Перейти к содержимому
Сканируем техническую книгу
Сообщений в теме: 16
#1
Автор темы  trurl Отправлено 25 September 2007 - 12:37
    Новичок
    • Изображения trurl
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1222 сообщений
Предлагаю обсуждать как лучше сканировать, обрабатывать и сжимать тех. литературу.
Для этого нам понадобится:
1. Сканер (вобщем-то любой);
2. ScanKromsator (freeware);
3. DjVu Editor или DjVu Solo (обе freeware).
Для затравки совет №1:
В интернете везде советуют сканировать в чернобелом режиме (двухцвет). Не верьте! Если для чисто текстовых книг это еще отчасти справедливо, то для технической литературы этого делать нельзя, потому как можно безвозвратно потерять штриховки, части схем, графиков и чертежей. Более корректно это (перевод в ч/б) можно сделать на стадии обработки.
Вывод: сканируем только в градациях серого.
#2
NAUM Отправлено 25 September 2007 - 16:09
    3-ий разряд
    • Галерея NAUM
    • Изображения NAUM
  • Members
  • PipPipPip
  • 147 сообщений
Пробывал по всякому и пришёл к такому же выведу.
#3
desti Отправлено 25 September 2007 - 16:19
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 20952 сообщений
Еще советы..
Разрешение 300 DPI для обычных книжек. Можно ставить 400, фотки и рисунки получаются красивше, но сканируется дольше.
Сканировать удобно в ФайнРидере 7 или 8. Очень удобная предварительная обработка, резка на страницы, повороты.
#4
хатуль_мадан Отправлено 25 September 2007 - 16:26
    • Изображения хатуль_мадан
  • Members
  • 8704 сообщений
упс... далеко не freeware! Эт так, к слову. :)
#5
desti Отправлено 25 September 2007 - 16:32
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 20952 сообщений
Андрюх, я же не предлагаю поискать его на варезных сайтах, и ссылок не даю. Может кто-то купил и не знает, как его еще можно использовать :)
#6
Автор темы  trurl Отправлено 25 September 2007 - 16:42
    Новичок
    • Изображения trurl
  • Members
  • 1222 сообщений
Просмотр сообщенияdesti (Sep 25 2007, 15:19) писал:
Слон "все в одном" файнридер не нужен совсем! СканКромсатор со всем этим справляется гораздо лучше (я не сильно его рекламирую :) ) Резка-склейка, выравнивание, чистка от мусора (в т.ч. автоматическая), подбор яркости и т.д. и т.п. Обрезка черных краев и серединки итллектуальная. Вобщем файнридер курит в сторонке. Единственное что может делать ФР - это распознавать текст. И все....тем более, что он
Цитата
далеко не freeware!
#7
NAUM Отправлено 27 September 2007 - 00:24
    3-ий разряд
    • Галерея NAUM
    • Изображения NAUM
  • Members
  • PipPipPip
  • 147 сообщений
Наверное я "туплю", склейка не получается. Сходил по ссылкам "пособие по sk"
открыл два файла, проставил галочки где необходимо( выбрал оба файла, убрал все галочки в Pages ,"Split" отметил, в BooK отметил "merge pages after split", затем Process и вижу, вот Сканируем техническую книгу: _______2.jpg
Надеюсь это связано с моим косяком. может существует пособие для тех кто в танке?
#8
хатуль_мадан Отправлено 27 September 2007 - 00:41
  • Members
  • 8704 сообщений
я совсем не знаю эту прогу, но, судя по сообщению, он хочет знать, куда сваливать результат работы. Без этого не хочет приступать. Судя по всему, в преференсах где-то надо задать каталог для файлов результата обработки.
