Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Корвет-403: впечатления и вопросы
Сообщений в теме: 2749
#1
Автор темы  Aleks_К Отправлено 24 November 2009 - 03:33
    • Изображения Aleks_К
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 832 сообщений
Прошу поделиться опытом (вопрос может кому покажется глупым). Купил Корвет-403, опыта у меня маловато, подскажите как собственно режется резьба с помощью плашек - лерку крутить станина не позволяет, станок не включишь обороты большие руки оторвет,(100 об/мин - это минимум) не крутить же руками за патрон. Недавно пробовал нарезать резьбу на переходнике для импортного патрона для дрели резьба 1/2" - 20 ниток на дюйм, а с другой стороны конус Морзе №1 (это что бы его в заднюю бабку вставлять). Резьбу резал резцом на станке - получилось с третьего раза (правда станок чуть не убил - въехал суппортом, но вроде все работает) Почему-то резьба получилась вся рваная, но держит мёртво. Может скорость низкая была - резал на 100 об/мин, а смазывать чем-нибудь надо было? А конус Морзе на удивление получился с первого раза и даже держит. Впечатления от станка двойственные - сам Корвет нравится, но люфтов очень много, руки вроде не совсем кривые, но пока разбираюсь боюсь убить что-нибудь. Может суппорт разобрать посмотреть не сломал-ли чего? Продольные и поперечные салазки регулировал, чуть поточил - опять люфт, вроде их отрегулируешь но появляется неравномерность усилия при их передвижении. Сейчас изготавливаю четырехболтовый узел прижима резцедержателя, потом посмотрим. И не могу точно отцентровать заднюю бабку. Да и еще при включении автоматической подачи металл режется хорошо, но если руками маховик крутишь с той же толщиной сьема стружки и даже меньшей - станок начинает вибрировать. Хотя тут многие советуют автоподачей пользоваться только для резьбы( и я думаю они правы конечно) Такое вот сумбурное письмо получилось, извините если употреблял неверные термины.
#2
Maxi Отправлено 24 November 2009 - 03:45
    3-ий разряд
    • Изображения Maxi
  • Members
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Просмотр сообщенияAleks30 (Nov 24 2009, 02:33) писал:
Берете ключ рожковый точно по ширине губки и за губку крутите патрон перехватывая по мере поворота.
Плашку можно чуток поджать плоским центром в задней бабке.
Вообще у меня от моего китайца впечатления таковы, что прежде чем на нем работать его надо полностью разобрать, вымыть, смазать, и отрегулировать. Потом сделать минимальную доводку (защита ходового винта и направляющих). И только потом что то пытаться что то точить. Как не странно после регулировки люфтов нет и вроде не появляются (хотя точу не много).
#3
ЖиIХаРь Отправлено 24 November 2009 - 03:48
    • Галерея ЖиIХаРь
    • Изображения ЖиIХаРь
  • Members
  • 876 сообщений
Aleks30, Уважаемый...Вы бы пронумеровали вопросы-проще было бы разобраться.....не в обиду :drinks:
#4
Автор темы  Aleks_К Отправлено 24 November 2009 - 03:54
  • Members
  • 832 сообщений
Спасибо за ответ. А полностью разобрать - это совсем полностью? включая снятие ходового винта, электродвигателя, все со станины снимать? я честно боюсь трогать узел передней бабки - вал с подшипниками (слабоват я в регулировке конических подшипников - это еще со ступицы автомобиля тянется). Ходовой винт на корвете-403 закрыт широкой витой пружиной. Я суппорт разбирал, мыл вроде все нормально, автоматическую коробку не рискнул. Наверное все-таки последую Вашему совету и разберу все, правда собрать бы потом.
#5
Автор темы  Aleks_К Отправлено 24 November 2009 - 04:05
  • Members
  • 832 сообщений
Просмотр сообщенияЖиIХаРь (24th November 2009 - 02:48) писал:
Да вопрос то у меня в основном по резьбе был. предидущий товарищ ответил,
1-смазывать надо? когда резцом резьбу режешь.
2 - почему резьба так сказать рваная получилась? от чего это зависит.
3 - с чем может быть связана неравномерность перемещения салазок?
#6
Али-бастр Отправлено 24 November 2009 - 11:14
    Начальник управления всех управлений Российской Федерации.
    • Изображения Али-бастр
  • Members
  • 2736 сообщений
А почитайте вот это, может поможет:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry188301
#7
Chernyshov Отправлено 24 November 2009 - 12:25
    инженер
    • Изображения Chernyshov
  • Members
  • 1645 сообщений
Про нарезание резьбы плашкой на настольных станках:(здесь немного обсуждалось), в том числе и китайцах - я бы не питал излишних иллюзий и присмотрелся бы к слесарным методам нарезки резьбы, по ссылке в посте №22.
#8
Chernyshov Отправлено 24 November 2009 - 12:33
    инженер
  • Members
  • 1645 сообщений
Просмотр сообщенияAleks30 (24th November 2009 - 02:54) писал:
Не обязательно всё разбирать полностью, но всё хорошенько проверить надо, к примеру параллельность ходового винта направляющим в двух плоскостях в пределах 0,05мм, а то маточную гайку будет ускоренно жрать.
