Перейти к содержимому
Пески в формовочных смесях при литье алюминия.
Сообщений в теме: 25
#1
Zergeus Отправлено 11 February 2010 - 16:36
    • Изображения Zergeus
  • Новичок
  • 11 сообщений
Лью сплавы Ак7ч (Ал9), Ак 7пч(Ал9-1), Ам 4.5 кд (Вал 10) в землю. не подскажите какие пески использовать для смеси формовочной...
Да и вообще кто что использует для литья алюминия в землю. пески и глины ? Очень надо....
#2
mehanik1102 Отправлено 11 February 2010 - 16:53
    • Галерея mehanik1102
    • Изображения mehanik1102
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5785 сообщений
Гипсопесчаные смеси. получаются точные отливки, доступны материалы и стабильны свойства. На местном заводе практиковали смеси на жидком стекле (силикат натрия).
#3
Savelich Отправлено 11 February 2010 - 17:21
    • Изображения Savelich
  • Members
  • 1453 сообщений
Просмотр сообщенияmehanik1102 (11th February 2010 - 15:53) писал:
А нельзя ли чуть подробнее насчет гипсопесчаных смесей?
#4
mehanik1102 Отправлено 11 February 2010 - 17:24
  • Members
  • 5785 сообщений
Savelich, где-то в теме о литье поршней я выкладывал фото страницы из талмуда с описанием и комментировал.
http://www.chipmaker...ic=11693&st=160
Сообщение отредактировал mehanik1102: 11 February 2010 - 17:29
#5
ALit Отправлено 07 March 2010 - 23:25
    • Изображения ALit
  • Новичок
  • 13 сообщений
Лью Ал9 , ВАЛ10, ВАЛ14. Земля-отработанная земля + 15-20% освежения жирым песком, сейчас хочу перейти на бентонит и крахмалит. Стержни использую - крепитель М3 + тощие пески, если сложная геометрия стержней добавляю глину(жирный песок) ведро на 150 кг смеси.
#6
Zergeus Отправлено 18 March 2010 - 16:25
  • Новичок
  • 11 сообщений
бентонит и крахмалит вместо жирных7 с тощими песками7 а какие соотношения предполагаешь юзать
#7
Den-T Отправлено 13 May 2010 - 16:47
    3-ий разряд
    • Галерея Den-T
    • Изображения Den-T
  • Members
  • PipPipPip
  • 125 сообщений
А что это за форма ? По виду песок , крепкая, крошится, валяется на улице годами и не разваливается. Вопросс: Можно ли ЭТО использовать повторно, разбить перемешать добавить чего нибудь?
Прикрепленное изображение: параов.JPG
#8
rbt06 Отправлено 13 May 2010 - 16:53
    • Галерея rbt06
    • Изображения rbt06
  • Members
  • 430 сообщений
Это песок с жидким стеклом или какой нибудь хтс,вещь одноразовая
#9
Казах Отправлено 13 May 2010 - 16:54
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Измеличить, просушить, просеять, добавить жидкое стекло, перемешать, заформовать, продуть СО2. Будет то же самое что на картинке :)
#10
Den-T Отправлено 13 May 2010 - 16:59
    3-ий разряд
    • Галерея Den-T
    • Изображения Den-T
  • Members
  • PipPipPip
  • 125 сообщений
Мнения разделились...
#11
Den-T Отправлено 13 May 2010 - 17:08
    3-ий разряд
    • Галерея Den-T
    • Изображения Den-T
  • Members
  • PipPipPip
  • 125 сообщений
вот еще фото: Прикрепленное изображение: парао.JPG
Литейки уже 15 лет нет, а отходов в округе полно! Очень бы хотелось повторно использовать
#12
kuk Отправлено 13 May 2010 - 17:20
    • Изображения kuk
  • Members
  • 2663 сообщений
rbt06, жсс и хтс вещь не одноразовая, существует система регенерации песка с повторным его использованием от 30 до 90% экономии свежего песка в зависимости от системы регенерации..
#13
Den-T Отправлено 13 May 2010 - 23:27
    3-ий разряд
    • Галерея Den-T
    • Изображения Den-T
  • Members
  • PipPipPip
  • 125 сообщений
Еще есть мнения?
#14
rbt06 Отправлено 13 May 2010 - 23:51
    • Галерея rbt06
    • Изображения rbt06
  • Members
  • 430 сообщений
Вы ,рассказали бы о мельницах и ещё какой бы хрени для самодельщиков,в условиях гаража ,накопать свежего песочка и замутить новые стержня .
#15
Мик© Отправлено 01 June 2010 - 17:03
    5-ый разряд
    • Изображения Мик©
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 236 сообщений
на фото везде ХТС формы. без системы регенерации механической, термической или термомеханической не обойтись. в условиях гаража бесполезная затея. нужная целая система оборудования начиная с выбивки или дробилки и заканчивая классификатором-охладителем
#16
Den-T Отправлено 03 June 2010 - 02:15
    3-ий разряд
    • Галерея Den-T
    • Изображения Den-T
  • Members
  • PipPipPip
  • 125 сообщений
понял, спасибо. Жаль...
#17
Мик© Отправлено 15 June 2010 - 15:00
    5-ый разряд
    • Изображения Мик©
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 236 сообщений
Просмотр сообщенияkuk (May 13 2010, 17:20) писал:
мы расчитываем до 70 получить. но в системе стоят вибрационный процессор, классификатор-охладитель и пневмонасос стрелять в бункер. в условиях гаража эту всю ерунду не поставишь да и финансов на это все надо лет 50 в лизинг самому брать
#18
Gregman Отправлено 04 August 2010 - 10:10
    7-ой разряд
    • Изображения Gregman
  • Members
  • 255 сообщений
Не так давно начал вентилировать тему о литье алюминиевых сплавов в землю, тут советовали разное, в том числе и не заморачиваться с литьем ала в землю, но потом нашел литейщика, который работал на авиазаводе, и он рассказал, что очень много ответственных отливок делели для АНов в землю, песок - речной (нежирный), в отличии от литья тугоплавких металлов в землю, + желтая глина, как называется не помню :hi:., далее я попал на литейку, на другом заводе, где использовали такую-же землю, видел как формуют, видел результат отливки. качество ,вполне. Технология вполне применима в гараже. Смотря какая чистота поверхности требуется.
В данный момент как раз ентим и занимаюсь.
#19
(Виктор) Отправлено 04 August 2010 - 22:16
    • Галерея (Виктор)
    • Изображения (Виктор)
  • Members
  • 506 сообщений
Литьем или подготовкой к нему?
#20
Иван который Иван Отправлено 05 August 2010 - 15:55
    1-ый разряд
    • Изображения Иван который Иван
  • Members
  • Pip
  • 46 сообщений
Может не совсем в тему !!
Всем доброго времени суток !! зовут меня Иван, пишу первый раз - хотя являюсь постоянным посетителем на данном форуме на протяжении вот уже 4х лет, ведь все знают "если что по обработке металлов то только : chipmaker ) а чем я хуже ??. Я занимаюсь изготовлением ведомых звезд для мотоциклов а параллельно с данной темой всё больше стало возникать вопросов по пайке, плавке алюминия, финишной обработке и анадировке. Если по теме то : при заливке в земельную форму с использованием жидкого стекла форма вздувается и значительно изменяет параметры отливки, На самом деле это не столь принципиально - так как заготовка в последствии проходит через ЧПУ - НО ВСЁ РАВНО ЭТО ТАК РАЗДРАЖАЕТ !!! Может кто сталкивался с подобной проблемой ?.
Ещё раз приветствую всех единомышленников, всем удачи, Работаем !
