Перейти к содержимому
Уборка стружек и опилок в мастерской.
Сообщений в теме: 14
#1
Автор темы  SPSpetrovich Отправлено 05 October 2009 - 10:31
    • Галерея SPSpetrovich
    • Изображения SPSpetrovich
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 643 сообщений
Внимательно проштудировав тему http://www.chipmaker...opic=19132&st=0 обещаннных передовых идей к сожалению не дождался. Решил сделать подобный агрегат, но без промежуточной емкости, потому и тема новая. Но т.к. проблема та же, то для лучшего поиска и назвал ее созвучно.
Как донор - старенький, но достаточно производительный Циклон 3М. Конструкция пылесоса сама подсказала выбор концепции будущего агрегата. Был выбран принцип циклона
Предполагалось всё выполнить наименее затратно, а потому на поиск материала ушло времени порядком. Сначала не планировал какие то определенные материалы, но по случаю попал в руки кусок трубы из нержавейки диаметром 350 мм. Не знаю где она использовалась - сама не прегрета, а внутри тонкий, но прочный слой нагара. Разрезаем
Частим внутри шлифмашинкой со щеткой, раскраиваем по размеру и сворачиваем заготовку диаметром 280 мм.
Вальцов нет, а вручную свернуть оказалось не так то просто.
Варим заготовку и режем пополам на непосредственно рабочий корпус циклона и корпус бака для мусора.
Из еще одного кусочка трубы выкраиваем и сворачиваем "выхлоп" циклона
Выкраиваем заготовку для спирали циклона, одеваем на выхлоп и прихватываем
Трубу выхлопа с закрепленной на ней спиралью примеряем в рабочий корпус циклона с таким рассчетом чтобы сверху встал компресссор пылесоса, а в нижней поместился конус.
Корпус. Вид снизу. Здесь должен поместиться конус.
Делаем выкройку конуса и сворачиваем не проваривая шов
Вставляем конус в корпус циклона и прихватываем по окружности после чего провариваем шов конуса.
Теперь вставляем выхлоп циклона со спиралью, прихватываем. Изготавливаем и ввариваем трубу тангенциального ввода
Теперь герметизируем спираль сверху, а конус циклона со стороны бака для мусора.
Переходим к изготовлению бака для мусора. Вырезаем и привариваем дно.
В качестве уплотнителя используем жигулевский уплотнитель двери.
Защелки от старого волговского воздушного фильтра подходят идеально.
В качестве ответной части вырезаем полоски из того же фильтра. Завальцованный край уже является готовой скобой для защелки.
Защелка для "головы" пылесоса штатная.
Вот такой получился Товарищ - "Циклон 333"
Рабочий рукав от какого то промышленного пылесоса. Достался тож бесплатно.
Для чего он и изготавливался - стружка
Для чего он не изготавливался - абразив от шлифмашинки и отходы от заклепок.
В результате затрат практически никаких. Эффективностью агрегата доволен.
Убирает уверенно не только с плоских поверхностей, но и с кучи заготовок, например, куда насыпалась стружка без их перекладывания.
Сообщение отредактировал SPSpetrovich: 05 October 2009 - 10:47
#2
dva Отправлено 05 October 2009 - 10:42
    • Галерея dva
    • Изображения dva
  • Members
  • 4754 сообщений
:) :80:
#3
SVMCC Отправлено 05 October 2009 - 11:04
    1-ый разряд
    • Изображения SVMCC
  • Members
  • Pip
  • 45 сообщений
А зачем закруглять движение воздуха?
#4
didye Отправлено 05 October 2009 - 11:29
    • Галерея didye
    • Изображения didye
  • Members
  • 3635 сообщений
#5
Автор темы  SPSpetrovich Отправлено 05 October 2009 - 11:34
  • Members
  • 643 сообщений
Просмотр сообщенияSVMCC (Oct 5 2009, 13:04) писал:
:) Ну как Вам сказать? Вообще то в этом заключается принцип работы любого циклона.
