Перейти к содержимому
мощный фен
Сообщений в теме: 24
#1
Allent Отправлено 10 January 2010 - 13:06
    • Изображения Allent
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11469 сообщений
нужен мощный источник горячего газа , воздух или азот.
параметры
расход - не менее 300 литров в минуту.
температура 430 плюс-минус 10 градусов.
какие будут предложения?
решений сейчас несколько
первое - пропустить газ по нерж. трубке на которую подавать ток
втторое- использовать выхлоп пылесоса как источник воздуха и тены.
в наличии есть тены трубчатые скоко хошь 1 кват, лампы галогеновые ик 1 квт, тож скоко хошь.
ну и трубы нерж.
непонятны расчетные коэфф. теплоотдачи этих труб
#2
Friev Отправлено 10 January 2010 - 13:13
    • Изображения Friev
  • Members
  • 488 сообщений
Всем привет!
Игорь! Не совсем понятен вопрос.
Нужно обеспечить постоянную температуру на выходе или перенос заданного количества теплоты?
#3
Allent Отправлено 10 January 2010 - 13:16
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияFriev (Jan 10 2010, 12:13) писал:
Всем привет!
удерживать температуру вне зависимисти от расхода. терморегуляторы есть.
#4
Friev Отправлено 10 January 2010 - 13:30
    • Изображения Friev
  • Members
  • 488 сообщений
 Я бы разделил выходной поток воздуха.Регулировал и терморегулятором и потоком.Правда,все упирается в необходимую точность поддержания температуры(для +\-10 градусов вроде допуск не жеский).И насколько может меняться расход(инерция тэнов).
Сообщение отредактировал Friev: 10 January 2010 - 13:36
#5
Aлekсaндр Отправлено 10 January 2010 - 14:27
    • Изображения Aлekсaндр
  • Members
  • 2243 сообщений
Просмотр сообщенияAllent (10th January 2010 - 12:06) писал:
мощный фен
Мощный фен... Например STEINEL или LEISTER
#6
Friev Отправлено 10 January 2010 - 14:36
    • Изображения Friev
  • Members
  • 488 сообщений
Александр!
Понаблюдайте с термометром изменение температуры на промышленном фене типа STEINEL при изменении потока воздуха.(пока Allent не обиделся на ваш ответ :wink: )
#7
Aлekсaндр Отправлено 10 January 2010 - 14:37
  • Members
  • 2243 сообщений
Просмотр сообщенияFriev (10th January 2010 - 13:36) писал:
Сильно плавает?
#8
Friev Отправлено 10 January 2010 - 14:44
    • Изображения Friev
  • Members
  • 488 сообщений
По условию нужно +\-10 .
Фен при изменении расхода имеет инерцию в пару раз выше :wink: .
#9
arcad Отправлено 10 January 2010 - 14:51
    • Изображения arcad
  • Members
  • 839 сообщений
Allent,
килограмм 500-600 свинца(расплав) тены внутри, сквозь который пропущены трубы( основное условие много) по которым гуляет среда.
#10
Aлekсaндр Отправлено 10 January 2010 - 17:14
  • Members
  • 2243 сообщений
Просмотр сообщенияFriev (10th January 2010 - 13:44) писал:
ИМХО проще взять фен, и если не устраивает точность штатной регулировки, то применить -
Просмотр сообщенияAllent (10th January 2010 - 12:16) писал:
А заниматься изготовлением устройства с нуля ИМХО стоит если совсем нечем заняться... То есть если создание фена это цель, а сварка трубы побочный продукт...
Или доктор собрался поставить сварку этих труб на поток?
P.S. тепловая инерция ТЭНа фена, меньше на порядок, чем
ну и трубы нерж.
Сообщение отредактировал Aлekсaндр: 10 January 2010 - 17:17
#11
Friev Отправлено 10 January 2010 - 18:58
    • Изображения Friev
  • Members
  • 488 сообщений
Александр!
Все это так.
Только по условию вопроса Allentа необходимо устройство с постоянной температурой на выходе потока.Фен(так он устроен,вы понимаете ,я не сомневаюсь) изначально дает температуру потока,которая зависит от расхода.
Иначе наш доктор бы не спросил :db: (прошу прощения если что-то не так понял).
#12
NikolayCH Отправлено 10 January 2010 - 19:13
    • Изображения NikolayCH
  • Members
  • 689 сообщений
Автоматику от воздушной паяльной станции,типа
http://www.eliks.ru/...t/po/st325e.htm
или подобной повесить на пром фен.
#13
viter50 Отправлено 10 January 2010 - 19:22
    • Галерея viter50
    • Изображения viter50
  • Members
  • 5070 сообщений
С такими параметрами только перегретый пар рулит.Или весь обьём газа греть сразу ну типа балон с азотом в печку ,каску и броник применять желательно.
#14
Rabinovich Отправлено 10 January 2010 - 19:32
    3-ий разряд
    • Изображения Rabinovich
  • Members
  • PipPipPip
  • 129 сообщений
...я так думаю...если расход воздуха постоянный...(не затыкать оотверстие)
...пылесос +тиристорный регулятор с термодатчиком в обратной связи...греть спиралями...инерционность меньше...
#15
Allent Отправлено 10 January 2010 - 19:43
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияNikolayCH (Jan 10 2010, 18:13) писал:
решили купить несколько фенов или паяльников воздушных и запараллелить. самое дешевое решение получается :db:
#16
Rabinovich Отправлено 10 January 2010 - 19:52
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 129 сообщений
...боюсь у них разбросы по температурам будут...более10гр. если не больше...
#17
SergP Отправлено 10 January 2010 - 19:57
    • Галерея SergP
    • Изображения SergP
  • Members
  • 1125 сообщений
Allent, если ничего не путаю, то обычные "строительные" фены должны укладываться в ваше ТЗ.
#18
Саян Отправлено 10 January 2010 - 20:20
    феникс 1 1/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Editor
  • 8476 сообщений
Если уж сильно точно надо, то можно взять два-три, а лучше четыре разнотемпературных потока и смешивать их. Где-то так.
#19
Aлekсaндр Отправлено 10 January 2010 - 20:20
  • Members
  • 2243 сообщений
Просмотр сообщенияAllent (10th January 2010 - 18:43) писал:
http://www.steinel-russia.ru/catalog/main_...n_0/item_21302/
http://www.leister.r.../goodsinfo.html
#20
IS Отправлено 10 January 2010 - 20:28
    • Изображения IS
  • Members
  • 2317 сообщений
Строительные фены нормальных фирм (Steinel) температуру держат. Нюанс в том, что держат ее в районе термодатчика, который стоит рядом со спиралью. В результате на выходе температура отличается от заданной и в зависимости от потока, и от выставленного значения (чем выше номинальная температура, тем больше разница между номинальной и фактической). Я как-то баловался, при разных параметрах замерял температуру на выходе (термопарой). И около насадки, и погружая внутрь на разную глубину. Результаты весьма показательны.
Так вот, самый простой способ - это поставить термопару в той точке, где воздух должен иметь постоянную температуру. Сложность только в том, что если перенести туда штатный термодатчик, есть шансы получить поплавленный фен, так как для защиты обязательно должен быть контроль температуры и прямо за спиралью. Возможно, оптимальным решением будет поставить терморегулятор.
