Перейти к содержимому
Паспорта станков в бумажном и электронном виде. Скачать бесплатно
Сообщений в теме: 89
#21
Автор темы  desti Отправлено 30 April 2008 - 18:46
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 21782 сообщений
http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...mp;showfile=308 - FU3 - сканы чертежей и эскизов.
#22
sidor Отправлено 01 May 2008 - 20:41
01 May 2008 - 20:41
    • Изображения sidor
  • Members
  • 2 сообщений
Здравствуйте! Нужна электросхема станка 16Е16КП (коробка на муфтах). Нашел на форуме схему станка 16Б16КП, очень похожа, но некоторые узлы не совпадают со схемой 16Е16КП. Станок запустил, но для вращения вперёд, ручку надо поставить в положение "назад". Может, шильдик на станине неправильный? После поворота ручки в положение "вперёд", мотор реверсируется, а вращения патрона нет. Надо поставить ручку в нейтраль, потом "вперёд", после этого патрон вращается. После каждого реверса мотора надо со второго раза включать обороты. Пожалуйста, если у кого-то есть эта схема, помогите.
#23
Виталь Отправлено 24 June 2008 - 23:49
    • Изображения Виталь
  • Members
  • 1 сообщений
Цитата
Просмотр сообщенияMetalika (Apr 5 2008, 15:43) писал:
Нужен паспорт, руководство на станок 6Т12, а если есть и документация по ремонту :unsure:
Заранее спасибо.
Посмотрите здесь http://www.chipmaker.ru/blog/aldarkose/ind...mp;showfile=250
#24
Alek_s Отправлено 17 July 2008 - 11:27
    • Изображения Alek_s
  • Members
  • 1 сообщений
Очень нужно техническое описание и инструкцию по эксплуатации плоско-шлифовального станка 3Б722, особенно хотелось узнать тип (марку) магнитной плиты
#25
Tooler Отправлено 07 August 2008 - 10:10
    • Блог Tooler
    • Галерея Tooler
    • Изображения Tooler
  • Members
  • 2451 сообщений
Просмотр сообщенияAlek_s (17th July 2008 - 11:27) писал:
3Б722 (сейчас 3Л722) выпускают 2-х типоразмеров: плиты 800х400 и 1250х320.
Соответственно и типы плит разные.
Вот ссылка на производителя. Есть размер и марка.
С уважением! :lol:
#26
Sasha1990 Отправлено 07 November 2008 - 20:46
    • Изображения Sasha1990
  • Новичок
  • 4 сообщений
Товарищи!!!!!!!! Помогите найти паспорт на молот МА4129А. Очень надо. Без него не позволяют ввести станок в эксплуатацию. Заранее благодарен.
Паспорт и Руководство: http://www.chipmaker...files/file/625/
#27
Denis® Отправлено 09 November 2008 - 02:19
    • Изображения Denis®
  • Новичок
  • 17 сообщений
поделитесь со мной тоже паспортом на 1М61 :)
пожаалуста
#28
Автор темы  desti Отправлено 09 November 2008 - 02:29
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21782 сообщений
Поделиться могу только тем, что есть. 1М61 - нет. Если честно, он настолько простой, что для его переборки не нужен паспорт, фоткайте ответственные узлы в процессе разборки и всё получится.
#29
Denis® Отправлено 10 November 2008 - 01:07
  • Новичок
  • 17 сообщений
да, верно
но хотябы схему эл оборудования хотелось бы иметь...
да и не только для того чтоб правильно собрать обратно паспорт нужен :)
вобщем если у кого имеется... оч буду благодарен
#30
Автор темы  desti Отправлено 13 November 2008 - 18:46
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21782 сообщений
Если я не ошибаюсь, на этих станках мотор в холостую крутит 30 секунд, затем реле времени его отключает. Выпрямитель - хрен знает.. Мож у них сгорело реле на переменку, они нашли на постоянку и выпрямили для него управляющий сигнал :clapping:
#31
Denis® Отправлено 14 November 2008 - 20:32
  • Новичок
  • 17 сообщений
т.е. в холостую?
при выключении станка мотор продолжает работать а станок не крутится? тогда должна быть какаято эл магнитная муфта.... или сцепление
и вообще из каких соображений? чтоб быстрее остановился?...но ведь патрон весит не меньше якоря двигателя...по инерции всеравно крутится
да и единственная штуковина в коробке передач (на первичном валу) к которой идет проводок больше похожа на какойто датчик вращения или максимум грязи в масле, понимаю, быть такого не может :)... ну очень хлипкий девайс чтоб быть сцеплением
вобщем может я и глупости спрашиваю, но дело в том, что станков у меня много, да и опыт вроде есть, а вот такой именно штуки не встречал еще
#32
berber Отправлено 24 November 2008 - 11:57
    4-ый разряд
    • Изображения berber
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 187 сообщений
Desti, 1П12 - Ленинградский? Обладаем 1А12, мучаемся с зажимом-расжимом: кулачки каждый раз подгоняем вручную. Есть быстроизнашивающиеся? Или хотя бы описание вышеобозначенного узла?
#33
hiro Отправлено 26 November 2008 - 08:46
    MY NAME IS ALEKSANDR AND I AM A TOOLOHOLIC
    • Галерея hiro
    • Изображения hiro
  • Members
  • 5821 сообщений
2Н125- http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...amp;showfile=74
#34
Автор темы  desti Отправлено 26 November 2008 - 10:25
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 21782 сообщений
berber,
1П12 - http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...mp;showfile=811
#35
manipulator Отправлено 11 December 2008 - 15:45
    • Изображения manipulator
  • Members
  • 394 сообщений
Нужна документация на 6П80 или 6П80Г
Собираю разукомплектованный 6П80ГБ,но именно с таким индексом наверное ненайду.
Руководство на 6П80 и 6П80Г лежит в Файловом архиве
#36
and74 Отправлено 17 January 2009 - 01:34
    • Изображения and74
  • Новичок
  • 8 сообщений
IgBi,схема6С12 такая как у СФ15,смотри 1 стр.темы
#37
wandrer Отправлено 20 January 2009 - 16:28
    • Изображения wandrer
  • Новичок
  • 6 сообщений
очень нужна схема на 16Б25ПСП. Схема нашего станка с использование 8 транзисторов, а не 4 , как в схеме фт-11 в файловом архиве . Возможно существуют несколько модификаций схем для данного станка. Заранее спасибо.
#38
Евг Отправлено 20 January 2009 - 20:26
    • Изображения Евг
  • Members
  • 540 сообщений
А какой конкретно вопрос по схеме этого станка?
#39
Евг Отправлено 25 January 2009 - 11:42
    • Изображения Евг
  • Members
  • 540 сообщений
To wandrer
Я почти уверен, если станок изготовлен в конце 70-х начале 80-х, то принципиальных отличий не должно бить и поэтому вполне за основу можно брать схему ФТ-11. Главное было бы кому разбираться в схемах.
Название, изготовитель Вашего станка, год выпуска?
#40
wandrer Отправлено 26 January 2009 - 13:29
  • Новичок
  • 6 сообщений
Станок марки 16Б25ПсП , год выпуска 1978 , место изготовления на шильдиках не смог найти. Схема отличается ото ФТ-11 , занимаются со станком специалисты.
