Перейти к содержимому
Оболочковые (корковые) формы
Сообщений в теме: 230
#1
Treugolnik Отправлено 14 August 2007 - 22:15
    • Галерея Treugolnik
    • Изображения Treugolnik
  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6275 сообщений
В "Мелком литье..." описывал процесс приготовления смеси для оболочковых форм, но в то время не имел представления о сути происходящих химических процессов - поэтому и результат мог быть совершенно различный. Сейчас, благодаря консультациям Arty, более-менее это представляю - всё оказалось не так просто, как на первый взгляд. Заодно стало понятно, почему, повторяя проверенный другими рецепт, не получаешь такой же результат.
Итак, приготовление (гидролиз) этилсиликата.
Сразу оговорюсь, что в продаже существует две разновидности этилсиликата - ЭТС-32 и ЭТС-40. В чём разница между ними - пока не было времени разобраться. Выясню - допишу.
Без гидролизации ЭТС связующим не является. Суть гидролиза - создание на основе ЭТС коллоидного раствора, из которого будет выпадать на поверхность восковки аморфный кремнезём. Его фракция очень мала, поэтому ЭС смешивают с мелкодисперсными порошками огнеупоров - талька, маршалита и прочими. Второе назначение добавок огнеупора - повысить густоту массы, иначе она будет стекать с восковки, не задерживаясь.
Рецептов гидролиза ЭТС много, и все они отличаются процентным соотношением компонентов, временем гидролиза и другими параметрами. Вот один из рецептов, предложенный Urik'ом:
Цитата
Смесь этилсиликат-ацетон 1л на1л 60г воды 9г солянки,крутить3 ч,машалит прокаленый!,просеяный.
Другой рецепт:
Цитата
Этилсиликат - 100 мл
Спирт этиловый (ацетон) - 60-70 мл
Вода - 10 мл
Соляная кислота - 1 мл
В воду добавляют соляную кислоту, размешивают, потом добавляют спирт (ацетон). В другую посуду налит этилсиликат. Понемногу добавляют водо-спиртовой раствор в этилстликат, постоянно помешивая. При этом смесь нагревается, поэтому добавлять очень постепенно. После полного перемешивания посудину неплотно прикрыть крышкой и оставить на полчаса-час. После этого можно перелить в посуду с плотной крышкой, и через 12-15 часов смесь готова к употреблению.
Ещё один рецепт:
Цитата
Порядок приготовления этилсиликата: в воду добавляют соляную кислоту, потом этиловый спирт и хорошо перемешивают, затем в стеклянный сосуд большой емкости с этилсиликатом добавляют небольшими порциями смесь спирта с водой, все время взбалтывая. Так как реакция идет с выделением тепла, необходимо следить за тем, чтобы температура не превышала 50°С. Сосуд со смесью закрывают неплотно. Через 30...40 мин после смешивания сосуд необходимо плотно закрыть. Через 12 ч раствор готов к употреблению.
Набрав в поисковике "Гидролиз этилсиликата", можно найти ещё десяток похожих рецептов. Они будут отличаться соотношением ЭТС, спирта (ацетона), воды и кислоты - ну, это уже писал... Какой же из этих рецептов более "правильный"? Ответ - правильные все, но ни один из них не гарантирует стопроцентного результата. Суть вот в чём:
В каждом случае будут отличаться два параметра - фракция выпадающего кремнезёма и скорость его выпадения. Третий параметр, влияющий на качество формы - крупность фракции огнеупорной добавки, с которой смешивается ЭТС.
То есть, чтобы повторить результаты Urik'а, нужно не только воспользоваться его рецептом, но и использовать его маршалит, и его сито для просеивания маршалита. Если использовать другой огнеупор, другой фракции (на глаз и наощупь неразличимые), то получится другой результат - лучше или хуже.
Для простоты понимания приведу в пример бетонную смесь, прочность которой во многом зависит не от марки и качества использованного цемента, а от правильного подбора наполнителей - песка и щебня. В нашем случае роль цемента играет кремнезём, роль песка - мелкодисперсный огнеупор, а роль щебня - посыпка кварцевым песком.
В случае с бетоном можно кустарно определить более-менее правильное соотношение компонентов - всё видно глазами. А вот с ЭТС-смесью такой вариант не получится - нужен микроскоп.
Самый оптимальный вариант - когда самая мелкая фракция связующего (цемент/кремнезём) обволакивает более крупную фракцию (песок/огнеупор), и смесь их, в свою очередь, заполняет пустоты между частицами крупного наполнителя (песок/щебень). Любое отклонение от оптимального снижает просность смеси.
Определить в ЭТС-смеси, что в итоге получилось, без микроскопа невозможно. Поэтому выход один - пробовать, записывать результаты и искать свой собственный рецепт. Для основы взять уже проверенный и используемый кем-то (например, рецепт Urik'а), и методом подбора огнеупоров различной фракции добиваться наилучших результатов.
