5. Трансформатор. Ну, про это уже говорено сто раз... Вроде выяснили, что сварочный не подойдёт. Точнее - современный не подойдёт. Старорежимный, в котором кроме обмоток ничего нет - может подойти, да и то, судя по обсуждениям, его характеристики расчитаны не на выдачу ровного пониженного напряжения, а "крутопадающего и пологоскользящего" для сварки. Потому, что мотать одну и ту же проволоку на одно и то же железо можно очень по-разному, и характеристики тока на выходе будут очень разные - при равном напряжении.
Упустил, где говорили, что современный сварочный не подходит.
По поводу крутопадающих, квадратно-треугольных со скважностью думаю следущее: нагревателю из проволоки абсолютно фиолетово, какой формой тока его кормят, был бы ток.
А число возможных вариантов получается под тысячу - вот и ответ, почему "кто во что горазд".
Вроде, когда обсуждали, почему автор темы купил сварочник и ничего у него не получилось. А ведь купил не каой попало, а вполне современный, и по напряжению, и по току вроде бы подходящий.
Можно ли это считать утверждением, что любой сварочный трансформатор с мощностью потр. от 3,5 Квт и выходом от 140А годится для работы с нагревательным блоком?
Пока по факту имеем только один реально действующий, проверенный и готовый к повторению прототип печки - от Urik'а.
Сообщение отредактировал Treugolnik: 25 August 2007 - 18:51
Опосля того,как потратил неделю гандобля первый транс на печку,скажу точно не любой И ведь мотал до этого сварочные,а тут эстетство ,железо п-образное,ну и намотал первичную на одну стойку,а вторичную на другую.Жалезо ,меди немерянно,замеряли на холостом 65в,ну думаю на 10 в упадет и нормуль55в,как надо.Фиг я угадал, на печке он падал до25в.Наши электронщики,путем долгих обсуждений решили,что обмотки намотанны навстречу.
Так это вроде бы его последний пост был.
Не получилось и все.
А почему не получилось - сие остается великой тайной.
Treugolnik (Aug 25 2007, 18:49) писал:
Только нужно учесть коэффициент использования - для печки это важно.
Т.к. ее не отключишь на перекур.
Например, при 0.4 - останется 1,4квт.
Конечно, фантазия у разработчиков сварочников ничем не ограничена, но если он будет отдавать необходимый ток, то проволока будет греться.
А куда она с подводной лодки денется(с)
зы: а с другой стороны. Если питаться будет только печка, может быть не мудрствовать лукаво, а взять ипульсный БП без всяких наворотов, а не сварочнник. Чтобы не нарваться на какой-нибудь шибко вумный, с разными режимами сварки.
Сообщение отредактировал VShaclein: 25 August 2007 - 19:45
Пардон,корки в опоку заформовывал.Вообщем,дело было не в обмотках,т.е вообщем то в них.При такой конструкции когда первичная и вторичная на разных стойках,просадка под нагрузкой ну оч большая,штоб от этого уйти ,мотают половину первички и половину вторички на каждую стойку,у меня так сварочный намотан,переделанный из 2х фазного в 1ф.Короче,взял я обычное ш-образное жалезо,и намотал на среднюю стойку первичную и вторичную,падение где то 5-7в,вообщем дубовый.Фотку не дам,Gades отдыхает
Сообщение отредактировал Urik: 25 August 2007 - 19:45
Эх, чувствую я , что нужно будет и источники питания для печей сопротивления в отдельную тему выделять...
А вот, кстати. ещё вариант на рассмотрение знатокам: понижение напряжения диодами (симисторами, тиристорами, тринисторами - ненужное зачеркнуть). Для примера - печка из Руты и такого же типа из Сапфира. Судя по габаритам, никакого классического трансформатора в корпусе нет.
Мои знания предмета заканчиваются на том, что если поставить в цепь мощный диод (знать бы ещё какой?), то напряжение упадёт вдвое. То есть, из 220 уже имеем 110 - и это радует...
Что скажут знатоки?
Кстати... А если поставить два диода последовательно - что будет? А если два параллельно? Жалко, никаких диодов дома нету, а то бы прямо щас проверил...
Сообщение отредактировал Treugolnik: 25 August 2007 - 21:21
Присоединяюсь к вопросу знатокам - существует ли схема компактного устройства для понижения напряжения из стандартных недорогих деталей, которую будет в состоянии изготовить не тупой, но далёкий от электричества чел?
