Перейти к содержимому
Чем лучше паять пластиковые бампера машин?
Сообщений в теме: 81
#1
sany26 Отправлено 03 March 2010 - 00:52
    • Изображения sany26
  • Новичок
  • 1 сообщений
всем доброго времени суток,
а кто нибудь подскажет альтернативный способ пайки пластика ,,(бампера, обвес, итп), в замен паяльника :rofl: , сеточек , а то мне кажется это вчерашний день :p
#2
gerasim Отправлено 03 March 2010 - 01:07
    оператор сверлильного станка
    • Галерея gerasim
    • Изображения gerasim
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 634 сообщений
Термоклеевой пистолет и всё та же сеточка. Тут например
#3
khatru Отправлено 03 March 2010 - 10:15
    • Изображения khatru
  • Tech
  • 4358 сообщений
Просмотр сообщенияgerasim (3rd March 2010 - 00:07) писал:
имхо не дружат эти стержни с пластиком :( да и зачем клей, если уже сетка имплантирована - вся нагрузка на нее
Просмотр сообщенияsany26 (2nd March 2010 - 23:52) писал:
зависит от вида этого пластика. если основа ПВХ, то можно клеить. продается клей для жестких сантехнических труб - по шву не ломается никогда
#4
Grey78 Отправлено 03 March 2010 - 10:56
    • Изображения Grey78
  • Members
  • 1944 сообщений
Первое надо знать из чего сделан бампер. Исходя из этого продаются стержни для АБС пластика, для полиэтилена высокого давления. Стержни именно для сварки пластика. А далее строительный фен с насадкой для сварки и вперед. Шов разделать как под сварку (снять фаски) и варить вводя стержень как присадку.
Вот такое примерно: http://www.steinel-russia.ru/catalog/main_...930/item_35114/
Прикрепленное изображение: HG-2310-set.gif
#5
gerasim Отправлено 03 March 2010 - 11:18
    • Галерея gerasim
  • Members
  • 634 сообщений
Стержни для темоклеевого пистолета материал ПВХ. Использовал я и этот клей. Хороший, но дорогой.
#6
SergP Отправлено 03 March 2010 - 11:22
    • Галерея SergP
    • Изображения SergP
  • Members
  • 1125 сообщений
просто клей ф.3М FPRM
#7
starii Отправлено 03 March 2010 - 12:05
    • Галерея starii
    • Изображения starii
  • Members
  • 627 сообщений
Работал когдато в автосервисе , и мужичок что занимался бамперами использовал фен и паяльник сотку и второй побольше как утюг пластик подбирал с других бамперов. Бывало что бампера приносили в тазике весь туда помещался по кускам. Он их как пазл собирал . Как по качеству в дальнейшем получалось незнаю недолго там проработал но клиентов было в очередь.
#8
OchUmeliy Отправлено 07 March 2010 - 02:51
    1-ый разряд
    • Изображения OchUmeliy
  • Banned
  • Pip
  • 20 сообщений
Я для сварки бамперов использую локеры старые немецкие. Наши пробовал ни фига не варится, хоть написано на них, что сделано из того же самого , что и буржуйские, чего то видимо не докладывают наши в пластмассу :) . В отличии от пластмассы от бамперов, локеры легко режутся хозяйственными ножницами на полоски нужной ширины, и привариваются лучше. Изнутри провариваю в два слоя, первый из полоски поуже примерно 3мм, чтобы глубо проварилось, второй слой сверху полоской пошире 5-7мм. Можно между слоями еще поперечные усилители наложить из широкой полоски. Снаружи полоска минимальной ширины, потом загладить. Швы можно предварительно разделать паяльником на толстой пластмассе. Для толстых деталек использую пром. фен с насадкой 9мм, для мелочи сделал воздушный паяльник, продувается от компрессора, сопло 6мм. Снаружи после сварки и правки опиливаю рихтовочной пилой (держу специально для пластиков, чтобы острая была). Всякие железные сеточки обычно ни куда не пристроишь, из за сложной формы деталек поломанных. Если все не спеша делать прочность получается около 80%, само еще ни разу не сломалось в месте ремонта. Вабще нудное это занятие, с пластмассками возиться.
#9
_Александр_ Отправлено 24 March 2010 - 20:19
    1-ый разряд
    • Изображения _Александр_
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
Если профессионально то это только специальный фен и сварочные прутки.
Уже лет 5 пользуюсь таким феном. Когда покупал это называлось - профессиональный фен. Это сейчас его позиционируют как - фен для сварки пластика. Но найти его и сейчас сложно. В простых магазинах невстретишь, даже в специализированных магазинах по Steinel не всегда есть, знаю потому что регулярно покупаю прутки для сварки.
У него на мониторе выставляется температура 0-650С с точностью в 10С. И подача воздуха в 10 позициях 150 - 500л\мин (на любом температурном режиме). Так же есть свои программы в памяти на гнутие, сварку пластика, удаление краски, пайку припоем. Так же есть память на программы пользователя.