Пары аммиака, которыми пропитывают каждый слой смеси, служат для закрепления слоя осаждённого кремнезёма. Примерно ту же роль играют пары соляной к-ты, в качестве замены аммиака. А вот если использовать серную к-ту ( электролит), то придётся окунать - серная не парит, а наоборот, вбирает воду.
Срок хранения гидролизованного ЭТС, в зависимости от рецепта приготовления, от суток до нескольких дней.
При использовании жидкого стекла гидролиз не требуется, его заменяет пропитка каждого слоя парами аммиака или солянки, или окунание в р-р серной, что вызывает такое же, как и в ЭТС, выпадение кремнезёма.
Подводя итог: оболочковую форму хорошего качества можно получить после некоторого количества экспериментов и проб - но обязательно записывая процесс и результаты. Важные моменты процесса: состав компонентов гидролиза
время гидролиза поэтапно
наполнитель, его фракция (или способ измельчения)
посыпка (обычно кварцевый песок) и его фракция
Дальнейшая формовка может быть в двух вариантах, оба из которых служат только для укрепления тонкостенной оболочки во время подготовки к литью и литья.
Первый - заливка формы в опоке смесью 1 части гипса (алебастра) и 3-4 частей песка. Этот вариант требует более длительной сушки.
Второй - засыпка формы в опоке смесью 99 частей песка и 1 части борной кислоты. При прокалке борная к-та расплавится (545" С) и скрепит песок. Этот способ предпочтительнее, если идёт отливка достаточно больших опок, т.к. допускает многократное использование засыпки и сокращает время её сушки.
#2
Urik Отправлено 14 August 2007 - 22:49
    • Изображения Urik
  • Members
  • 1237 сообщений
Обсыпаться надоть двоем-суспензия на поверхности восковки на первом слое оч быстро сохнет,перед обливкой восковки окунают в спирт,для лучшего прилипания,ежли первый слой не закрепить песком ,он отвалится.
#3
Treugolnik Отправлено 14 August 2007 - 22:55
  • Модератор
  • 6275 сообщений
Просмотр сообщенияUrik (Aug 14 2007, 22:49) писал:
Обсыпаться надоть вдвоем
Юра, не пугай меня... :) Мне скоро предстоит в одни руки формовать статуэтки. Хочешь сказать, что одному не получится? :)
#4
Urik Отправлено 14 August 2007 - 22:57
    • Изображения Urik
  • Members
  • 1237 сообщений
А жена ,где :) Может ты и восковки сам паяешь :)
Сообщение отредактировал Urik: 14 August 2007 - 22:59
#5
Брут Отправлено 14 August 2007 - 23:07
    • Блог Брут
    • Изображения Брут
  • Editor
  • 9295 сообщений
В таком случае может помочь стеклянная вороночка с песком и коротенькая пластиковая трубочка, можно от капильниц. Главное чтобы скользкая внутри. Принцип песочных часов. Есть такой вопрос, если делать модель из строительного пенопласта, внешнюю поверхность затереть скажем воском, отполировать, и покрыть такой скарлупкой милиметра 2-3. Этот гибрид можно будет просто заформовать в песок с чем-нибуть (глиной, мелом) или надо что-то специальное и греть? Это планируется применить для алюминия габариты 150х200х100 примерно.
#6
Urik Отправлено 14 August 2007 - 23:14
    • Изображения Urik
  • Members
  • 1237 сообщений
Просмотр сообщенияGades (Aug 14 2007, 23:07) писал:
Эт,взаместо чаво :)
#7
Брут Отправлено 14 August 2007 - 23:16
    • Блог Брут
    • Изображения Брут
  • Editor
  • 9295 сообщений
Просмотр сообщенияUrik (Aug 14 2007, 23:14) писал:
Эт,взаместо чаво :)
Вторых рук.
#8
Treugolnik Отправлено 14 August 2007 - 23:29
  • Модератор
  • 6275 сообщений
Юра, мне больно тебе это говорить... но - всё сам, в одни руки. :)
#9
Urik Отправлено 14 August 2007 - 23:31
    • Изображения Urik
  • Members
  • 1237 сообщений
Ну, ваще-то, берется пластиковая бочка, на дно кладется опорная решетка с зазором, на решетку войлок, засыпается песок, а снизу пылесос. Получается псевдосжиженный слой.
#10
Treugolnik Отправлено 15 August 2007 - 00:27
  • Модератор
  • 6275 сообщений
Просмотр сообщенияUrik (Aug 14 2007, 23:31) писал:
.Получается псевдосжиженный слой.
Юра, не переходи к нанотехнологиям и не пугай такими словами. :)
Всё проще: берётся покрасочный пистолет, который шёл в комплекте с советскими пылесосами (и сейчас такие продаются) или любой другой, какой не жалко. Дырка рассверливается, лишние детали выкидываются, в бачок засыпается песок. Всё это подключается на выход пылесоса ( или что есть) и вот тебе типа пескоструйка. Одной рукой держишь восковку, другой её из пистолета покрываешь. А можно и пистолет закрепить, а крутить двумя руками.
