Перейти к содержимому
Профилегиб (радиусный трубогиб)
Сообщений в теме: 27
#1
Iglss Отправлено 15 March 2010 - 08:33
    • Изображения Iglss
  • Новичок
  • 14 сообщений
Сделал себе профилегиб для профильной трубы 40*20. Работает хорошо. Трубу 40*20*2 гну радиусом 290 мм (что и требовалось). Выкладываю чертежи. Прошу не бить - в формате "как попало". Основание - два 63 уголка, можно использовать швеллер, мне уголки проще было купить. Подшипниковые узлы на основании стандартные (с лапками) под 206 подшипник. В нажимном ролике два подшипника 206. В верхней части чертежа детали для лазерной резки. Цепь ПР-12.7-18,2-1 (расстояние между внутренними пластинами 5,4 мм). Нагружное устройство представляет собой агроменный болт м24 с гайкой (можно куда меньше). Для того, что бы нажимной блок не падал вниз, в центре пластины, в которую упирается болт сделано отверстие 8 мм,а в торец болта м24 вкручен соответвеющий болт м8 (на чертеже не показано). Глюк конструкции - пробовал делать звездочки с нечетным числом зубьев, типа меньше изнашиваются из-за постоянного сдвига цепи (в данном случае это не существенно, но хотелось проверить). В результате из-за лени посчитать получил четное число звенье цепи (ха-ха), лечится удлинением пазов на станине до 20 мм. - на чертеже указано))). Нажимной ролик на оси фиксируется двумя дистанционными втулками, сама ось - двумя шайбами и шплинтами по бокам. Нижние ролики фиксируются на оси болтом М8 с отрезанной шляпкой и сделанным шлицом. При этом болт гладкой частью сечет ось и входит в ролик на 5 мм, остальное - резьба. Ручка (радиус примерно 250-300 мм) так же фиксируется болтом м8. Я брал болты 10.9, но по развиваемому на ручке усилию, подойдет и обычный строительный. Сама ось нижнего ролика от осегого перемещения фиксируется при помощи штатных винтов подшипникового узла. Ролики профилегиба умеренно быстросъемные, поэтому заменив их можно гнуть и другой профиль и круглую трубу. Будут вопросы - спрашивайте. Чертежи в файловом архиве.
#2
geras Отправлено 15 March 2010 - 09:07
    4-ый разряд
    • Изображения geras
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 171 сообщений
чертеж устный ? =)
#3
Iglss Отправлено 15 March 2010 - 10:04
    • Изображения Iglss
  • Новичок
  • 14 сообщений
Чертеж сюда не влез. Размещен в файловом архиве в разделе "штамповка, вырубка..." http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=3343
Сообщение отредактировал Iglss: 15 March 2010 - 10:05
#4
VIKTOR 220 Отправлено 21 March 2010 - 21:32
    • Изображения VIKTOR 220
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 353 сообщений
Iglss
Напишите чем чертежи открыт .Программа .
Сообщение отредактировал VIKTOR 220: 21 March 2010 - 21:32
#5
magol Отправлено 21 March 2010 - 21:49
    • Изображения magol
  • Members
  • 1275 сообщений
Компас
#6
VIKTOR 220 Отправлено 21 March 2010 - 22:55
  • Members
  • 353 сообщений
Программа Компас ,а какой имено, их Компосов много и трёхмерный ,КОМПАС-3D V10,КОМПАС 3D V11.
Сообщение отредактировал VIKTOR 220: 21 March 2010 - 23:06
#7
geras Отправлено 21 March 2010 - 23:19
    4-ый разряд
    • Изображения geras
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 171 сообщений
автокад это
#8
Leks Отправлено 22 March 2010 - 10:16
    2-ой разряд
    • Изображения Leks
  • Members
  • PipPip
  • 56 сообщений
и автокадом и компасом можно открыть, т.е. программой, работающей с расширением dwg
#9
montajnik Отправлено 23 March 2010 - 19:18
    4-ый разряд
    • Изображения montajnik
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 170 сообщений
Я Компасом что то открыть не могу.У меня 11
#10
Iglss Отправлено 26 March 2010 - 21:51
    • Изображения Iglss
  • Новичок
  • 14 сообщений
Я рисовал в Автокаде, сохранял как обычно. Компаса у меня нет
#11
kos16rus Отправлено 27 March 2010 - 11:23
    5-ый разряд
    • Изображения kos16rus
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 211 сообщений
Запросто открыл Компасом 10. Еще можно dwg viewer использовать.