А то пользуюсь каким-то самодельным трансформатором, но он гад весит килограмм 50 (у него даже колёсики внизу приделаны, но всё равно неудобно), и нет возможности плавного повышения-понижения напряжения.
Сообщение отредактировал bayan: 25 August 2007 - 22:22
У мя это выглядело так,2 здоровых теристора с радиаторами,и маленькая мыльница с ручкой,ну и еще вольтметр.Но должен заметить,что идеально плавной регулировки,к примеру как у латра не получалось. А тянул регулятор 6шт силеновых электродов.
Что криве чем у меня? Неповерю, пока не увидю . Для простоты обобщу все сказанное мной о трансформаторном питании резистивных нагревателей. Для запитки куска проволоки и получению максимального КПД требования к трансформатору таковы: Достаточная габаритная мощность> 2кВт, жесткая характеристика, все. Нужен классический источник напряжения. Как он должен быть устроен. Сердечник желательно тор в сечении приближенный к квадрату (экономия меди и уменьшение потерь) площать от 45 кв.см.железо нарано из отдельных пластин. Далее по хреновости идут Ш образные требования к кернам и сечениям тоже. Далее идут П образные сечения и керны теже. Профиль сечений железа играет сушественную роль в КПД транса и, как следствие всей установки. Если отношение длины и ширины сечения больше 2 железо (и транс) мало пригодно для питания печки. При одном и томже сечении железа для квадратного профиля сечения потребуется в 1.5 раза меньше меди. Этим достигаются минимальные потери в меди. Как расположить обмотки. Для тора сначала первичную, равномерно по всему кольцу, потом вторичную тоже равномерно по всему кольцу. Для Ш образного железа на центральном стержне сначала первичку, потом вторичку, одна над другой, но не как не рядом. На китайские трансы в адаптерах смотреть не надо. Для П образных. Разбить первичку на две половины и намотать на обоих кернах на всю доступную длину. Если мотались катушки в одну сторону то их надо соеденить встречно последовательно. Вторички поверж первичек аналогично. Вот и все простые требования. Сварочники, кроме тех которые варят проволокой, или со стабилизатором тока, имеют падающую характеристику, и вся конструкция, запитанная им, будет иметь рекордно низкий КПД. Инверторы со стабилизацией тока, заметьте не с регулировкой (точнее не только с регулировкой), подойдут хорошо. Если кому то интересен расчет транса на пальцах (можно в уме), для питания печки могу рассказать, хотя методика очень проста но работает всегда.
Скинуть мощность вдвое поможет диод. Регулировать можно тиристорными (симисторными ) регуляторами, но плавная характеристика регулирования будет только от 50 до 95-98% мощности.
Расчет трансформатора на пальца да еще всегда работающий конечно интересен ( если только не очень крутые формулы ). Может имеете так-же упрощеный расчет пропускной способности сечения по меди и алюминию. Расчет по меди сеч/3 идет не везде.
"Для Ш образного железа на центральном стержне сначала первичку, потом вторичку, одна над другой, но не как не рядом." в смысле вторичная мотается поверх первичной, одна на другую?
Сообщение отредактировал Allen: 25 August 2007 - 23:21
Да вторичка мотается поверх первички, одна на другой. сеч/3 совсем не универсален, он рабртает в трансах мощностью до 100-150 Вт. Нужно знать для чего применить проводник и какие условия работы. Тройка в знаменателе формулы это не константа, а переменная именуемая плотностью тока, которая для конкретного слочая приняла значение 3 .
Тор имеется в виду именно круглый или можно квадрат? Может ли тором считаться сборка и П-пластин навстречу друг другу?
То есть, это будет сечение примерно 7*7 см?
Именно как Ш или Ш навстречу друг другу - то есть Ф?
Если тор квадратный, а не круглый, можно ли равномерно распределить обмотку на 4 стороны квадрата?? А если тор собран из П навстречу друг другу (то есть О), то распологать количество витков пропорционально длине сторон О или одинаковое количество на каждой стороне?
Правильно ли я понял, что в Ш используется только центральная стойка, а две боковые не нужны? и можно ли тогда срезать?
То есть, по-правильному они должны быть намотаны симметрично, да?
Намотка вторички идёт в том же направлении, что и первичка или во встречном?
В смысле вторичку поверх первичке- одну на другую?