#11
Urik Отправлено 15 August 2007 - 07:13
    • Изображения Urik
  • Members
  • 1237 сообщений
И получаешь отливку в мелкий пупырчик :)
#12
Treugolnik Отправлено 15 August 2007 - 20:44
  • Модератор
  • 6275 сообщений
Просмотр сообщенияUrik (Aug 15 2007, 07:13) писал:
Ну зачем же такие крайности? Я же не сказал, что будет лететь, как из пескоструйки - я только принцип действия обозначил. Типа того, как из душа водичка льётся дождиком - так и песок будет сыпаться, а ты только подставляй/поворачивай.
А можно и ещё проще: на лоток типа половинки трубы) из бункера сверху сыпется песок, а вентилятор его сдувает по лотку - тоже что-то вроде дождика получится.
А ещё репу чешу, как изменить пропорции смеси, чтобы медленнее высыхала, или добавить что... Ну, вот Arty из Питера вернётся - спрошу.
Сообщение отредактировал Treugolnik: 15 August 2007 - 20:46
#13
DFG Отправлено 18 August 2007 - 21:35
    2-ой разряд
    • Изображения DFG
  • Members
  • PipPip
  • 55 сообщений
А если сразу смешать ЖС с аммиаком и затем присыпать песком. Кстати обычный песок подходит для присыпки????
Сообщение отредактировал DFG: 18 August 2007 - 21:39
#14
Urik Отправлено 18 August 2007 - 22:27
    • Изображения Urik
  • Members
  • 1237 сообщений
А зачем :)
#15
DFG Отправлено 19 August 2007 - 00:16
    2-ой разряд
    • Изображения DFG
  • Members
  • PipPip
  • 55 сообщений
Просмотр сообщенияUrik (Aug 18 2007, 21:27) писал:
А зачем :)
да чтоб не паририться - мазать, многог слоев, окунать каждый слой .
#16
Treugolnik Отправлено 19 August 2007 - 01:22
  • Модератор
  • 6275 сообщений
Просмотр сообщенияDFG (Aug 19 2007, 00:16) писал:
Не очень я точно разобрался в хим. процессах смесей на жидком стекле, но думаю так: пары аммиака запускают реакцию выпадения (или как правильно сказать?) из р-ра ЖС частиц этого самого кремнезёма, и сцепления их между собой и с наполнителем из огнеупора. и реакция эта идёт гораздо быстрее, чем гидролиз ЭТС. Если сразу замешать смесь с аммиаком, то раекция сцепления зёрен начнётся не на восковке, а в массе. А, намазывая её на восковку, вы будете разрушать часть только что образовавшихся связей.
Но это я только предполагаю, может быть, это и не так. Приедет Arty - разъяснит. :)
#17
alex022 Отправлено 19 August 2007 - 01:38
    5-ый разряд
    • Изображения alex022
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 237 сообщений
доброго времени Сергей
подскажите какую температуру выдержит
корковая форма и какое давление
#18
Treugolnik Отправлено 19 August 2007 - 02:44
  • Модератор
  • 6275 сообщений
Просмотр сообщенияalex022 (Aug 19 2007, 01:38) писал:
Температуру держит очень высокую. Предел не знаю, но в формы на этилсиликате отливают нержавейку.
А вот насчёт давления.... - корка она и есть корка. Она даёт только твёрдый тонкий слой, отображающий поверхность модели, а дальше её укрепляют двуми способами - или заливают смесью гипса в песком 1:4-1:5, или песком с добавкой 1% борной к-ты. При прокалке выше 550 "С к-та плавится и связывает зерна песка.
Если же Вы имели в виду литейное давление, то давление металла на центрифуге (от 5 и более кг/см^2) выдерживает.
#19
GLOK Отправлено 19 August 2007 - 10:33
    • Изображения GLOK
  • Members
  • 1477 сообщений
Просмотр сообщенияTreugolnik (Aug 19 2007, 00:22) писал:
Совершенно верно !
Если ".. сразу смешать ЖС с аммиаком и затем присыпать песком"начнётся образование геля кремниевой кислоты СРАЗУ в массе ! :)
Соединения кремния и ЖС в частности, вообще интересные материалы...
Так-что..торопиться НЕ НАДО ! :)
Песок рекомендуют кварцевый, как наиболее близкий по составу к этой самой кремниевой кислоте.
Либо очень светлый, речной (но там уже процент содержания кварца под огромным вопросом и термостойкость ( с кварцем пишут, что форма держит до 1500С...если применён обычный речной песок, то не более 1000С) соответственно, тоже)
Ожидается, что весьмя нехило должно сработать, если в качестве присыпосного песка применять абразивы.
Сообщение отредактировал Arty: 19 August 2007 - 15:28
#20
Смагин Степан Отправлено 19 August 2007 - 10:44
    • Изображения Смагин Степан
  • Members
  • 3499 сообщений
Просмотр сообщенияTreugolnik (Aug 15 2007, 03:27) писал:
Типа пескоструйки не встречал. Обычно "кипящий" песок- бак с песком и воздух снизу, и "пескопад" помесь типа решета с вибростолом. Если получится фото в студию.
