Развертка патронника для высокоточной стрельбы
#1
Отправлено 26 April 2010 - 12:14
1. Расскажите пожалуйста как осуществляется изготовление такого патронника.
2. Существует забугорный сайт с необходимой остнаски для такого процесса. На этом сайте есть несколько типов разверток, пожалуйста помогите разобраться в них. http://www.pacificto...om/products.htm
В чем различия между такими развертками - Chamber Reamers, Solid Pilot Finish Reamers, Pull-Through Finish Reamers?
Для чего применяется такая развертка -Bore Reamers ? http://www.pacificto...eamers/bore.htm
Для чего нужны развертки Neck & Throating Reamers ?
3. Можно ли из обычной цилиндрической развертки изготовить фасонную повторяющую форму гильзы?
#2
Отправлено 26 April 2010 - 14:23
Просто_Филя (26th April 2010 - 11:14) писал:
затылок уходит. Да сбеговая канавка мельчает, при профиле гильзы практически до нуля.
Это специнструмент, причём один из основных не только в высокоточке, а вообще для изготовления
чамбера - в патроне калибр один, а гильзы разные........
А классификация, ИМХО, простая - обдирка, подгонка, финиш.
Но чамбер не будет идеальным - в этом суть, ИМХО, стрельбы из гильз "второй свежести"
#3
Отправлено 26 April 2010 - 16:43
#4
Отправлено 26 April 2010 - 16:52
#5
Отправлено 26 April 2010 - 17:12
Просто_Филя (26th April 2010 - 15:43) писал:
Я со сленгом знаком мало, простите. Но при первом выстреле супер-гильзой из супер-чамбера она всё равно
не будет прилегать целиком. После выстрела принимает полную форму чамбера, подгоняется шейка, заправляется
по уму и вальцуется. Так, насколько знаю, поступают "скамеечники" - БР. У других - плотно не вдавался.
Хотя могу и ошибаться - другой профиль.....
#6
Отправлено 26 April 2010 - 23:24
yevogre (26th April 2010 - 17:12) писал:
#7
Отправлено 27 April 2010 - 10:57
Просто_Филя (26th April 2010 - 22:24) писал:
толщины дульца по кругу. Есть специальный микрометр для замера этой толщины. А подгонять всю гильзу под размер чамбера
проще, ИМХО, просто стрельнув - гильзу "раздует" до нужного размера по чамберу, перезарядить и вперёд....
Вот тут есть ссылки и описания.
Сообщение отредактировал yevogre: 27 April 2010 - 12:51
#8
Отправлено 28 April 2010 - 01:10
#9
Отправлено 28 April 2010 - 09:41
#10
Отправлено 18 May 2010 - 06:53
Берётся развёртка быстрорез, лучше конусная, устанавливается в обратные центра и прошлифовывается по копиру или иначе.
Профилирование зуба делается отрезными дисками дремеля так - же в цетрах. Доводка кромки - лучше эльборовым бруском на керамической связке, или алмазные ручные бруски.
Термообработки не надо.
#11
Отправлено 18 May 2010 - 09:27
genium (18th May 2010 - 05:53) писал:
Только речь ИМЕННО о затыловании (чтобы вааще резало), а не поднутрении за зубом
для снижения нагрузки и возможности затылования вааще.
Описаным вами способом можно изготавливать рабочий инструмент (фрезы), а не доводочный.
Тем более для чамбера. Но это ИМХО
#12
Отправлено 21 May 2010 - 17:46
#13
Отправлено 26 May 2010 - 01:53
#14
Отправлено 26 May 2010 - 15:46
Если делать не половинную развёртку, как обычно её делают, а сделать частый ряд осевых прорезей, то она будет работать медленно, но всё-же работать будет. Даже без затылования как такового.
А вообще genium вполне рабочий метод подсказал....повторю, на один дивайс особо если нет спешки с обработкой этот метод годится.
Сообщение отредактировал GLOK: 26 May 2010 - 15:50
#15
Отправлено 07 July 2010 - 17:17
Там есть тема: "Изготовление развертки патронника в условиях домашней мастерской". Не уверен, что абсолютно подойдет именно для высокоточной стрельбы, но в целом описано, помоему, доходчиво
Сообщение отредактировал El Pueblo: 07 July 2010 - 17:23
#16
Отправлено 09 July 2010 - 20:29
T5K10 (9th July 2010 - 19:09) писал:
стружки от предыдущей режущей кромки.
Задний угол обеспечивает прочность режущей кромки инструмента. Выбирается под каждый КОНКРЕТНЫЙ
материал. Материал ствола-чамбера сталь. Задний угол вариируется вокруг цифири 5 грд (чем меньше, тем прочнее).
Его надобно обеспечить по ВСЕЙ длине режущей кромки (со всеми сужениями, дульцами и пр.)
Для ВЫСОКОТОЧКИ он должен быть абсолютно ровным, иначе при выстреле - перекос со всеми последствиями.
И учтите, что в БР стреляют на дистанции до 1.5км (это РЕАЛЬНАЯ высокоточка)
#17
Отправлено 09 July 2010 - 22:27
#18
Отправлено 15 July 2010 - 20:22
Это допустим выставление заготовки по каналу в четырёхкулачковом патроне и чистовая расточка с раскаткой по копиру, затем притир.
Оно надо, когда в сравнении это геморрой?
Чего сложно перешлифовать развёртку с направляющей ?
Две сразу - черновую и чистовую по одному копиру ?
Затылование вручную на черновой-пусть даже с косяками от криворукости.
Ну дык чистовую не затыловать - снимет шероховатость после первой.
Сообщение отредактировал genium: 15 July 2010 - 20:25
#19
Отправлено 15 July 2010 - 21:04
#20
Отправлено 19 July 2010 - 19:20
Можно попробовать притир использовать, только это не популярно на западе. Скорее выглаживание уместней.
Сообщение отредактировал genium: 19 July 2010 - 19:24