Простой расчет транформатора, да еще и всегда работающий интересен ( если формулы не очень крутые ).
Если имеете упрощенный расчет пропускной способности по сечению меди и алюминия буду благодарен. Прикидка по меди сеч\3 не всегда работает.
Имеется в виде бублик из трансформаторной стальи. Нет полноценный тор из П образного не выйдет будут мешать отверстия под шпильки крепления.
Treugolnik (Aug 26 2007, 00:01) писал:
Да, можно больше.
Похоже на Ф.
Если собрана буква О то мотать только на длинных кернах.
Нет, эти части замыкают магнитопровод. Если все три керна одинакового сечения, это был трехфазный трансформатор, можно использовать и так только вес больше, если боковые керны меньшего сечения то это классичекое Ш образное однофазное железо.
Симетричность желательна, но погрешность 1-2 витка особой роли не сиграют. Катушки обычно наматывают одинаково, и первичку и вторичку а потом устанавливают, собирают железо и подключают обмотки. Кто-то методом тыка, другие схемами, я правилом буравчика.
Если намотка проведена согласно то оме соединять встречно последовательно, начало к началу, конкц к концу.
Простой расчет транса более 1 кВт напишу завтра поздно ужо, отмечу только что расчет приближенный но у меня всегдаполучалось, что хотел.
Мощность или напряжение?
Мощность, только она и то средняя.
Сообщение отредактировал Gades: 26 August 2007 - 00:42
Посмотрите, у них проволока у нагревателя тонкая.
Т.е. нагреватель расчитан на 220 вольт.
А номинальная температура скорее всего достигается где-то почти у 220 вольт.
Если же взять "хорошую" проволоку с напряжением 20-30 вольт, то этот вариант не подходит.
Так же как и "понижение" напряжения тиристором, симистором, диодом.
Treugolnik (Aug 25 2007, 20:21) писал:
Только вот Чубайса это не обрадует.
Суммарное напряжение диодов (лучше так не делать) увеличится в два раза или тока не будет.
Суммарный ток диодов (при возможности лучше так не делать) увеличится в два раза или снова будет (почти)переменка.
Сообщение отредактировал VShaclein: 26 August 2007 - 03:49
зы: я смотрю, мы таки скоро добьем оптимальный вариант печки ;)
У мя транс переделан из 3х фазного,буковка ф в фас,стойки все одинаковые,сечение.....Gades 90кв,просто искал большой,ну мне и дали Разобрал у него верхнее жалезо,снял катушки,сделал новую центральную из 3мм текстолита-себе любимому ,наматывал вручную-одел катушку на дерявяшку по центру ось и в тиски-неча с токарным изголятся,сначала первичку-акуратненко ,с изоляцией слоев бумажной лентой,потом вторичку поверх нее ,одел катушку на центральную стойку,сложил верхнее жалезо,стянул шпильки,ну и че тут сложного Вечерами за неделю-вполне реально ,даже мню лентяю
На сварочнике у меня стоит 100 кв , наборное из прямоугольных пластин. Чем больше тем выше КПД у получившегося агрегата. При сотне на первичку мотаеся 100 витков. Умещается в один слой красота. А тот что на фотках был 60кв. И там 140 первый отвод. Вот почему тор предпочтительней сечение отличается почти в 2 раза, а число витков на 40%. Медь экономится значительно. Только один недостаток, мотать дольше.
Если уж использовать диоды, то только один, это снизит мощность в 2 раза. Установка 2-х трех итд. не к чему хорошему не преведет. Пи этом нагреватель должен быть расчитан не на 110в, а примерно на 160-170в и чем тоньше проволока тем на болшее. Ибо при открытом диоде к проволоке прикладывается все 220в. А мощность падает из-за того что напряжение к нагревателю прикладывается не 50 раз в секунду а только 25.
VShaclein (Aug 26 2007, 03:49) писал:
Угу не обрадует, и если подстанция маломощная, то и соседей.
Если уж использовать диоды, то только один, это снизит мощность в 2 раза. А мощность падает из-за того что напряжение к нагревателю прикладывается не 50 раз в секунду а только 25.
Я правильно понимаю, что как раз мощность нам снижать и не нужно, а снижать нужно напряжение?
А есть какие-то несложные компактные схемы, заменяющие громоздкий трансформатор?
Кстати, а можно ли как-то использовать два трансформатора по 1 Квт, чтобы получить 2 Квт?
