Радиатор для усилителя
Автор UR4ISP, 22 Mar 2010 18:19
Сообщений в теме: 45
#1
Отправлено 22 March 2010 - 18:19
Всем Здравствуйте!Возникла необходимость отлить радиатор из алюминия под себя(свои размеры).В этом деле новичок.Вопрос-Каким способом лучше,практичнее и не сложно?Собственно сам радиатор-70мм Х 200мм,толщиною 5-7мм и высотой рёбер 30-40мм.
#2
Отправлено 31 March 2010 - 23:32
Лучше всего отфрезеровать. Ей-богу лучше.
#3
Отправлено 01 April 2010 - 12:45
Ну почему? Качество не критично, не проливы и перекосы допустимы, форма не сложная. В месте крепления транзистора придётся "слегка обработать напильником"
Не претендую на правильность, опыта не так много, но я бы делал так:
Деталь продолговатая и лил бы я её с торца, но для этого сделать радиатор не симметричным - на протяжении 200 мм толщина пусть изменяется с 5 мм до например 20 мм. Высота рёбер получится наоборот от 30 мм до 15 мм. Можно к каждому ребру добавить воздухоотводы. Место под транзистор я бы сделал с противоположной от рёбер плоскости - небольшую выступающую площадку, а потом её на наждаке шлифонуть. Дополнительное давление можно создать либо высоким литником, либо жабой. Но для начинающего проще высокий литник и даже деталь всей плоскостью пусть переходит в литник.
Если что не так размышляю пусть опытные товарищи поправят. Но по своему литью знаю что получилось бы.
#4
Отправлено 01 April 2010 - 13:00
Смысл? В любой радиомастерской такие есть, это не редкость. А если лить- то стоит учитывать толщину рёбер, например отлить как на процессоре радиатор впринципе нереально, а с 4-х миллиметровыми рёбрами думаю радиатор неимеет смысла.
ЗЫ- небольшие радиаторы для бытовой техники и компьютеров не люьт, а вытягивают, что маловероятно на коленке сделать.
#5
Отправлено 01 April 2010 - 20:01
вообще смысл есть, но не для изготовления таких мелких радиаторов, как хочет попробовать автор темы
таких в самом деле дофига готовых за копейки.
в любом случае все ответы будут в ветке про литье люминя
#6
Отправлено 01 April 2010 - 21:46
Получается что лучше отлить кирпич,а затем отфрезеровать.А как заманчиво было придать этому кирпичу рёбра.Однако всем спасибо.
#7
Отправлено 01 April 2010 - 21:49
#8
Отправлено 02 April 2010 - 09:50
Народ, извините, но разочаровали. Человек ведь не спрашивал что проще: купить или отлить самому. Не все же живут в мегаполисах с кучей барахолок и радиомастерских. По сути вопроса человек просил помочь, а ему всю охоту отбили. Деталь такую вылить не сложно. А если литейкой ещё не занимался то такие детали это отличная тема чтоб начать, набраться опыта, прочувствовать жидкий метал. А мы вместо помочь советом, человека футболим. Вобщем "А БАБА ЯГА ПРОТИВ"
- не согласен я с Вами.
UR4ISP - не отчаивайся, попробуй и у тебя получится. Врядли с первого раза, но получится.
Сообщение отредактировал user: 02 April 2010 - 09:51
#9
Отправлено 02 April 2010 - 10:18
Заформовать ребра будет непросто, возможно придется сборную форму делать, заформовывая каждый элемент отдельно.
#10
Отправлено 02 April 2010 - 10:25
#11
Отправлено 02 April 2010 - 10:53
#12
Отправлено 02 April 2010 - 10:57
Неа. Задача стояла другая.
Если хочется практичности, вывод очевиден - купить готовый. Причём можно выбрать нужный по параметрам, сидя дома за компом, не бегая ни по каких барахолкам.
