Перейти к содержимому
Чиллер на скорую руку.
Сообщений в теме: 15
#1
Автор темы  Самара Отправлено 22 March 2010 - 17:56
    • Изображения Самара
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 496 сообщений
Добрый день, форумчане.
Понадобились нам 2 небольших чиллера на технологические установки, комплектные к установкам не пропустила на борт самолета таможенная служба из за фреона в их системе. Появилась задача сделать в сжатые сроки чиллеры с первоначально установленной рабочей температурой 25 градусов и гистерезисом +- 1 градус. Отводимая от технологических установок тепловая мощность составляет примерно 500 Вт.
За основу решили использовать оконные кондиционеры небольшой мощности (потребляемая от сети мощность составляет по их паспорту 580 Вт)
Дополнительно были приобретены процессоры для управления температурой, насосы для прокачивания теплоносителя, емкость под дистиллированную воду и кулеры, т. к штатные не размещались в корпусе кондиционеров.
Полная стоимость 1 комплекта для чиллера вместе с кондиционером составила примерно 7500 р. без стоимости работы.
Бонус после раскурочивания кондиционеров состоял из 2 комплектов штатных терморегуляторов, вентиляторов, теплообменников по холодной стороне и кучи невразумительной пластмассы на помойку.
После 3 дней работы получили искомый результат с заданными параметрами. Конечно, если бы не требование дистиллированной воды и точного поддержания температуры, не потребовалось бы переделывать систему с распайкой контура компрессора.
Прикрепленные изображения
#2
Natey-Golenko Отправлено 22 March 2010 - 18:01
    • Галерея Natey-Golenko
    • Изображения Natey-Golenko
  • Members
  • 8277 сообщений
А почему на воду перевели? Почему не оставили фреон?
Вообще, источник добычи насосов интересный. Надо будет запомнить. А как этот насос относится к теплоносителю без смазки?
Сообщение отредактировал Natey-Golenko: 22 March 2010 - 18:04
#3
realsystem Отправлено 22 March 2010 - 18:02
    • Изображения realsystem
  • Members
  • 3132 сообщений
Это в законченные проекты надо, а не сюда
#4
Автор темы  Самара Отправлено 22 March 2010 - 18:06
  • Members
  • 496 сообщений
Фреон остался после повторного закачивания. Сложно было не разбирая системы дополнительно приспособить емкость с водой и насос для прокачивания через технологические установки.
#5
Natey-Golenko Отправлено 22 March 2010 - 18:12
  • Members
  • 8277 сообщений
Ничего не понял. :( На воду перевели или на фреоне оставили? :db:
#6
Автор темы  Самара Отправлено 22 March 2010 - 18:14
  • Members
  • 496 сообщений
Да ничего мы не переводили, а просто добавили емкость с водой и насос.
#7
jeniajuk Отправлено 22 March 2010 - 18:26
    • Блог jeniajuk
    • Изображения jeniajuk
  • Members
  • 681 сообщений
Просмотр сообщенияСамара (Mar 22 2010, 16:56) писал:
Немного путает фраза:(( Как я понял по фоткам хладогент то остался:db:)
Сделано очень даже нечего:pardon:) Молодчаги :patsak:) Защиты от заморозки нет?? Ну датчик протока хотябы. Миксера тоже нет в теплообменике? Или хвотает движения воды от циркуляции ?
#8
Александр___ Отправлено 22 March 2010 - 21:46
    • Изображения Александр___
  • Members
  • 1839 сообщений
Так все это впихнуто в исходный корпус от кондиционера или просто коробки похожие?
Можно поподробнее про микпропроцессор? Смтрел сегодня в магазине - они там все разные. Какой лучше выбрать?
Если делать без распайки контура то можно приделать микропроцессор - он на фреон никак не завязан?
Какой смысл переделывать импаритель? Чем родной не устроил? Габаритами?
Вот такая кучка вопросов :=-)
#9
Главрыба Отправлено 22 March 2010 - 21:55
    3-ий разряд
    • Галерея Главрыба
    • Изображения Главрыба
  • Members
  • PipPipPip
  • 149 сообщений
Самара, а капиллярку родную оставили? Укорачивали её? Какая t0 сейчас? Какая длина трубы нового испарителя? Какой режим работы компрессора (продолжительность цикла работы/не работы)?