Короче я очень доволен этим феном. Купил я его для сварки пластика мотоцикла после падений, но в последующем использую и для сварки бамперов машин, сварки тентов газели, термоусадок, пайки итд
Ну и естественно перед сваркой зачищаю и делаю фаску по шву бормашиной
Вот фото моего фена с насадками.
Прикрепленное изображение: Пластик 1.jpg Прикрепленное изображение: Пластик 2.jpg
Прикрепленное изображение: Пластик 3.jpg Прикрепленное изображение: Пластик 4.jpg
#10
_Александр_ Отправлено 24 March 2010 - 20:32
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
Варю пластик только 9мм насадкой при этом рукой подавая пруток. Насадку для автоматической подачи не использую, хотя она у меня есть (на фото). Металлическую сетку тоже не использую.
Вот фото собранного мною пластика с мотоцикла после моего "хорошего" падения на нем. Итог падения был таков: перелом 2-х ребер у меня и правая сторона пластика мотоцикла в хлам. Пластик сварил. Пару лет покатался и мот продал. Фото разбитого пластика и его сварки не делал. Сохранились только фотки одной , уже восстановленной детали. Швы были потом мною закрашены. После очередного падения мотоцикла, один шов лопнул и был мною переварен, на фото он черный. Это нижняя деталь мотоцикла.
И с ее другой (лицевой) стороны, смотрящей вниз на асфальт. Она не ремонтировалась. То есть я не стал ее шпаклевать и перекрашивать, а просто кисточкой закрасил шов. Так что имеется возможность посмотреть какой получается шов с лицевой стороны.
Прикрепленное изображение: Пластик 5.jpg Прикрепленное изображение: Пластик 6.jpg
Прикрепленное изображение: Пластик 7.jpg Прикрепленное изображение: Пластик 8.jpg
Хотя вот общая фотка мотоцикла. Пластик на этой стороне как раз и был мною востановлен из кусочков. Вроде ничего незаметно, можно сказать - как новый.
Прикрепленное изображение: 1.JPG
Так же варил бампера авто, тент на грузовики. Но фотки неделал, но получается нормально - короче фен отличный.
Сообщение отредактировал _Александр_: 24 March 2010 - 20:41
#11
СанТим Отправлено 24 March 2010 - 20:52
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
    • Изображения СанТим
  • Members
  • 923 сообщений
#12
ОПТОН Отправлено 24 March 2010 - 21:00
    шумерский ЧАЙНИК
    • Галерея ОПТОН
    • Изображения ОПТОН
  • Members
  • 2117 сообщений
У мну на работе видел как ребята делають феном с соплом прим 4 мм от внутренней части самого бампера срезають полоску и используют как припой пазик пропиливают далее паяют типа как газ горелкой зачишають шпаклюют итд дерхиться без армирования и усиления
#13
_Александр_ Отправлено 24 March 2010 - 21:30
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
На видео как раз наиболее точно показан процесс сварки.
За исключением того что там используется сварочный пруток не соответствующий по составу пластику бампера (более твердый). На видео видно что сварочный пруток приходится прогревать больше чем бампер. На самом деле наоборот. Так как бампер, в принципе, больше чем пруток и прогрева требует большего. А на видео наоборот
И шов кладут обычно с внутренней стороны, а не с лицевой.
Но сам процесс показан верно.
#14
_Александр_ Отправлено 24 March 2010 - 22:10
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 47 сообщений
На видео сам процесс показан верно.
Хотя если расматривать не процесс а саму работу. То можно это назвать халтурой.
Потому что прежде чем варить. Нужно узнать из какого пластика сделан бампер. Потом взять специальный пруток из этого пластика что и бампер (и только из этого). В таблице найти температуру сварки для этого типа пластика. Выставить температуру на фене. Выставить необходимую подачу воздуха. И только потом варить.
На видео - Фен обычный без установки температуры. И сколько там градусов дует один шайтан знает. Пруток подозреваю взят на строй рынке. Используют его для заделки швов в плитке ванных комнат, басейнов, туалетов, кухонь итд. Именно он продается метражом и скручен в кольца. И по составу, как я писал выше не соответствует бамперу (требует большего прогрева).
Короче варят из того что попало под руку.
Если бы я это увидел своими глазами, то убежал бы из такого сервиса подальше и никогда туда невозвращался бы.
Сообщение отредактировал _Александр_: 24 March 2010 - 22:12
#15
СанТим Отправлено 24 March 2010 - 23:17
    любитель-по-жизни
    • Блог СанТим
    • Галерея СанТим
  • Members
  • 923 сообщений
:pardon:
Может быть, может быть...
Видео ставил, чтобы просто показать одно из направлений сварки бампера (пластмассы). Не более того. Без претензий на "истину...."
