Перейти к содержимому
Развернуть отверстие в капролоновой втулке
Сообщений в теме: 15
#1
ХоМа Отправлено 27 May 2010 - 00:58
    любитель
    • Галерея ХоМа
    • Изображения ХоМа
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 947 сообщений
В-общем, выточил несколько втулок из капролона, внутреннее отверстие Ф10. Сверлю отверстие Ф9,9 сверлом, потом прохожу разверткой, пытаюсь вставить калиброванный пруток Ф10 - туго идет, и все тут. Делал точно так же такие же втулки из бронзы этой же самой разверткой - проблем не было. Видимо, капролон в отличие от металла как бы пружинит. Как быть?
#2
stanko-killer Отправлено 27 May 2010 - 01:08
    3-ий разряд
    • Изображения stanko-killer
  • Members
  • PipPipPip
  • 133 сообщений
Раздвижной разверткой попробуй - у меня получается,продается на авто рынках.
#3
Payalnik Отправлено 27 May 2010 - 01:10
    • Изображения Payalnik
  • Members
  • 2554 сообщений
Думаю, может помочь укорочение заходной части развертки. Для начала машинной попробовать, может этого хватит. Если же нет, тогда обрезать.
Сообщение отредактировал Payalnik: 27 May 2010 - 01:10
#4
A_N_D Отправлено 27 May 2010 - 01:21
    • Галерея A_N_D
    • Изображения A_N_D
  • Members
  • 1508 сообщений
Фактически,ты не разворачиваеш,а обдираеш.У тебя не тот угол заточки в развёртке.Попробуй другую.
P.S.блин дело не в этом!капролон ты выдавливаешь развёрткой внутреннюю поверхность,нужно развёртку вдавливать в заготовку очень медленно много вращая.Во!так намного будет лучьше.
Сообщение отредактировал A_N_D: 27 May 2010 - 01:26
#5
vad Отправлено 27 May 2010 - 06:28
    • Изображения vad
  • Members
  • 663 сообщений
заморозить и пройтись разверткой. ТКЛР пластиков примерно 10-4 на градус. Т.е. охлаждение на 10гр. даст усадку 0.01мм на 10мм.
#6
glavmex Отправлено 27 May 2010 - 09:50
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5072 сообщений
Учтите что после обработки может размер "сесьть" причем иногда очень здорово. Перед чистовой обработкой проводят старение.
#7
Zemlyanov Отправлено 27 May 2010 - 10:12
    4-ый разряд
    • Изображения Zemlyanov
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 156 сообщений
Не охлаждайте, испортите. Мы делаем отверстия регулируемой разверткой, простой разверткой не получиться, нужно делать в плюсе . После того как пройдете разверткой , деталь должна остыть (промойте водой) а потом проверяйте калибром. Когда первый раз начинали делать (шестерни) то токарь прошел отверстие разверткой, проверил калибром , все нормально , одел шестерни на вал, через десять минут я проверил посадку , шестерни были заклинены (8 штук на вал) , я спрашиваю у токаря как ты их натянул на вал , он говорит что одел без проблем, с требуемой посадкой. Короче мы эти шестерни стянули только после того как полили горячей водой. После этого токарь после прохождения разверткой детали, охлаждает её водой а потом проверяет калибром, развертку приходиться регулировать постоянно, но он уже набил руку и брака нет. И еще капролон гигроскопичен и имеет свойство разбухать поэтому тоже обратите на это внимание
Сообщение отредактировал Zemlyanov: 27 May 2010 - 10:13
#8
kuk Отправлено 27 May 2010 - 10:15
    • Изображения kuk
  • Members
  • 2663 сообщений
Капролон при развертывание "плывет" от нагрева, попробуйте лучше резцом или торцовой разверткой за несколько проходов с обильным охлаждением.
#9
yojik1111 Отправлено 27 May 2010 - 11:29
    • Изображения yojik1111
  • Members
  • 1926 сообщений
на днях делали втулки из близкого к капролону материала. размер был что-то около 35 мм, купили регулируемую развертку до 40 и после расточки не торопясь, без фанатизма, вручную развернули. потом запрессовали втулки в корпуса и развернули еще раз. прелесть регулируемой развертки в том, что позволяет получить любую желаемую величину натяга или зазора.
#10
ХоМа Отправлено 27 May 2010 - 11:31
    любитель
    • Галерея ХоМа
    • Изображения ХоМа
  • Members
  • 947 сообщений
А бывают раздвижные развертки малых диаметров? Мне вроде не попадались.
#11
khatru Отправлено 27 May 2010 - 11:39
    • Изображения khatru
  • Tech
  • 4358 сообщений
Просмотр сообщенияМакс35 (27th May 2010 - 00:58) писал:
а они смазываться будут?
капролон и масло впитывает будь здоров, значит разбухает - надо это учитывать?
#12
ХоМа Отправлено 27 May 2010 - 11:47
    любитель
    • Галерея ХоМа
    • Изображения ХоМа
  • Members
  • 947 сообщений
Просмотр сообщенияkhatru (27th May 2010 - 11:39) писал:
Мне их заказал знакомый из автосервиса. Именно капролоновые стоят в КПП какого-то автомобиля, родные разбило. Я предлагал изготовить бронзовые, на что был ответ - не нужно делать вечных деталей :cray: .
#13
kardan Отправлено 27 May 2010 - 11:48
    • Изображения kardan
  • Members
  • 3470 сообщений
Просмотр сообщенияМакс35 (27th May 2010 - 10:31) писал:
встречал от 8мм
#14
dva Отправлено 27 May 2010 - 20:35
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 3978 сообщений
А почему не расточить? Просто по сверлу скажу, что для капролона всегда, или почти всегда, сверлим сверлом на 1 десятку больше номинала отверстия, особенно для малых диаметров, но иногда попадает так, правда редко, что отверстие разбивает как и на обычном материале.
Поэтому и спрашиваю про расточку - результат хоть предсказуем. Для развертки наверное (не пробовали) поведение будет как для сверла.
Да, если стенки детали тонкие, то как сказал glavmex, нужно проводить термообработку, мы варим в воде по 1ч. на 1мм толщины, после даем сутки подсохнуть, правда ,только если точные размеры.
Сообщение отредактировал dva: 27 May 2010 - 20:38
#15
Hanter Отправлено 27 May 2010 - 23:14
    железогубитель
    • Изображения Hanter
  • Members
  • 1080 сообщений
если для кпп - очень похоже на втулки кулисы. на бумерах например расходная деталь. у всех кулиса удро...ная.
разворачивать тяжело. нужна хорошая острая развертка и возня с регулировкой. то что продается под видом "регулируемая развертка" изначально должно отправлятся в помойку. как минимум нужно нормально перешлифовать, заточить и затыловать. тогда еще как то можно работать. иначе бесполезно.
а вообще гараздо проще и эффективней эти втулки растачивать. хороший острый резец по капролону творит чудеса. и без геморою.
ps: если втулки действительно в кулису - не забивайте себе голову. они в корпус встанут с натягом, их потом по месту нужно разворачивать. внутренний размер после установки в корпус всеравно уплывет. лучше делать в минус пару десяток. внутренний штифт бывает с износом. а так - мастер по месту сможет нормально посадить.
#16
грандмастер Отправлено 09 June 2010 - 00:08
    • Галерея грандмастер
    • Изображения грандмастер
  • Members
  • 1242 сообщений
Просмотр сообщенияМакс35 (27th May 2010 - 11:31) писал:
даже на 8 бывают!
