Перейти к содержимому
Большие отверстия в тонком листе
Сообщений в теме: 12
#1
самоделкин Отправлено 16 February 2010 - 21:58
    • Блог самоделкин
    • Изображения самоделкин
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1977 сообщений
Здравствуйте форумчане!
Долго не мог решить в какую ветку поместить. Вроде бы вырезание, но давлением. :rofl:
В конструкции нашего циклона есть деталь в форме винта Архимеда и для её изготовления нужна кольцевая заготовка из листа 0,5. Вырезать, по разметке, круг из листа разнообразными ножницами несложно, но круги получаются не очень соответствующими разметке. Особенно внутренний.
Когда-то я изготовил роликовый труборез http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...ost&p=57757
Для него было изготовлено несколько запасных роликов и один их них я решил использовать для плоского вырезания.
Для увеличения давления был уменьшен внешний диаметр и "на скорую руку" изготовлена простая приблудаПрикрепленное изображение: Листорез.jpg, чтобы проверить идею. Поскольку вырезать надо было кольцо, т.е. внешний и внутренний диаметры, ролик был обточен с симметричными углами поверхностей относительно плоскости вращения. Суммарный угол образующих примерно 20 градусов. Чтобы повысить стойкость к скалыванию, вершина (кромка) была притуплена касанием абразивом. На отблеск притупление было тоньше волоса.
Планировалось, если эксперимент окажется удачным, смастерить приспособу с приводом от дрели, чтобы обеспечить одинаковое давление, но, как у нас часто бывает, начальство решило - раз работает, ничего больше пока ( :) ) не надо.
Теперь, после, примерно, 8 лет он стал гораздо тупее и режет значительно медленнее, но режет! Прикрепленное изображение: Ролик.jpg
Видео http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...p;showfile=3048
Сообщение отредактировал самоделкин: 16 February 2010 - 22:02
#2
glavmex Отправлено 17 February 2010 - 11:59
    • Изображения glavmex
  • Members
  • 5072 сообщений
Как режет понятно и даже ось на которой крутиться оправка с роликом вижу. А как обеспечивается прижим ролика к листу, и что является подложкой.
Сообщение отредактировал glavmex: 17 February 2010 - 12:00
#3
самоделкин Отправлено 17 February 2010 - 18:34
    • Блог самоделкин
  • Members
  • 1977 сообщений
 glavmex (Feb 17 2010, 10:59) писал:
Оправки там нет. Просто ролик на оси.
Подложкой раньше был стальной квадрат из листа 2 мм, но его хватило года на 3 (с обоих сторон). Потом его выпучило.
Взяли лист 3 мм. Пока нормально.
Насчёт прижима надо посмотреть видео. Там видно, что на рукоятку надевается груз (килограмм на 12-15 :rolleyes: )
#4
glavmex Отправлено 17 February 2010 - 18:44
  • Members
  • 5072 сообщений
Это сильно... !
#5
sse Отправлено 17 February 2010 - 18:56
    5-ый разряд
    • Изображения sse
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 216 сообщений
самоделкин, а что нибудь более 0,5 не пробовали?
Сообщение отредактировал sse: 17 February 2010 - 18:58
#6
самоделкин Отправлено 17 February 2010 - 19:07
    • Блог самоделкин
  • Members
  • 1977 сообщений
 sse (Feb 17 2010, 17:56) писал:
Не было нужды в таких деталях, а для пробы не нашлось милиметровки.
Двойку не стал пробовать. Долго, наверно, вручную пришлось бы крутить.
В механизации начальники необходимости не нашли. Работает и ладно. А схема была в голове. :rolleyes:
#7
hobonod Отправлено 29 March 2010 - 20:53
    • Изображения hobonod
  • Новичок
  • 8 сообщений
Респект друг. Мне как раз надо люминь 0,3 кроить.
#8
A_N_D Отправлено 06 September 2010 - 01:53
    • Галерея A_N_D
    • Изображения A_N_D
  • Members
  • 1510 сообщений
Хороший резак,только маслать долго от дрели наверное быстрее пошлоб.
#9
sergz Отправлено 06 September 2010 - 20:37
    • Галерея sergz
    • Изображения sergz
  • Members
  • 469 сообщений
Посмотрел видео - а ничего так балеринка получается :good:
#10
Sm-civvy Отправлено 06 September 2010 - 21:15
    • Изображения Sm-civvy
  • Members
  • 907 сообщений
Оригинальное решение. Нам приходится круги примерно такого же размера вырезать из алюминиевого листа полторашки с зазором миллиметр-два. Электроножницами быстрее всего, правда точность реза невысокая.
#11
alekc Отправлено 12 March 2011 - 01:06
    1-ый разряд
    • Изображения alekc
  • Members
  • Pip
  • 40 сообщений
5 балов , просто дёшево и красиво , сотварю такой же
#12
лешка Отправлено 01 April 2011 - 00:10
    1-ый разряд
    • Изображения лешка
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
 самоделкин (16 Февраль 2010 - 22:58) писал:
Когда-то я изготовил роликовый труборез http://www.chipmaker...s...ost&p=57757
Видео http://www.chipmaker...p;showfile=3048
Сообщение изменено: самоделкин (16 Февраль 2010 - 23:02)
с какого материала ролик?
#13
Serralheiro Отправлено 08 April 2011 - 00:04
    1-ый разряд
    • Изображения Serralheiro
  • Members
  • Pip
  • 26 сообщений
Ролик можно взять от ручного трубореза Ротенбергер (отдельно есть и по нержавейки,может они будут износоустойчивее)
