сварка нержавейки полуавтоматом mig mag что для этого нужно и какие могут быть нюансы в этом деле нержавейку варить буду в первый раз есть проволка и балон смеси аргон с кислотой в процентном соотношении 80-на 20 . и вопрос по поводу редуктора не знаю какой нужен !
Сварка нержавейки полуавтоматом MIG/MAG
Автор darude, 13 May 2010 02:39
Сообщений в теме: 221
#1
Отправлено 13 May 2010 - 02:39
#2
Отправлено 13 May 2010 - 09:23
#3
Отправлено 13 May 2010 - 21:14
Вообще рекомендуют варить нержавейку в смеси Аргон - углекислота.
#4
Отправлено 13 May 2010 - 21:26
Чистой углекислотой пробовали варить?Что получается?
#5
Отправлено 13 May 2010 - 21:35
удивительно. когда аргоном варили по просьбе для дома соответсв канистру для нужд. прошло время. и когда, я не сварщик, чтоб на хлеб заработать. на самодельн. посто
янке сварил в первый раз жизни 1,6мм электродом без всякого аргона, чтоб выжить. такого
шва, не видел у профессионалов. хоть это было в первый раз в жизни. разбираться почему
как всегда некогда. но бывает, по не знанию, делаешь гораздо лучше. чем по науке.
#6
Отправлено 14 May 2010 - 11:38
Виталий107 (13th May 2010 - 21:35) писал:
Сам то понял, что написал?
Я с трудом и то сомневаюсь...
#7
Отправлено 14 May 2010 - 11:41
Bai,
анализов не делалось - но вроде получается.
#8
Отправлено 15 May 2010 - 22:29
варил давеча нержаху в чистом аргоне. Апапртец ссва 180 р(харьковчанин),проволочка 08г2с Варился бак для рукомойника обьемом 10 литров с крантиком внизу(приварка патрубка полдюймовки)Вывод таков.Варить мона токма нижние швы(внахлестку или встык) Мочность дуги в аргоне поболе чем в со2,проволока ложиться каплями,очень аккуратно,без брызг.Но сварка "в лодочку" или угловые швы(не говоря уж об вертикальных и потолочных) фактически невозможна по видимому изза крупнокапельного переноса метала(характерный звук переноса металла:ш-ш-ш-тяп,ш-ш-ш-ш-тяп,ш-ш-ш-тап) При сваркев режиме ВКЗ-высокий и узкий наплавленый бурт. Плюс сварки в чистом аргоне-экономия проволоки и отсутствие необходимости последующей шлифовки сварного шва.Минус-это быстрое уменьшения ресурса наконечника и сопла горелки(при малой подаче и среднем токе провылока плавитьсо прямо внутри наконечника,горелка ощутимо грееццо, и низзя варить как вздумаеццо.
#9
Отправлено 15 May 2010 - 22:40
ТО Ваі:
в основном нержа углекислотой варитцо,но это если изделие буит скрыто от посторонниг глаз,поскольку вид залёпаной, ржавеющими брызгами, нержи не очень привлекательный. Но по механическим свойствам шов довольно прочный,та и перепады температуры вроде держит. себе Варил глушак на мерсендес вито.Ежжу 2 года -никаких поблеим(тфу тфу) Также варил канистры на солярку и бенз (25,10 и 5 л)ходют досих пор,не текут. Токо вид у них нетоварный,очень..
#10
Отправлено 15 May 2010 - 22:48
#11
Отправлено 15 May 2010 - 22:57
сашка-самоделка (15th May 2010 - 22:40) писал:
, заказчик готов нерж проволоку для сварки оплатить и обязательна ли смесь газов или можно одним СО? Я пробовал варить П\А в аргоне ,понял навык там другой нужон,не комфортно показалось.
Сообщение отредактировал zenzubel03: 15 May 2010 - 23:03
#12
Отправлено 15 May 2010 - 23:23
Варится то нержавейка и в углекислоте (оч.хорошо ) и в аргоне ( не. оч. хорошо ,некомфортно, как тут выше написали ) , проволока естественно нержавеющая , а только правильно насколько помнится ,варить в аргоне если не ошибаюсь, а вот почему ,не знаю
Между прочим нержавейку варить электродом 1,6 - 2 (тоже нержавейкой ) на ура, варится куда легче чем обычными электродами чернуха, так что ничего удивительного. Когда не было полуавтомата, если нужно было заварить тонкий металл, специально электродами по нержавейке варил, меньше прожигает.
Сообщение отредактировал rogatka: 15 May 2010 - 23:27
#13
Отправлено 15 May 2010 - 23:34
П\А всёж ловчее по месту подгонять,да и для себя - самогонный аппарат например,хотелось бы просвятится насчёт тонкостей сварки нерж П\А.
#14
Отправлено 15 May 2010 - 23:45
По технологии насколько помню, где-то здесь писали что нержа должна вариться аргоном, но почему не помню, то-ли что-то выгорает, то-ли корродирует если варить углекислотой, со временем, или с пищевой промышленностью связано..
Ну, а так , пробовал и аргоном варить и углекислотой, аргоном не понравилось, летит неведомо куда, гуляет дуга в общем. А если в углекислоте , то примерно такие же ощущения как обычную чернуху варить, без проблем в общем.
проволока была нержавейка.
#15
Отправлено 15 May 2010 - 23:55
кажись ежели в чистой углекислоте нержой варить,много легирующегоэлемента выгорает, теряеться смысл нержавейности щва тобишь...Надо как минимум в смеси варить.А чтоб с низу не чернело,еще и защищать аргоном нужно корень шва Это если на самогонный апарат, варить
#16
Отправлено 16 May 2010 - 00:02
то rogatka:
А почему в аргоне летит неведомо куда. Тут наоборот капает строго вниз,под действием гравитации,поэтому только нижний шов в ём иможно изобразить более-менее приличный Да и брызг нету (только в начале когда после открытия балона пару секунд идёт смесь с воздухом,может плюнуть разок.,но не более
с уважением...
ЗЫ. хотя дуга гуляет-энто факт....
с уважением...
#17
Отправлено 16 May 2010 - 00:07
Я варил в угловой шов, так капли не ложились туда куда надо, как-то неприятно, нет чёткости, дуга как резиновая,гуляет. Не понравилось в общем. Ну я собственно , попробовал только и всё, интересно было сравнить.
Алюминий аргоном вроде как нормально, без проблем.
#18
Отправлено 16 May 2010 - 00:10
в угловой-это да.Залить корень-нереально.Всё по стенкам,а в итоге полный непровар с кучей натёков.
#19
Отправлено 16 May 2010 - 00:14
#20
Отправлено 16 May 2010 - 00:27
Мужики, нержу в смеси надо варить 98+2 или 95+5. Много об этом говорили.
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 зарегистрированных, 3 гостей, 0 скрытых