#16
karp Отправлено 18 April 2010 - 23:04
    • Галерея karp
    • Изображения karp
  • Новичок
  • 8 сообщений
Всем добрый день ,по порядку если заниматься пайкой не професионально -подойдет обычный паяльник на ватт100-150 ,жало максимально задвинуть во внутрь паяльника хватит вылета 1,5-2см ,кончик затачиваем на 60-70 градусов ,
подготавливаем бампер- соединяем две лопнувшие чясти встык (ФАСКУ НЕ СНИМАЕМ),делаем паяльником пару -тройку точечных пропаек и сразу их охлаждаем мокрой тряпкой (под пропайкой имеется- в одной точке делаете как бы ров жалом и заполняете- заглаживаете тем что повылазило по бокам)
потом проходите по всей длинне шва паяльником как плугом ,примерно на половину толшины пластика-получяется хорошая и нужная фаска шо повылазило по бокам акуратно срезаем канцелярским ,сапожным ножом
наружную окраску в раёне шва расчищяем вчистую до пластика примерно на сантиметр по сторонам (подойдет болгарка с кругом покрытым сегментами наждачки зерно100-120) при этом счищяя краску не перегрейте пластик ,тоесть лёгкими касаниями,хотя лутше этого не делать ,так как потом всёравно чистить шов после пайкки
подготовка эллектродов (надо было поставить в начале всего списка)определяем тип пластика ,обычно на всём автомобильном пластике есть маркировка (гдето внутри )как правило это АВС илиРР все дописи к этим маркам типа РРЕВ итд врядли помешают процессу и дальнейшей эксплуатации :)НО на каждом бампере есть дополнительные ребра жосткости ,или невидимые глазу нижние кромки с которых если обрезать на эллектроды около 1-0,5 см никто не заметит если аккуратно- (типа так и було:wink:))) ) ,так,ага ,електрод ,
полоска должна быть сечением гдето 5*2 мм длинна поизвольная кстати проверить подходит ли пластик легко на невидемой чясти припаиваем кончик эллектрода ,охладив(обязайтельно)пробуем оторвать если крепко держится знач ТО!!!!
пйка, прилаживаем жало плоскостью к фаске и левой рукой прилаживаем на верхнюю часть жала эллектрод прогрели ,и потихоньку и одновременно ведем на себя приэтом давая погрется эллектроду и пластику так штоб после прохода електрода оставался шов примерно вровень с поверхностью пластика ,первый шов ВСЕГДА налаживать с наружи так как легче контролировать профиль поверхноси ,переварачиваем изделие с трещиной:wink:)) повторяем те же операции и тут с одной тазницей окончяния швов на торцах дополнительно проходим поперечными примерно 3-2,5 см проходами предварительноНЕРАЗВАЛЬЦОВУЕМ!!шоб не подрезать основного шва (ЭТИ ПРИХВАТКИ НЕ РАЗ СПАСАЛИ НЕРАДИВЫХ МАЛЯРОВ КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ПОКРАСКИ ПРИ СУШКЕ ПЕРЕГРЕВАЛИ БАМПЕР)
И никогда не суйте говна типа сетки,проволоку ии всякие клея помните когдато этот бампер или чегототам может прийти еще раз в работу после очередного там тьфу-тьфу дтп тогда будете чесать темечко и вспоминать чьюто мать :)))
если чего не понятно пишите всё расскажу ,подскажу бо работал 5 лет пйщиком бамперов и авто маляром
ФУУУУУУУУУУУУУУУХ :)
#17
FAG Отправлено 14 May 2010 - 01:40
    • Изображения FAG
  • Новичок
  • 4 сообщений
Всем доброговремени суток!
Подскажите пожалуйста, в поврежденный пластиковый корпус, материал PA6-GF25, нужно впаять пластину 70*70мм, в каких изделиях может быть данный материал, либо возможно заменить на подобный материал схожий по температуре плавления с полиамидом, это допустимо?
#18
stas1979 Отправлено 19 May 2010 - 22:48
    • Изображения stas1979
  • Новичок
  • 1 сообщений
Просмотр сообщенияFAG (14th May 2010 - 00:40) писал:
такой материал нужно клеить стеклом смысле ремонтировать как стеклопластика не паять
Просмотр сообщения_Александр_ (24th March 2010 - 21:10) писал:
этот шайтан знает какая у него температура как раз она то и регулируется у меня такой же
Сообщение отредактировал stas1979: 19 May 2010 - 22:56
#19
antoniovaz2106 Отправлено 25 July 2010 - 17:32
    • Изображения antoniovaz2106
  • Новичок
  • 1 сообщений
работаю на автосервисе,у нас пояют термопистолетом с "черными" палосками,именно "черными"-они идут специально для пластм.бамперов(так сказал продавец)
#20
stanko-killer Отправлено 25 July 2010 - 20:09
    3-ий разряд
    • Изображения stanko-killer
  • Members
  • PipPipPip
  • 133 сообщений
Паяю станцией LUKEY ,результатом доволен,по шву еще ни один бампер не треснул,температура выставляется с точностью до градуса.
