Перейти к содержимому
Сопло для фена
Сообщений в теме: 8
#1
Allent Отправлено 07 January 2010 - 15:09
    • Изображения Allent
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 11469 сообщений
в данный момент есть задача.
эскизно проработано, но мож чего упустил.
Для сварки пластика нужны кольцевые сопла, свариваемые детали имеют диаметр 200 мм и 104 мм
задача- приварить к детали "труба" деталь "плоскость"
смысл- детали распологаются в оснастке на расстоянии 1-2 мм друг от друга.
из кольцевого сопла исходит горячий воздух разогревая одновременно кромки.
кромки нужно разогреть достаточно быстро ( 15-30 секунд).
решено приспособить один-два-три фена дующих в одно сопло.
и вот задача.
расход воздуха через сопло нужно сделать максимально одинаковым в любом сечении сопловой щели. одинаковая же должна быть и температура.
вопрос - каким образом турбулентный поток из сопла фена распределить максимально равномерно по соплу с отношением длина-ширина ок 100-200???
как его отстроить?
температура на выходе нужна 420 градусов.
расход воздуха пока непонятен, отработается количеством одновременно включаемых фенов
#2
Mr. Sunshine Отправлено 07 January 2010 - 15:17
    • Блог Mr. Sunshine
    • Галерея Mr. Sunshine
    • Изображения Mr. Sunshine
  • Editor
  • 12922 сообщений
Делаешь сопло с фальшстенкой. В основной стенке по мере удаления от фена щель расширяется, т.о. обеспечивается одинаковый расход по длине щели. На некотором расстоянии от основной стнки располагается фальшстенка с щелью одинаковой ширины, она дает потоку воздуха одинаковую скорость.
Картинку рисовать?
#3
Allent Отправлено 07 January 2010 - 15:22
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияТехник (Jan 7 2010, 14:17) писал:
Картинку рисовать?
если не сложно.
тлько все эти щели считать нужно по падению давления и расходу через них
в принципе такие вещи можно расчитать и лазером нарезать- нет проблем. но очень много неизвестных параметров и потому расчет в общем смысла не имеет.
понятно одно- вводить большое сопротивление между щелью и соплом для распределения потока
#4
Aлekсaндр Отправлено 07 January 2010 - 15:34
    • Изображения Aлekсaндр
  • Members
  • 2243 сообщений
Просмотр сообщенияAllent (7th January 2010 - 14:09) писал:
Один мощный не лучше?
Направить по касательной?
#5
ivan-3 Отправлено 07 January 2010 - 15:40
    • Изображения ivan-3
  • Administrators
  • 3393 сообщений
Если Аллент не понял ответа, то я не понял задачи :db: Т.е. что городить?
Суть такова, примерно как гозовая плита. По сути если есть большой объем а из него куча щелей. То большой объем есть суть камера статического давления и из нее во ВСЕ щели (одинаковые) пойдет одинаковое количество воздуха. А дальше уже городить намного легче :nea:
Суть непонятнок в торцевости или нет нахлобучки - с торца сделать камеру статического давления нефик делать. А нес торца можно сделать просто два контура, один из которых из толстой трубы.
#6
AlexGA7 Отправлено 07 January 2010 - 15:44
    • Изображения AlexGA7
  • Members
  • 2001 сообщений
Для сварки труб, иногда, используют не удаляемый электрический нагреватель в зоне сварки, если это допустимо конструктивно. Посмотрите в эту сторону.
#7
Allent Отправлено 07 January 2010 - 17:58
  • Members
  • 11469 сообщений
Просмотр сообщенияAлekсaндр (Jan 7 2010, 14:34) писал:
нет. радиально
Просмотр сообщенияivan-3 (Jan 7 2010, 14:40) писал:
вот с этим проблема. с потоком фена камера получается не очень статического давления
Просмотр сообщенияAlexGA7 (Jan 7 2010, 14:44) писал:
исключено. конструкция данного вида и технология получилась в результате многочисленных проработок.
теперь ее надо реализовать в виде станка сварочного
#8
ivan-3 Отправлено 07 January 2010 - 18:04
  • Administrators
  • 3393 сообщений
НУ камера статического давления в данном случае не абсолютно а относительно. Т.е. объем камеры был значительно больше (раз в 10) чем расход.
Если сделать псевдо две камеры, то...
внешнее кольцо (или полукольцо) сделать скажем 50 мм в диаметре (а м.б. и и 80), к нему внутр второе кольцо приваренное через щель из трубы диаметра пол дюйма, а в ней щели для сварки. Думаю будет равномерно...
#9
Aлekсaндр Отправлено 07 January 2010 - 20:10
  • Members
  • 2243 сообщений
Просмотр сообщенияAllent (7th January 2010 - 16:58) писал:
нет. радиально
Просмотр сообщенияAлekсaндр (7th January 2010 - 14:34) писал:
Это было предложение... Направить поток от фена в кольцевое сопло по касательной к поверхности свариваемой детали...
