Перейти к содержимому
Подбор штамповочного пресса.
Сообщений в теме: 16
#1
Eis Отправлено 13 October 2009 - 15:11
    • Изображения Eis
  • Новичок
  • 5 сообщений
Доброго дня всем.
Для начала оговорюсь, что со штамповочными технологиями и оборудованием знаком поверхностно.
Вопрос следующий: необходим небольшой С-образный штамповочный пресс, 380v. Штамповать предполагается всякую мелочь из нержавейки 1-1.5 мм: мыльницы, крышки и т.п.
Прошерстил всех местных "барыг"-станочников, которые торгуют оборудованием с многочисленных полумертвых заводов - у них только огромные пресса по 25тонн и более.
Поискал в интернете, и что-то вообще не нашел ничего подходящего.
Китайский не хочу брать из принципа.
В связи с чем вопросы:
- Совесткая промышленность вообще выпускала "настольные" штамповочные пресса усилием 2-4т.?
- Сколько ориентировочно стоят новые европейские/американские пресса такого типа?
Если кто-нибудь подскажет по этим вопросам, да и вообще обозначит общую ситуацию на рынке небольших штамповочных прессов в России, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Eis: 13 October 2009 - 15:21
#2
Toreador Отправлено 13 October 2009 - 16:12
    7-ой разряд
    • Изображения Toreador
  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 251 сообщений
Небольшие кривошипные настольные прессы в советское время были в больших количествах на предприятиях выпускавших значки а также в цехах выпускавших булавки, заколки и пр. бижутерию. Я себе когда-то купил правда напольный весом 200 кг пресс с усилием 1, 5 тн и для меня сейчас новость, что на них появился спрос. Пора продавать!
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: 3.jpg
#3
Казах Отправлено 13 October 2009 - 16:19
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияEis (Oct 13 2009, 18:11) писал:
Для начала ИМХО нужно определится с марками металла (только нержа, или алюминий, черная сталь, а потом потянет на титан?), максимальной толщиной металла и максимальными габаритами развертки деталей. Зная эти исходные данные можно уже как-то осмысленно подходить к подбору пресса. Для примера: вырубить заготовку из нержи размером 70×50мм толщиной 1,5 мм потребуется усилие ≈ 140000Н, (технологическими приемами можно снизить примерно до 60000Н) то есть настольный пресс отпадает и по Вам уже плачет
#4
Eis Отправлено 13 October 2009 - 16:35
    • Изображения Eis
  • Новичок
  • 5 сообщений
Марка металла - строго нержавейка.
Максимальная толщина 1.5.
Максимальные габариты 200х200, глубина штамповки - до 25мм.
Тонкость в том, что разделительные операции (раскрой листов на заготовки) планируется на гидроабразивном станке. Пресс нужен только для рельефной формовки.
Я кстати не совсем уверен, целесообразно ли такое "разделение труда" для достижения высокого качества кромок?
Сообщение отредактировал Eis: 13 October 2009 - 16:39
#5
Казах Отправлено 13 October 2009 - 16:52
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияEis (Oct 13 2009, 19:35) писал:
Мну так кажется что такую заготовку в настольный пресс просто некуда засунуть. И ещё для формовки детали 200х200 мм у мну получилось требуемое усилие около 800000Н, т.е. даже 25 тонник пригодится только для вырубки, а на формовку нужно что то посолиднее :)
#6
Grey78 Отправлено 13 October 2009 - 17:01
    • Изображения Grey78
  • Members
  • 1944 сообщений
Просмотр сообщенияКазах (13th October 2009 - 16:52) писал:
Ну у нас тут соседи кривошип мелкий на улицу выставили, в него влезет. Но с трудом.
а по моей табличке на нержу вырубку квадрата 200х200 получилось то же 80 тонн усилие
#7
Eis Отправлено 13 October 2009 - 17:33
    • Изображения Eis
  • Новичок
  • 5 сообщений
Спасибо за ответы!