#9
Zenano Отправлено 24 November 2009 - 12:45
    • Изображения Zenano
  • Banned
  • 1002 сообщений
по поводу самого суппорта (продольной малой и поперечной подач) посмотрите здесь. я корвет не знаю, но подозреваю, что проблемы могут быть схожие
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...st&p=324666
#10
Автор темы  Aleks_К Отправлено 24 November 2009 - 20:49
  • Members
  • 832 сообщений
Огромное спасибо всем за ссылки и ответы. С резьбой все понятно. А с регулировкой подач продольной и поперечной пойду разбираться, теперь ясно где искать. Да и пока маточную гайку не проверю автоподачей не буду пользоваться. Вот только можно-ли ее заранее выточить на этом станке, так сказать про запас. Или для того чтобы резать на ней резьбу надо использовать ходовой винт в качестве калибра, а он на станке.
#11
евгений николаевич Отправлено 24 November 2009 - 21:59
    1-ый разряд
    • Изображения евгений николаевич
  • Members
  • Pip
  • 23 сообщений
по поводу Корвета ...почитайте мою тему купили MML 003/// полный аналог вашего корвет .........подозреваю что проблемы будут схожие....у нас почти все развалилось....с резьбой вообще трудно...
#12
Chernyshov Отправлено 25 November 2009 - 10:46
    инженер
  • Members
  • 1645 сообщений
Просмотр сообщенияAleks30 (24th November 2009 - 19:49) писал:
Сделать гайку конечно можно, но работа требует хороших навыков и аккуратности.
Прежде, чем точить гайку в качестве калибра имеет смысл сделать короткий кусочек винта, то есть попытаться максимально подогнать его по профилю/размеру с родным винтом.
+ при заточке резца можно использовать родной винт в качестве калибра (лупа и хороший свет крайне желательны).
Ну и для обработки направляющих поверхностей на половинках маточной гайки, если нет фрезера, то или ставить на токарник фрезерный столик, или его подобие городить, или направляющие поверхности маточной гайки слесарными методами делать/подгонять.
#13
Автор темы  Aleks_К Отправлено 14 December 2009 - 01:17
  • Members
  • 832 сообщений
Загудел подшипник на электродвигателе. Разобрал. Обнаружил на шкиве электродвигателя небольшую продольную трещину там где работает зубчатый ремень - в ложбинке между зубьев. Наверное пьяный китаец забивал на дуру шкив на вал. Пока может и поработает, но сомневаюсь, что долго. Что посоветуете? Заказывать в Энкоре? или это невозможно? Кто сталкивался? или попробовать заказать где-нибудь на заводе?
#14
sturman Отправлено 14 December 2009 - 20:36
    5-ый разряд
    • Изображения sturman
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 232 сообщений
Я заказывал в Энкоре пластиковые шестерни на Корвет 401. Без проблем, только им каталожный номер надо. Там в инструкции номера есть.
#15
Автор темы  Aleks_К Отправлено 15 December 2009 - 03:17
  • Members
  • 832 сообщений
Спасибо за информацию. Подшипники поменял, а шкив лопнул из-за того что шпонку китайцы сделали в два раза короче шкива и не прямоугольной формы а на конус. Правильно кто-то на форуме сказал - станок надо сначала разобрать на молекулы, а потом уже собирать заново.
#16
snowbars Отправлено 24 December 2009 - 15:46
    • Изображения snowbars
  • Members
  • 760 сообщений
Подскажите как он по жесткости? Предложили купить такой б.у. но в идеальнейшем состоянии. Есть у меня ТБ 16 и хотелось бы знать стоит ли менять? На ТБшке 2 мм за проход можно брать по углеродке, но тяжеловато ему. 1мм с прутка 25 с у8 берет легко. Этот корвет сможет работать с такой производительностью? Понятно что возможностей у него больше чем в ТБшке, и резьбу резать будет гораздо проще. Но иногда мне требуется именно съем металла и слабый станок отпадает
#17
Али-бастр Отправлено 24 December 2009 - 16:08
  • Members
  • 2736 сообщений
Просмотр сообщенияsnowbars (Dec 24 2009, 14:46) писал:
Без кардинальной переделки малой продольной подачи с поворотным механизмом и креплением
резцедержателя, даже не мечтайте!
Да и поперечную подачу. тоже с ней мудрить надо, гайку менять надо, клин шабрить или переделывать....
Сообщение отредактировал Али-бастр: 24 December 2009 - 16:11
#18
Али-бастр Отправлено 24 December 2009 - 16:12
  • Members
  • 2736 сообщений
А за сколько предлагают?
#19
snowbars Отправлено 24 December 2009 - 19:36
  • Members
  • 760 сообщений
по прайсу у него цена 14700 гривен. Этот отдают за 9600. Его человек купил в магазине и поставил на производство. Потом понял что его будет маловато и вернул в магазин на следующий день с потерей денег. Знакомый продавец мне сегодня звонил и говорит что бери пока есть возможность. Понятно что надо его вдумчиво смотреть, потому что его убить могли легко даже за один день. Я в выходные поеду его смотреть и если все в порядке хотел взять. Ставить некуда, денег нет но брать надо если он нормальный. Думаю продавать что то из своих токарных и не решил еще продавать китайца или ТБшку. Так он один мм за проход не возьмет сразу? :( У меня энхиль 300 (аналог корвета 401) по стали 45 может тянуть 0.5 мм но с трудом. Обычно работаю по 0.25 или меньше. Про переделку башни я читал, это меня не пугает особо. Но интересует что он может в базовом варианте
Сообщение отредактировал snowbars: 24 December 2009 - 19:39
#20
snowbars Отправлено 24 December 2009 - 21:29
  • Members
  • 760 сообщений
поглядел рекомендованный съем металла. Не больше 03 мм за проход по стали? Это как может быть? :shok: У него и вес более менее взрослый как для настольника. Не понимаю я что то
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 зарегистрированных, 2 гостей, 0 скрытых