#12
Iglss Отправлено 29 March 2010 - 11:13
    • Изображения Iglss
  • Новичок
  • 14 сообщений
Дополнение.
Если надо гнуть круглую трубу (и не надо гнуть квадрат 20*20 и менее), в роликах (в центре) надо сразу сделать прямоугольные пазы соответственно диаметру трубы - ширина паза прим 35-45 град. хорда наружного диаметра трубы, глубина - что бы не касалась труба, фаски по 3-4 мм - угол соответсвенно наружному диаметру, больше не надо. Если круглая труба при прокатке стремится повернуться вокруг оси - оси нижних роликов не паралельны - регулировать. Если круглая труба при гибе сминается роликами (остаются длинные борозды), использовать ролики с круглым профилем но более 45 град наружного диаметра трубы - профиль надо делать весьма точно. Гибку тонкостенной трубы (менее 1 мм) выполнять с заполнением легкоплавким заполнителем (селитра, висмут и пр.) - проветривать при заполнении и выплавлении сплвы как правило токсичны
#13
Iglss Отправлено 29 March 2010 - 13:20
    • Изображения Iglss
  • Новичок
  • 14 сообщений
Исправление: читать "не более 45 градусов..."
#14
VIKTOR 220 Отправлено 29 March 2010 - 19:56
  • Members
  • 353 сообщений
Просмотр сообщенияkos16rus (Mar 27 2010, 11:23) писал:
Пожалуйста перекодируйте и выложите трубогиб на страницу.
Сообщение отредактировал VIKTOR 220: 29 March 2010 - 19:57
#15
kos16rus Отправлено 29 March 2010 - 20:39
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 211 сообщений
Вот перекодировал
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: Профилегиб.png
#16
TNVD Отправлено 13 May 2010 - 23:57
    • Галерея TNVD
    • Изображения TNVD
  • Members
  • 353 сообщений
приветы !
очень интересный и полезный девайс у Вас получился !
надо гнуть трубы (нержавейка) квадратные 50х50 от 1.5 до 3 мм толщины под разными радиусами (от 250 до 500 мм) - Ваша приспособа подойдет ?
Если да - то можно описать сам процес гибки (если можно детально) и фотографии станка и узлов (чтобы было более понятно что к чему).
И каким образом добится, чтобы центр радиуса точно попадал на заданое расстояние (надо гнуть "ступеньку" - один сгиб в одну сторону, другой в другую, расстояние между центрами радиусов должно быть +/- 1мм, шаг "ступеньки" до 500 мм)
Спасибо !
Сообщение отредактировал TNVD: 14 May 2010 - 00:00
#17
Grey78 Отправлено 14 May 2010 - 23:46
    • Изображения Grey78
  • Members
  • 1944 сообщений
Просмотр сообщенияTNVD (13th May 2010 - 23:57) писал:
от 250 до 500 мм
250 деформация будет. Для такого размера дорновая гибка. Прокаткой ваша труба радиус более 400 а то и 500.
Тем более что у вас еще и труба тонкостенная.
#18
TNVD Отправлено 16 May 2010 - 22:55
    • Галерея TNVD
    • Изображения TNVD
  • Members
  • 353 сообщений
Просмотр сообщенияGrey78 (May 14 2010, 21:46) писал:
а что такое дорновая гибка и с чем ее едят ?
#19
Казах Отправлено 17 May 2010 - 05:13
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Прикрепленное изображение: Дорн_1.jpg
Прикрепленное изображение: Дорн_2.jpg
#20
TNVD Отправлено 18 May 2010 - 02:48
    • Галерея TNVD
    • Изображения TNVD
  • Members
  • 353 сообщений
я читал что надо заполнять какимто хитрым легкоплавным веществом - но оно токсично при выплавке...
в общем сидим, покак курим, где ж эти дорны то брать ?
набор пластин 4Х на 4Х мм сжатых тросом не подойдет ? Есть правда опасность что не извлеку в последствии их оттуда...
Сообщение отредактировал TNVD: 18 May 2010 - 02:51
