Перейти к содержимому
И снова про шабрение станины, краску и т.д.
Сообщений в теме: 25
#1
s.k.v. Отправлено 10 March 2010 - 04:16
    3-ий разряд
    • Изображения s.k.v.
  • Members
  • PipPipPip
  • 110 сообщений
Всем доброго времени суток!
С надеждой получить вразумительные советы обращаюсь ко всем, кто имеет опыт по востановлению геометрии направляющих станин. Лично сам прочитал похоже все темы на форуме касаемо этого мероприятия, а так же спец. литературу имеющуюся на форуме, но на практике приступаю к этому впервые.
Станок - 1е61м 1970г.в.
Инструмент - линейка поверочная 1000 мм., шабер + несколько пластин,болгарка, краска маслянная художественная (именно рекомендуемая "Прусская лазурь" в тюбике ), уровни брусковый и рамный с ц.д. 0.1мм/м - "соточные" не нашел, хотя, как мне показалось, у моих уровней деления достаточно широкие и как бы зрительно (на глаз) разделить это деление на две части не составляет сложности, а если привязаться строго к самим рискам, то не сложно и уловить 0.01, хотя понимаю, что это "дворник в отсутствии горничной".
Первый вопрос - не слишком ли толстый слой краски? Это отпечаток получился уже после третьего прохода шабером, первый был как и "положено" два пятна по краям направляющей. Насколько можно елозить линейкой, в каких направлениях или вообще нельзя - только приложил и убрал?
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: IMG_1092.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_1094.jpg
#2
desti Отправлено 10 March 2010 - 04:29
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Root Admin
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 15417 сообщений
Елозить можно, но не переусердствуйте, краска должна перенестись с одной поверхности на другую, не более. Я двигаю на 2-3 сантиметра.
Количество краски подбирается опытным путем и зависит от неровности поверхности, чем ближе к финалу, тем тоньше слой краски. Попробуйте начать с достаточно жирного слоя, приложите, повозюкайте, посмотрите на результат, сотрите, остатки краски размажьте и снова повторите. Цель - добиться разбиения сплошных участков на пятна.
#3
s.k.v. Отправлено 11 March 2010 - 01:38
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 110 сообщений
Просмотр сообщенияdesti (10th March 2010 - 03:29) писал:
Однако помогло! Сегодня попробовал, действительно начинаю понимать какой слой краски накладывать.
Огромное Благодарю!
Но по мере углубления в процесс вопросов становится больше.
Собираюсь изготовить мостик (сама идея и его принцип мне понятны), а вот уровни - которые я описывал пойдут, или поискать все же "соточные"?
#4
Mr. Sunshine Отправлено 11 March 2010 - 01:43
    • Блог Mr. Sunshine
    • Галерея Mr. Sunshine
    • Изображения Mr. Sunshine
  • Editor
  • 12922 сообщений
Просмотр сообщенияs.k.v. (11th March 2010 - 00:38) писал:
Нет. Но безрыбье и бабу раком, проверьте, хватит ли у ваших экземпляров уровней чувствительности для определения отклонения 2 сотки на метр и повторяемости, чтобы раз от раза отклонение было 1/5 деления и никак иначе. Если хватит, не стремитесь искть другие уровни.
#5
desti Отправлено 11 March 2010 - 01:46
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Root Admin
  • 15417 сообщений
Чем точнее измерительный инструмент, тем сложнее довести начатое до конца :friends: Попробуйте с десяточным, в конце концов самый точный соточный - 0,02 и по шкале десяточного эту величину вполне можно разглядеть и зафиксировать. А уж 0,05 и подавно.
#6
s.k.v. Отправлено 11 March 2010 - 02:48
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 110 сообщений
Просмотр сообщенияdesti (11th March 2010 - 00:46) писал:
Мне тоже так кажется, однако завтра проверю при помощи той же линейки и щупа 0.02.
#7
Hard Отправлено 11 March 2010 - 13:13
    5-ый разряд
    • Изображения Hard
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 219 сообщений
Я использую маслиную художественную краску темно красного цвета с добавкой масла.
