Перейти к содержимому
Не срабатывает светофильтр маски-хамелеон
Сообщений в теме: 63
#41
джучи Отправлено 29 January 2013 - 00:04
    • Галерея джучи
    • Изображения джучи
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5377 сообщений
Просмотр сообщенияsergtsv (12 December 2009 - 00:45) писал:
вскрыл сегодня свою маску - посмотрел уменя там 2 литиевые батарейки типа CR2430 3V на ножках и ножки эти приварены к батарейкам точками. В продаже таких полно, но без ножек.
Как бы поменять её? может у кого какие идеи есть?
я так думаю если к батарейке провода паять она издохнет....
Берем батарейку от самой дешевой ""Нокии"" , четыре кусочка провода марки МГТФ , разъем для зарядки аккумулятора ( любой ,какой нравится)кусок двустороннего скотча , пять минут работы паяльником , и навеки забываем про проблемы с батарейками. Аккумулятор приклеиваем скотчем в удобном месте маски , рядом с блоком. Припаиваем провода ,туда где раньше была впаянна батарейка , именно батарейка , (жмутся китаезы на аккумуляторы) ,в удобном месте монтируем разъем для зарядки. В аккумуляторах от Нокии встроенный контроллер зарядки- просто припаиваем провода к акумму. ВНИМАНИЕ!!!!СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
таким способом уже вылечена не одна ""мигающая "" или вообще дохлая маска.
Сообщение отредактировал джучи: 29 January 2013 - 00:04
#42
Payalnik Отправлено 29 January 2013 - 00:10
    • Изображения Payalnik
  • Members
  • 5750 сообщений
Просмотр сообщенияpilott (19 January 2013 - 05:13) писал:
Да и еще , есть ли разница что вставить (2330- оригинал , или 2450 - может все -таки поболее емкости)
Нет разницы, лишь бы напряжение совпадало. У аккума нокии я видел 3,7В, правда может есть и на другие напряжения. Я бы поостерегся напряжение завышать.
#43
джучи Отправлено 29 January 2013 - 00:12
    • Галерея джучи
    • Изображения джучи
  • Banned
  • 5377 сообщений
В схеме маски стоит внутренняя ""кренка""на 3,3 В. У всех литиевых аккумов напряжение , независимо от внешнего вида и модели одинаково. Оно определяется электрохимической системой. У батареек чуть ниже.
Сообщение отредактировал джучи: 29 January 2013 - 00:14
#44
TATAPUH Отправлено 09 February 2013 - 22:32
    2-ой разряд
    • Изображения TATAPUH
  • Members
  • PipPip
  • 71 сообщений
Просмотр сообщенияmoon (19 January 2013 - 05:27) писал:
да и ожог сетчатки лишним не будет.
ожог вполне вероятен
#45
TimTransit Отправлено 30 June 2016 - 23:21
    4-ый разряд
    • Галерея TimTransit
    • Изображения TimTransit
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
ап древней темы...
маска хамелеон,даже не маска, а приобретённый отдельно китайский нонейм светофильтр,внедрённый в отечественную маску
проработал два года и так совпало- закончилась пачка электродов, начал работать из другой пачки и стал ловить зайцев!
"Нефига себе"-подумал я -"какие яркие электроды О-о"
А потом посмотрел в маске на солнце и поймал солнечного Зайца.
Про помирающие батарейки читал,ну,знать пора пришла,надо маску разбирать.
Вытащил светофильтр,он оказался из двух половин на защёлках.Аккуратно ножичком располовинил.
Внутри обнаружил круглый, большой элемент питания без маркировок с видимой стороны,к элементу приварены токопроводящие пластинки
и залезть под низ элемента можно только отрезав одну пластинку.
Напряжение на элементе 2.5в,солнечная панель(или как её там правильно?) при засвете от лампы дневного света выдаёт 1в+\-.
Собственно вопрос:кроме сдохшей батарейки, которую китайцы приварили к плате в целях экономии,может выйти из строя ещё что либо в подобных светофильтрах?
#46
hirurgDZR Отправлено 19 September 2016 - 19:20
    • Изображения hirurgDZR
  • Новичок
  • 2 сообщений
А нет ни у кого схемы маски Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 Carbon. Заранее благодарен.
#47
hirurgDZR Отправлено 20 September 2016 - 00:39
  • Новичок
  • 2 сообщений
А еще лучше фотографию распайки проводов с платы на фотофильтр.
#48
Денис87 Отправлено 20 September 2016 - 01:03
    • Изображения Денис87
  • Members
  • 417 сообщений
А у меня другая проблема, на переменке норм, а на постоянке открывается. Бесит и является причиной брачков. Уже купил для этого простую за 300 рупий. Что с хамелионом делать?
#49
dpv Отправлено 20 September 2016 - 11:04
    • Изображения dpv
  • Members
  • 511 сообщений
Можно и мне пожаловаться?
Может кто проблему такую решал.
Недостаточно быстро срабатывает - при зажигании дуги успеваю схватить зайца, если не зажмурюсь... Регулировки выкручены на макс. чувствительность (в другую стороны тоже пробовал - не лучше).
