Перейти к содержимому
Вопрос по стали на бойки для мех. молота.
Сообщений в теме: 11
#1
Mastor Отправлено 26 March 2010 - 12:53
    • Изображения Mastor
  • Новичок
  • 5 сообщений
Здравствуйте уважаемые участники.
Есть вопрос кузнецам.
Собираю рессорный мех. молот, встал вопрос по бойкам.
Имею в своем распоряжении штамповую сталь Х12М в виде брусков прямоугольного сечения 61 х 20 мм.
Вес бабы выходит 45-50 кг.
Планируется изготовить бойки с рабочей площадью 60 х 125 мм, однако толщина 20 мм маленькая.
Была мысль обработать предварительно бруски из стали Х12М 60 Х 125 Х 20 мм, термообработать их, а так же отфрезеровать основания под них из другой стали 60 Х 125 и высотой 40 мм с креплениями под болты, далее наварить на эти основания сами рабочие части бойков из Х12М и шлифануть рабочие поверхности.
Вопрос заключается в том, пойдет ли Х12М на бойки?
Ваши мнения, да/нет и почему и если да то на какую твердость закаливать?
Хочется сделать хорошо и основательно, да вот с материалами хреново.
В соседней теме уже про материалы на бойки читал, однако интересует мнение именно по этой стали, ибо она есть в наличии и если подходит, то и хорошо, а если нет, то придется искать другую...
По Х12М, если мне не изменяет память, в некоторых справочниках для нее указано, что может заменяться ХВГ, а как описывается в этой же соседней теме ХВГ вроде на бойки подходит.
Если я нигде не ошибся интересует так же, как ходят бойки из ХВГ?
И еще, в чертежах взятых мной за основу, бойки к шаботу и бабе крепятся болтами, нормально ли это для небольшого молота?
Может данные вопросы где то уже подробно обсуждались, тогда прошу сильно не ругаться, а направить по соответствующей ссылке...
Сообщение отредактировал Mastor: 26 March 2010 - 12:54
#2
Mastor Отправлено 26 March 2010 - 19:28
  • Новичок
  • 5 сообщений
По замене Х12М ХВГ, ошибся, спутал с другой сталью.
#3
сергей7 Отправлено 26 March 2010 - 22:16
    • Галерея сергей7
    • Изображения сергей7
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1232 сообщений
Не кузнец но ИМХО не подходит-меньшая теплопроводность и высокое содержание углерода-делает сталь более хрупкой-всё это нестойкость к разгару.Пойдёт вероятно для очень узкого применения-горячей 400-300 для обжимки алюминиевых и меди и тд. с изолирующей прокладкой,если всё-же захотите использовать Х12М то соотношение толщины к ширине желательно даже на лёгком молоте как 1:1 и имхо подклад здесь не поможет-только кольцо с натягом если бы боёк имел форму короткого цилиндра,далее подогрев боика перед работой и через некоторое количество машинных часов снятие напряжений на 200-230 несколько часов-это общие пожелания к ,,горячештамповым,, элементам оснастки,ну неинтенсивно наверно можно работать.Оставьте эту сталь для лучшего применения,найдите просто 40Х или 40ХНМ(А),для интенсивной работы это опять-таки ИМХО рациональней Х12М,а так 5ХНМ не такая уж редкость если специально искать.
Сообщение отредактировал сергей7: 26 March 2010 - 22:19
#4
Mastor Отправлено 27 March 2010 - 00:19
  • Новичок
  • 5 сообщений
Сергей, спасибо вам за ответ.
В принципе потому и сомневался в пригодности данной стали, потому и задал вопрос.
Сталь эту действительно оставлю, небольшой ее запас у меня под ковку клинков используется, туда и пойдет.
А вот с материалами у нас туговато, есть мысли поискать 5ХМН или ее аналоги, но не знаю выйдет ли, в небольшом городке где я проживаю производсва стоят, везде шаром покати.
Может попробовать в крайнем случае, если других вариантов не будет, поискать убитый боек от пневмомолота, он один больше моих двух по размерам должен быть...
Ту же Х12М мне ранее высылали знакомые из Питера, но позднее нашел и у нас правда с большим трудом.
Буду искать нужный материал...
#5
rusichkirill Отправлено 20 April 2010 - 23:23
    2-ой разряд
    • Изображения rusichkirill
  • Members
  • PipPip
  • 60 сообщений
для молотов используется сталь 5ХНМ, калят до 45-50 HRC
#6
сергей7 Отправлено 20 April 2010 - 23:32
    • Галерея сергей7
  • Members
  • 1232 сообщений
Часто даже ниже,чем выше твёрдость тем слабее на разгарные трещины.
#7
Дядька Максим Отправлено 09 May 2010 - 21:30
    • Галерея Дядька Максим
    • Изображения Дядька Максим
  • Editor
  • 3997 сообщений
делал бойки из 5ХНМ.
из х12м тоже было дело.
#8
  • Editor
  • 3997 сообщений
#9
masan Отправлено 28 August 2010 - 20:50
    2-ой разряд
    • Галерея masan
    • Изображения masan
  • Members
  • PipPip
  • 54 сообщений
Да Да 5ХНМ !!! Я как то решил фрезернить косой боёк . Брал его только "победит " и на глубине 15..20 мм он мягкий ! Как я понял для того что бы он не лопнул целиком .
Сообщение отредактировал masan: 28 August 2010 - 20:54
#10
Доктор_Долл Отправлено 10 September 2010 - 22:42
    3-ий разряд
    • Изображения Доктор_Долл
  • Members
  • PipPipPip
  • 140 сообщений
Любой молот - источник повышенной опасности.
И самопальные бойки, с большой долей вероятности - смерть кузнеца, если отколется кусок от бойка
во время работы.
Материал - только 5ХНМ. И специальная термообработка.
Не шутите! Я знаю о чём говорю - много лет работал на заводе, выпускающем молоты ковочные пневматические.
#11
andrey5 Отправлено 29 October 2010 - 16:34
    • Изображения andrey5
  • Новичок
  • 16 сообщений
У нас на кафедре в Бауманке в основном из 5ХНМ сделаны бойки и многие штампы..
#12
Анатолий Иванович М Отправлено 29 November 2010 - 00:02
    3-ий разряд
    • Изображения Анатолий Иванович М
  • Members
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
бойки на молот можно сделать из любой стали начиная с 45 без термообработки (если вы не собираетесь ковать металл на холодную с ними ничего не случится) конечно лучше всего 5ХНМ с улучшением но не закалкой ни в коем случае. а Х12М это очень круто у неё щас чена на уровне нержавейки.
бойки на молоте обычно крепятся клином в ласточкин хвост.