UR4ISP (22nd March 2010 - 18:19) писал:
Сообщение отредактировал Natey-Golenko: 02 April 2010 - 11:10
#13
Отправлено 02 April 2010 - 13:15
А реально отлить радиатор по ЛГМ?Вроде как с пенопласта склеил,песком засыпал и вперёд.Или раскопав "литьё" будет разочарование?И пожалуйста хватит о покупном.Помидоры тоже сажаю не потому что купить не могу.
Сообщение отредактировал UR4ISP: 02 April 2010 - 13:17
#14
Отправлено 02 April 2010 - 15:45
В песок лить не пробовал, советовать чтото не могу. Если не найдёш гипс, то купи в строительном магазине финишную замазку (ей стены штукатурят) Для твоего качества вполне подойдёт. А больше одного раза в одну форму у тебя, как начинающего врядли получится. ( У меня не получается
Найди кусок воска или парафина, а может быть и смешать их пополам. Слепи из воска то что хочеш получить + добавь литник и выпоры. Обмажеш гипсом, через пару часов (для финишки часов 6-10) вытопи воск. Потом прокали форму(досушиш и выпалиш остатки воска) Ну и самое интересное плавь силумин и лей.
Вобщем флаг в руки и интузиазм в ...
А дальше нет предела совершенству - состав воска, гипса, металла, температуры металла и формы, давление металла. А ещё получение восковок с оригинала.
#15
Отправлено 02 April 2010 - 22:26
А если без воска,по модели?При какой темп. прокаливать?Не потрескается,не нужно песок 1:3?Перед заливкой нужно нагревать форму?Раньше пробовал гипсом но не знал что он разный бывает и естественно результат отрицательный.Если не трудно пару советов.
#16
Отправлено 08 April 2010 - 04:34
Приветствую всех.
Граждане, я вот тож затеял эту бредовую идею(сварганить себе радиаторы), и даже индукионныю печку, и даже заказать себе прессформу.
Подскажите я вообще в правильном направлении двигаюсь (прессформа всмысле), и нада ли будет к этой штуке центрифугу.
Я вообще планировал дополнительно греть форму (длина см.30 )
пс. топикстартер извините шо влез
#17
Отправлено 10 April 2010 - 23:38
Похоже я немного переборщил. с изготовленим прессфорсы для литья)))). гыыы
а кокиль можно вращать????????? чтоб получить более качественное литьё или нет смысла.???
какие советы дадите?
пс. мой опыт литья, ограничивается литьем грузил из свинца в гипсовый кокиль.
получалось неплохо но люминь пока не пробовал.
#18
Отправлено 10 April 2010 - 23:46
Jenia (Apr 11 2010, 02:38) писал:
#19
Отправлено 11 April 2010 - 00:08
Вообще, тема литья конечно интересная, вот только применительно к радиаторам для усилителя (звукового в том числе) - как из пушки по воробьям... Нет, если хочется научиться лить - двумя руками "за", а если хочется сделать усилитель, то проще принудительное охлаждение (вентилятор, то бишь) внедрить, да схемку зависимости оборотов от температуры или, если звуковой, от выходной мощности (громче звук - шибче крутиться: все равно не слышно
). Тут важно приоритеты желаний расставить.
Вот я, например, тему литья изучаю, ибо хочу лузы для бильярда отлить... (а то покупать готовые - кусаца, однако...). А то что касается радиаторов, все это мое ИМХО...
#20
Отправлено 18 April 2010 - 03:01
Казах (Apr 10 2010, 22:46) писал:
Есть литейная машина?
Неа
для надежности я расчитывал греть форму (если это вообще применительно для данной техники)
В плоскости, перпендикулярной литниковой системе
спс
Вообще кокильное литье одно, литье в центрифуге другое
Вы как хотите лить?
Я хотел совместить кокиль и центифугу чтоб улычшить результат (теоретический покаместь
Неа
спс
в последних размышлениях пришел вот к какому выводу:
прессформу дорого заказать.
проше всего лить в песок, с последующей хим полировкой(гальваника как не крути всеравно нужна будет)
пс. а без литеной машины в прессформу никак?