Самое главное: как компрессор чувствует себя после переделки: потребляемая мощность, температура самого горшка как-то изменились по сравнению с исходным вариантом?
Это я к чему спрашиваю: стабилен ли Ваш новодел или его погибель уже маячит на горизонте?
Сообщение отредактировал Главрыба: 22 March 2010 - 22:05
#10
Автор темы  Самара Отправлено 24 March 2010 - 12:33
  • Members
  • 496 сообщений
Просмотр сообщенияАлександр___ (22nd March 2010 - 21:46) писал:
Использованы штатные корпуса от кондиционеров.
Просмотр сообщенияjeniajuk (22nd March 2010 - 18:26) писал:
Датчик протока использован щтатный от циркуляционного насоса. Движения воды от насоса вполне хватает для перемешивания воды в емкости. Обмерзания змеевика нет из штатной рабочей температуры 25 +- 1 градус, просто не успевает.
Просмотр сообщенияГлаврыба (22nd March 2010 - 21:55) писал:
Капиллярка осталась родная, хотя по идее нужно было ставить меньшего диаметра. Режим работы примерно ПВ 20% при отводимой мощности примерно 400Вт. Давления 22 фреона при работе составляет 2 атм, что соответствует температуре кипения фреона -15 градусов. При типичном давлении 4 атм в оконниках происходил перегруз и перегрев компрессора и заброс масла в капилляр. Пришлось снизить до 2. Аварийного срабатывания температурного предохранителя в этом режиме нет. О долговечности работы сего девайса говорить пока сложно, жизнь покажет. Да он нам и нужен как временный вариант.
#11
Александр___ Отправлено 24 March 2010 - 13:47
  • Members
  • 1839 сообщений
а зачем лезть в капиллярку? длина ее на что-то влияет?
и можно поподробнее про давление фреона. как я думал оно определяется эмпирическим путем - включили-попробовали если что добавили. а тут выходит какое-то реле срабатывает.
#12
Cfif Отправлено 24 March 2010 - 14:18
    3-ий разряд
    • Изображения Cfif
  • Members
  • PipPipPip
  • 146 сообщений
а конденсатор чем обдувается?неужели вертилятором на передней стенке?не мало ли?
#13
Автор темы  Самара Отправлено 26 March 2010 - 11:08
  • Members
  • 496 сообщений
Вновь установленного вентилятора хватает вполне. У него приличная мощность и воздухообмен, правда, при повышенной шумности, велики обороты.
Реле имелось в виду - тепловая защита компрессора по перегреву, новый процессор по управлению температурой установлен потому, что требовалось точное поддержание температуры 25+- 1 градус. Штатный требуемой точности не обеспечивал.
#14
Александр___ Отправлено 26 March 2010 - 21:06
  • Members
  • 1839 сообщений
а форма и размер испарителя влияет на что-то? в смысле в конструкции кондиционера изначально все сбалансировано или можно смело гнуть из трубки свой испаритель особо не заботясь о пропорциях?
#15
Александр___ Отправлено 29 March 2010 - 12:38
  • Members
  • 1839 сообщений
и еще вопросик вдогонку: эти насосы критичны к ориентации в пространстве? только плашмя можно крепить или, например, вертикально или на боку? в паспорте написано, что они рассчитаны на воду и плюсовые температуры. можно ими тосол гонять минусовой температуры?
#16
Автор темы  Самара Отправлено 30 March 2010 - 14:35
  • Members
  • 496 сообщений
Просмотр сообщенияАлександр___ (26th March 2010 - 20:06) писал:
В промышленных конструкциях, естественно, все оптимизировано расчетным путем, и проверено практикой. В стандартную конструкцию и фреон заливают, как правило, по весу.
Я не являюсь проф. холодильщиком, и расчетов не производил, проще давление фреона в разовом аппарате подобрать экспериментально, да и конденсатор с капилляром остался родной. Вообще затея переделывать холодильный контур произошла из за необходимости применения дистиллированной воды, т.к. она прокачивается через квантрон твердотельного маркировочного лазера с накачкой лазерными линейками, а в данной ситуации оказалось проще пойти по описанному пути. Емкость под воду, насос и змеевик сделаны из коррозионно стойких материалов.
Пробовать изменить положение этих насосов необходимости не было, достаточно заполнить теплоносителем один раз. Ниже 0 градусов тоже температуру этого насоса не опускали, проверить можно только экспериментально.