Ничего себе, это я получается аж на порядок ошибся. :)
С другой стороны это к лучшему: больших прессов у нас навалом и недорого, особенно П63##.
#8
Toreador Отправлено 13 October 2009 - 17:48
    7-ой разряд
  • Members
  • 251 сообщений
Да, по опыту эксплуатации пресса на 1.5 тн можно сказать что это очень мало, ведь это усилие динамическое. И в столе моего пресса отверстие всего 40 мм, что говорит о небольшом контуре вырубки.
#9
andy92 Отправлено 13 October 2009 - 21:05
    • Изображения andy92
  • Members
  • 885 сообщений
Просмотр сообщенияEis (Oct 13 2009, 17:33) писал:
Спасибо за ответы!
не рекомендуется использовать гидравлику для разделительных операций, да и производительность дрянь
#10
Казах Отправлено 14 October 2009 - 06:54
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияandy92 (Oct 14 2009, 00:05) писал:
andy92 не правильно поняли топикстартера
А на счет скорости гидравлики согласен :rolleyes: Производительность дрянь, а куда деваться если нужна вытяжка
ЗЫ: надо осваивать забытые технологии - магнитно-импульсную штамповку например
#11
Дядька Максим Отправлено 14 October 2009 - 11:12
    • Галерея Дядька Максим
    • Изображения Дядька Максим
  • Editor
  • 3997 сообщений
Для вашей задачи надо минимум ето прес марки КД и усилием минимум 63т. Но к нему нужно еще и компресор для пневмо-растормаживания. О настольном даже не думайте при ваших изделиях.
#12
andy92 Отправлено 14 October 2009 - 20:13
  • Members
  • 885 сообщений
Просмотр сообщенияКазах (Oct 14 2009, 06:54) писал:
А на счет скорости гидравлики согласен :) Производительность дрянь, а куда деваться если нужна вытяжка
я шлепаю решетки для сифонов моек из нержи 0,5 на кривошипе 40т, сомневаюмсь что в мыльницах коэф вытяжки крупнее.
Будете тянуть на гидравлик они будут золотые.
#13
lelik Отправлено 03 September 2010 - 19:28
    1-ый разряд
    • Изображения lelik
  • Members
  • Pip
  • 26 сообщений
Подскажите какой нужен пресс чтобы вырубить из полосы 50х6 мм. шайбу, диаметр шайбы 48х10мм толщина 6 мм.
#14
Казах Отправлено 03 September 2010 - 19:45
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
lelik материал сталь? На вырубку такой шайбы из стали 3 нужно 44тонны, т.е. пресс 63тонник.
ЗЫ: для размера 48мм узкая полоса при такой толщине, остается совсем тонкая перемычка, возможна утяжка
#15
lelik Отправлено 03 September 2010 - 22:30
    1-ый разряд
    • Изображения lelik
  • Members
  • Pip
  • 26 сообщений
материал именно ст3. Подскажите сколько примерно будет стоить такой штамп?
#16
Казах Отправлено 04 September 2010 - 21:57
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Editor
  • 2319 сообщений
Просмотр сообщенияlelik (03 September 2010 - 22:30) писал:
Нормальный штампик с блоком 10-15 тыс руб. ИМХО
#17
Петр Сапожков Отправлено 04 September 2010 - 22:38
    4-ый разряд
    • Изображения Петр Сапожков
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Дайте сообразить...
200х200. Периметр = 800см. Толщина = 0,15см. Площадь - 800х0,15=120 кв.см.
08Х12Н имеет где-то, пусть 400Н/кв.см.
Усилие преодоления = 120х400=48000Н = 4800кг = 4,8 т.
Гарантированный рез - 15 кратный запас.
4,8х15=72 т.
Но, если нужна осадка, то скорость деформации меньше. Можно принять 5 крат.
4,8х5=24 т.
Поправьте, если я не прав.
Не прав: рез на 25% меньше осадки.
72х0,75=54,75т