#9
Автор темы  trurl Отправлено 27 September 2007 - 07:41
    Новичок
    • Изображения trurl
  • Members
  • 1222 сообщений
Просмотр сообщенияArty (Sep 26 2007, 23:41) писал:
Точно. Files -> Output dir
#10
Автор темы  trurl Отправлено 27 September 2007 - 13:14
    Новичок
    • Изображения trurl
  • Members
  • 1222 сообщений
К предыдущему посту (что-т не редактируется):
Сканируем техническую книгу: dir.GIF
Сообщение отредактировал trurl: 27 September 2007 - 13:21
#11
NAUM Отправлено 28 September 2007 - 18:22
    3-ий разряд
    • Галерея NAUM
    • Изображения NAUM
  • Members
  • PipPipPip
  • 147 сообщений
теперь работает!!!
#12
glavmex Отправлено 29 September 2007 - 13:07
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 6038 сообщений
А кто прояснит какие засады на пути пересьемки книжек фотоаппаратом .
#13
tmpr Отправлено 29 September 2007 - 15:31
    • Галерея tmpr
    • Изображения tmpr
  • Members
  • 11986 сообщений
Просмотр сообщенияglavmex (Sep 29 2007, 13:07) писал:
возни много: штатив, свет, если книжка плоско не разворачивается - тоже проблема
пару листов в полевых условиях -годится
а большой объём трудно снимать
#14
Автор темы  trurl Отправлено 01 October 2007 - 09:57
    Новичок
    • Изображения trurl
  • Members
  • 1222 сообщений
Просмотр сообщенияglavmex (Sep 29 2007, 12:07) писал:
На самом деле если выставить фотик четко над книгой, выключить вспышку, подсветить, то электронная копия книжки получится быстрее, чем сканером, и будет определятся скоростью перелистывания страниц. Ведь здесь речь не идет о каком-либо качестве, главное чтоб четко было и перспективу убрать, чтоб строки не "поворачивали". :)
А усложнять, думаю, не стоит. Штатив? Да просто в руке держать, упор придумать какой (да хоть из стопки книг). Свет? А что, настольной лампы не найдется? Ну в мягкой обложке книжку конечно трудно.
Сообщение отредактировал trurl: 01 October 2007 - 10:01
#15
tmpr Отправлено 02 October 2007 - 21:47
    • Галерея tmpr
    • Изображения tmpr
  • Members
  • 11986 сообщений
Просмотр сообщенияtrurl (Oct 1 2007, 09:57) писал:
выставить чётко над книгой - уже какое-то приспособление
подсветить - обыкновенной лампой накаливания плохо, либо бумага отсвечивает, либо блики, либо неравномерное освещение, либо тени. резкость, баланс белого каждый раз приходится вручную настраивать, при каких либо изменениях в обстановке
с руки тоже неудобно - потом масштабировать придётся каждую страницу, а если лист частями фоткать(большой чертёж например), то ещё геморой со склейкой
вобщем быстрее точно не получится
#16
Gerundey Отправлено 02 October 2007 - 22:24
    • Блог Gerundey
    • Изображения Gerundey
  • Members
  • 423 сообщений
Просмотр сообщенияtmpr (Sep 29 2007, 15:31) писал:
Однако если одну книженцию отснять, то конечно огород городить нестоит.
А если предполагается это делать с завидной переодичностью, то стоит один раз помучиться.
Зато потом это все будет гораздо быстрей чем на сканере.
#17
Автор темы  trurl Отправлено 02 October 2007 - 22:51
    Новичок
    • Изображения trurl
  • Members
  • 1222 сообщений
Просмотр сообщенияtmpr (Oct 2 2007, 20:47) писал:
Не ну все должно быть в меру, не утрируйте. Достаточно опоры под руку. Одну с фотиком упираем, второй листаем страницы.
У вас что, глянцевый журнал? А неравномерность освещения не очень важна (главное, чтоб не было неосвещенной части и пересвеченой), при переводе в ч/б вы забудете свои терзания по этому поводу :)
Назовем это шуткой?
Оставьте эти две операции второй программе в сабже. Она справится. Чесн слово. (не ну если большой чертеж, то конечно без какого-нить фотошопа не обойтись)
Получится. Причем быстрее (не удобней чем сканер, но быстрее). Не пробывал - не утверждал бы.