Под действием центробежных сил твердые частицы отбрасываются к стенкам циклона и "стекают" вниз по конусу в "мусорку" :80:
#6
Вадим Отправлено 05 October 2009 - 11:47
    слесарь
    • Блог Вадим
    • Изображения Вадим
  • Members
  • 1276 сообщений
SPSpetrovich, хорошая машинка получилась :) ,
а между "всасывающей головой" и ёмкостью у Вас фильтр стоит ?
#7
снег Отправлено 05 October 2009 - 11:50
    • Изображения снег
  • Members
  • 934 сообщений
Нет слов :)
#8
Автор темы  SPSpetrovich Отправлено 05 October 2009 - 12:02
  • Members
  • 643 сообщений
Просмотр сообщенияВадим (Oct 5 2009, 13:47) писал:
Да. Фильтр штатный от "Циклона 3М" (мешок я утилизировал, а плотный текстильный фильтр оставил).
Он просто необходим при работе с мелкодисперсными продуктами (абразив от наждака, шлифмашинки т.п.) и просто пылью.
#9
Казах Отправлено 05 October 2009 - 14:22
    • Блог Казах
    • Галерея Казах
    • Изображения Казах
  • Members
  • 3282 сообщений
Хооороший циклончик получился! 8)
Надоть к нему колесики приладить для удобства транспортировки :)
#10
Автор темы  SPSpetrovich Отправлено 05 October 2009 - 15:11
  • Members
  • 643 сообщений
Просмотр сообщенияКазах (Oct 5 2009, 16:22) писал:
Думал про колесики, но потом отказался от этой мысли.
В высоту он больше метра получился, а диаметр его 280мм. Если колесики делать "в базе" - неустойчивым будет, если "за базой" - то не встанет на "штатное" место. Просто он у меня практически стационарно стоять будет, хобот достаточно длинный...
...хотя подумать можно :)
Штатные колесики от старого Циклона 3М стопроцентно не пойдут, маленькие они, а в гараже ж и кабеля и шланги на полу бывают...
#11
ilia Отправлено 05 October 2009 - 16:46
    Не попробуешь - не узнаешь....
    • Галерея ilia
    • Изображения ilia
  • Editor
  • 4556 сообщений
Зачетно :)
А как насчёт витой длинной стружки,непробовали?
Очень интерестно если справляется и незастревает в улитке то я-б "спёр" идейку :clapping: :angel:
#12
realsystem Отправлено 05 October 2009 - 18:18
    • Изображения realsystem
  • Members
  • 3132 сообщений
дробилку надо прирастить :clapping:
#13
Автор темы  SPSpetrovich Отправлено 06 October 2009 - 07:09
  • Members
  • 643 сообщений
Просмотр сообщенияilia (Oct 5 2009, 18:46) писал:
Зачетно :)
Очень интерестно если справляется и незастревает в улитке то я-б "спёр" идейку :) :good:
Длинная сливная не проходит на входе сопла. Если поправлять стружку повдоль, то улетает на ура, но это ручная подача какая то получается... :hi:
В циклоне (или в улитке как Вы ее назвали :lol: ) ничего застрять просто не может.
Единственное что может не пройти через тангенциальный ввод - это чо ньть больше 20 мм в диаметре. Если обратили внимание, вход в циклон щелевой - для увеличения скорости потока и распределения направления его вдоль наружней стенки
Сообщение отредактировал SPSpetrovich: 06 October 2009 - 07:27
#14
SergP Отправлено 10 November 2009 - 16:06
    • Галерея SergP
    • Изображения SergP
  • Members
  • 1738 сообщений
Эх... ещеб разрез увидеть вашей конструкции,Ю а то по фоткам что-то никак не разберусь.
#15
lekalschik Отправлено 23 November 2009 - 10:14
    • Блог lekalschik
    • Изображения lekalschik
  • Members
  • 1986 сообщений
Когда стружки много, то надо делать большой БАГ для мусора, а когда для дома, то сойдет и штатный вариант пылесоса-циклон. Мой например уже три года работатет по "металлу". Из доработок, была свернута-спаяна трубка из латунной сетки на штатный фильтр, типа мех защита, тонкой капроновой сетки. И все.
Прикрепленные изображения