#50
injener Отправлено 20 September 2016 - 11:17
    3-ий разряд
    • Изображения injener
  • Members
  • PipPipPip
  • 136 сообщений
Проблема решается сменой батареек
#51
AlexKokon Отправлено 20 September 2016 - 11:24
    • Изображения AlexKokon
  • Members
  • 974 сообщений
у меня маска не работала в двух случаях - сели батарейки и включен режим "grinding"
Когда "grinding" активен - внутри маски мигает красный диод.
#52
Slava4682 Отправлено 26 November 2016 - 02:12
    • Изображения Slava4682
  • Новичок
  • 3 сообщений
Ребята . Прочитал всю тему . Такая проблема. Маска как описана выше 777а только называется моя most 777a. Польша типа. С 4 регулировками . Отработала 5 лет . И дернул черт заменить батарейки . Как то срабатывала странно . Или показалось . Вообщем послушал дурного совета . Влез в нее аижу две батарейеи CR2430 припаяны контактной сваркой . Пе5д заменой глянул напряжение на обетх батарейках . По 3 вольта . На новых было по 3.27 влльта . Так вот . Отодрал контакты от старых батареек . Решил припаять . Да видимо перестарался . Новые тож по 3 стали показывать . И маска вообще перестала срабатывать .такой вопрос . Мог ли я что либо испортить в амом этом фильтре или например при смене полярности . Спасибо .осень растроян . Нет нигде такогонового фильтра обидно . 2 регулировки снаружи оч удобно .
#53
idv Отправлено 26 November 2016 - 17:44
    2-ой разряд
    • Изображения idv
  • Members
  • PipPip
  • 75 сообщений
Просмотр сообщенияSlava4682 (26 November 2016 - 02:12) писал:
Батареи не любят нагрева, потому обычным паяльником не паяются.
#54
Slava4682 Отправлено 26 November 2016 - 18:22
  • Новичок
  • 3 сообщений
Попробую приклеить . Потом отпишу .
#55
Payalnik Отправлено 26 November 2016 - 20:37
  • Members
  • 5750 сообщений
Если точечной сварки для батареек нет, лучше припаяйте к старым шинам провода и выведите наружу, поставив внешний бокс для батарей.
#56
Slava4682 Отправлено 29 November 2016 - 00:33
  • Новичок
  • 3 сообщений
Отдал маску знакомому электрику . Я оказывается в одной батарейке перепутал полярность. Кстати маска работает даже без батареек .от солнечной . Правда затемнение не такое как от батареек но аме таки . Похоже что она давновато от ее и работала по моим ощущениям . Не стал парится пока примотал изолентой контакты к батарейкам и все заработало . Закажу с китая отсек от батареек и потом вынесу наружу . И вставлю в него . Спасибо . Маска назыается Most 777s .
#57
Тоха1850 Отправлено 24 February 2017 - 12:55
    • Изображения Тоха1850
  • Новичок
  • 6 сообщений
Сходи поменяй, не затягивай с этим, тебе же потом главное зайцев не словить
#58
ArtemonX Отправлено 26 March 2017 - 13:07
    • Изображения ArtemonX
  • Новичок
  • 9 сообщений
Моя маска (6 лет) стала плохо затемнять. Срабатывает как надо, а затемнение слабое, "зайцев" не ловлю.
Переделал чтоб батарейки (2 шт) были снаружи. Но не помогло. Проверил батарейки - 3,2 вольта. Купил на всякий случай вторую пару батареек заменил - не помогло. Степень затемнения слабая.
Как исправить?
Сообщение отредактировал ArtemonX: 26 March 2017 - 13:08
#59
Tuntik Отправлено 29 April 2017 - 01:43
    • Изображения Tuntik
  • Members
  • 692 сообщений
  • Город:Россия Шахты Ростовская область/ Украина Харцызск Донецкая область
Вобщем встрял и мой хамелеон (аврора) http://aurora-online...sessuarii/4181/ перестало затемнять года 4 в основном лежала на чердаке( темно там ). В рекламе нарсовано что менять не нать батарейки, типа солнечная батарейка, и все такое. но я ее положил на солнце, часа на три, и пошел пилить заготовки и драконить от ржавки, и пришел решил моргнуть, рукой на солнце, и ..... хрен.
Быстро приобрел обычную за 190 р, матерясь поварил, пока солнце кудато не делось. видно отвратительно даже в очень солнечную погоду, уж дюже затемняет. Вообщем пришев домой разодрал, оно приклеено на растворитель полистрола. внутри две батарейки по 3 в, померял на обоих 3,1 в суммарно 6,24 в. Тоесть неплохо, а оно не затемняет от слова совсем глянул на плату там мультивибратор ждущий, восьминожка, и два каких то микросхема, помоему кмоп логика. очевидно задержки, вообщем после сварки буду разбираться какого оно не работает.
#60
TB16 Отправлено 29 April 2017 - 08:16
    • Изображения TB16
  • Members
  • 1673 сообщений
Тоже чинил свою маску. Правда самую дешевую.
http://www.chipmaker.ru/topic/174031/
Работаю редко. После работы отщелкиваю батарейки и кладу рядом. Проблемы ушли.
Сообщение отредактировал TB16: 29 April 2017 - 08:17