Сообщение отредактировал Hard: 11 March 2010 - 13:13
#8
Parniha Отправлено 21 April 2010 - 18:35
    1-ый разряд
    • Изображения Parniha
  • Members
  • Pip
  • 43 сообщений
Вчера начал шабрить точно такой же станочик только вот у меня супорт уже ездит вот по этой направляющейПрикрепленное изображение: 1.jpg так что делов много предстоит
#9
floidzen Отправлено 27 April 2010 - 23:33
    • Блог floidzen
    • Изображения floidzen
  • Members
  • 822 сообщений
Люди добрые, а зачем нужен уровень при шабрении?
#10
Mr. Sunshine Отправлено 27 April 2010 - 23:36
    • Блог Mr. Sunshine
  • Editor
  • 12922 сообщений
Чтобы при шабрении не возник перекос направляющих. Пока к нам не собираешься? :)
#11
floidzen Отправлено 29 April 2010 - 20:03
    • Блог floidzen
  • Members
  • 822 сообщений
В Московию? Есть за чем? :yahoo:
#12
Kulibin Отправлено 16 May 2010 - 00:36
    3-ий разряд
    • Галерея Kulibin
    • Изображения Kulibin
  • Members
  • PipPipPip
  • 102 сообщений
Добрый вечер . А таким прибором можно проверять станину и что енто за прибор Прикрепленное изображение: P5080954.JPG
#13
cortel Отправлено 16 May 2010 - 00:49
    2-ой разряд
    • Галерея cortel
    • Изображения cortel
  • Members
  • PipPip
  • 51 сообщений
Это квадрант если мне память не изменяет
#14
Mr. Sunshine Отправлено 16 May 2010 - 00:57
    • Блог Mr. Sunshine
  • Editor
  • 12922 сообщений
Нет, использовать для шабрения этот квадрант нельзя, цена деления слишком велика. Для этих целей деление должно быть не больше 0,02 мм/метр, что составляет 4 секунды.
#15
Kulibin Отправлено 16 May 2010 - 01:26
    3-ий разряд
    • Галерея Kulibin
  • Members
  • PipPipPip
  • 102 сообщений
Спасибо за инфо..
#16
tehmash Отправлено 16 May 2010 - 08:40
    • Галерея tehmash
    • Изображения tehmash
  • Members
  • 710 сообщений
У меня уровень есть, ~160 мм длиной. Шкала у него 0,01 на 6 метров. Потом фотку выложу.
#17
Дмитрий_М Отправлено 19 May 2010 - 03:57
    • Галерея Дмитрий_М
    • Изображения Дмитрий_М
  • Members
  • 608 сообщений
Просмотр сообщенияtehmash (May 16 2010, 08:40) писал:
хотелось бы посмотреть на это чудо
#18
tehmash Отправлено 22 May 2010 - 17:42
    • Галерея tehmash
  • Members
  • 710 сообщений
Просмотр сообщенияДмитрий_М (19th May 2010 - 02:57) писал:
Чуда не получилось. Это был японский уровень, к нам приезжали японцы устанавливать оборудование, по-моему в году 84 прошлого столетия. У них и умыкнули наши мужики. И у меня его умыкнули...
#19
cortel Отправлено 22 May 2010 - 20:43
    2-ой разряд
    • Галерея cortel
  • Members
  • PipPip
  • 51 сообщений
Что то мне подсказывает что вы что то напутали, мне знакомый метролог сказал что такого просто в природе не существует, тем более с такой градацией 0.01 на 6 метров
#20
tehmash Отправлено 23 May 2010 - 09:09
    • Галерея tehmash
  • Members
  • 710 сообщений
Хотя бы вот здесьУровень брусковый прецизионный Но тот уровень по поиску скорей всего не найти.
Японцы станок 11 метровый устанавливали им для шлифовки станин. Скорее всего их изготавливали для внутреннего пользования.
