
#20
nnebusov2 Отправлено 11 February 2011 - 19:29
    7-ой разряд
    • Изображения nnebusov2
  • Members
  • 315 сообщений
Просмотр сообщенияPavcikahiy (сегодня, 17:21) писал:
В холодном помещении часы ходить не будут,смазка густеет.
