Перейти к содержимому
Плавка алюминия в тигле из нержавеющей стали
Сообщений в теме: 355
#1
сергей51 Отправлено 09 January 2010 - 12:23
    • Изображения сергей51
  • Новичок
  • 17 сообщений
Можно плавить алюминий в тигле из нержавеющей стали?
#2
Ив-ваныч Отправлено 09 January 2010 - 12:32
    1-ый разряд
    • Изображения Ив-ваныч
  • Members
  • Pip
  • 25 сообщений
Можно.
#3
viter50 Отправлено 09 January 2010 - 12:53
    • Галерея viter50
    • Изображения viter50
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5070 сообщений
Если не возрожаете прилеплюсь к теме а таком как считаете можно и потечёт он через краник?
#4
mehanik1102 Отправлено 09 January 2010 - 13:10
    • Галерея mehanik1102
    • Изображения mehanik1102
  • Members
  • 5785 сообщений
Красить тигель все равно придется, алюминий нержавейку тоже растворяет неплохо.
#5
сергей51 Отправлено 10 January 2010 - 01:59
  • Новичок
  • 17 сообщений
Вопрос о тигле из нержавейки возник после попытки расплавить алюминий в тигле изготовленном из куска трубы 100мм с заваренным дном.
Плавка происходила в угольном горне. В итоге жидкий алюминий растворил дно тигля.
Если красить тигель то чем.
#6
Stepanov Отправлено 10 January 2010 - 02:02
    Нормальный разработчик
    • Галерея Stepanov
    • Изображения Stepanov
  • Members
  • 3060 сообщений
Известью
#7
Ив-ваныч Отправлено 10 January 2010 - 10:59
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 25 сообщений
тигель из нержавейки тоже недолговечен, просто дольше продержится.... красим, обычно графитовой краской (графитовый порошок разбавленный воде) добавляя в неё немного жидкого стекла.
#8
mehanik1102 Отправлено 10 January 2010 - 11:07
  • Members
  • 5785 сообщений
Просмотр сообщенияИв-ваныч (10th January 2010 - 08:59) писал:
То-же , только вместо графита мел
#9
Malinovsky D Отправлено 10 January 2010 - 19:13
    • Изображения Malinovsky D
  • Members
  • 356 сообщений
Просмотр сообщениясергей51 (10th January 2010 - 00:59) писал:
Очень странно...
Спокойно плавил в тонком стаканчике из нержавейки паяльной лампой и никаких проблем после многократного использования (десяток-другой). Ничего не растворилось.
В итоге сделали тигель из простого железа для печки сопротивления. После нескольких плавок незаметно, что с ним происходит что-то выдающееся. Окалина - да, образуется. Краска спасает, но слабовато. Но на всякий случай продолжаем мазать :db:
Может, с горна слишком высокая температура прет?
#10
mehanik1102 Отправлено 10 January 2010 - 19:20
  • Members
  • 5785 сообщений
Просмотр сообщенияMalinovsky D (10th January 2010 - 17:13) писал:
Очень странно...
Растворяет, разные металлы по разному. нержавейку тоже . Наблюдал лично.
#11
Malinovsky D Отправлено 10 January 2010 - 19:26
  • Members
  • 356 сообщений
mehanik1102,
Я знаю (читал), что растворяет. На практике до такой стадии разрушения тигля не доходил.
Количество попыток у автора не указано, а чтобы растворить с первой - на мой взгляд очень странно. Тут что-то не так. По крайней мере было несколько плавок минут по 40 каждая в полуторалитровом сварном тигле толщиной 4мм - следов растворения не обнаружено.
Думаю, что проблема в перегреве стенок тигля.
Сообщение отредактировал Malinovsky D: 10 January 2010 - 19:27
#12
сергей51 Отправлено 11 January 2010 - 11:45
  • Новичок
  • 17 сообщений
Да. Виноват метный перегрев дна тигля. Видемо тигель нужно греть равномерно по всей внешней поверхности.
Спасибо.
#13
mehanik1102 Отправлено 11 January 2010 - 11:50
  • Members
  • 5785 сообщений
Просмотр сообщениясергей51 (9th January 2010 - 23:59) писал:
Дутьё явно избыточное и концентрированное
#14
MasterDanila Отправлено 14 January 2010 - 03:59
    1-ый разряд
    • Изображения MasterDanila
  • Members
  • Pip
  • 29 сообщений
А муфельной или другой какой электропечи возможно переплавить алюминиевый лом?
#15
mehanik1102 Отправлено 14 January 2010 - 10:35
  • Members
  • 5785 сообщений
Запросто, если печь градусов до 900 разогреть можно.
#16
MasterDanila Отправлено 15 January 2010 - 02:01
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 29 сообщений
mehanik1102, И даже отлить че-нить мона? Судя по тому, что сварка алюминия с флюсом происходит, я предполагал, что проблемы возникнут! В скором времени мне, возможно придется с этим столкнуться... :80:
Кстати, не посоветуете печь небольшую тыш эдак на 30-50 рублей? Такое возможно?
В сети читал, что в индукционных печах даже чермет можно плавить, только ничего кроме пром. больших печей не нашел.. :) А вообще это б для меня лучше было!
Спасибо!
#17
Ton87 Отправлено 16 January 2010 - 18:21
    1-ый разряд
    • Изображения Ton87
  • Members
  • Pip
  • 33 сообщений
У меня тигель 5мм нерж труба донышко тоже нерж 5 мм
плавил раз 10 все ОК только шлам остаеться
Потом прослышал что поваренная соль способствует лучшему расплаву (взвеси либо оподают в осадок либо всплывают и метал можно чище получить)
ну так сыпанул ду..ак пол коробка спичного на пол литра дыра в тигеле с палец!!!!!
еще метод от бывалого слышал это перемешивание расплава березовой палкой Что получиться не знаю но расплавить тигель в этот раз не должен))
К слову друг в железном нормально плавит (БЕЗ соли))) и ничего раз 8 удачно без дыр литра два тигель 4мм стенка
#18
Брут Отправлено 16 January 2010 - 18:29
    • Блог Брут
    • Изображения Брут
  • Editor
  • 9295 сообщений
Просмотр сообщенияTon87 (16th January 2010 - 17:21) писал:
Осталось еще 4. Опосля пусть бережет ноги.
Сообщение отредактировал Вжик: 16 January 2010 - 18:31
#19
mehanik1102 Отправлено 16 January 2010 - 18:33
  • Members
  • 5785 сообщений
MasterDanila, температура разлива силуминов 740-789оС , меряю термопарой.Ton87, пользовался хлористыми флюсами регулярно, тигель крашу тоже регулярно, тигель жив.
#20
сергей3 Отправлено 16 January 2010 - 18:56
    статический статус
    • Изображения сергей3
  • Members
  • 2226 сообщений
У меня печка самодельная. Объем камеры 5 литров, но по стенам спираль, так что если именно плавить то литра 2-3 только можно, чтоб тигель спирали не касался. Сделать самому можно за 3-5 тыр
