Вопросы новичка, на которые нет ответа в книгах
Автор oldman256, 05 Oct 2009 00:57
Сообщений в теме: 565
#1
Отправлено 05 October 2009 - 00:57
Уважаемые опытные сварщики. Прочитал я много ваших советов по технике сварки, которые очень интересны и, безусловно, помогут освоить те или иные операции. Появились дополнительные вопросы:
1. Каждому режиму сварки - свой светофильтр. Нигде ни единого примера, типа "на электрод 2.5мм и ток 80А нужен светофильтр С-3, а 6мм и ток 450А нужен светофильтр С-6". У меня, вот С-3 (наш, не импортный), так я через него место сварки даже при не зажженной дуге слегка вижу.Хотя варю электродом 2.5мм, ток 80А (наверное), самый маленький, какой дает ВД-251, при зажженной дуге просматривается 3-4 см вокруг. Так может я себе глаза усиленно порчу?
2. Как близко к месту сварки мор..., простите, маску держать, чтобы лучше видеть сварочную ванну.
Свариваю тут конструкцию из прямоугольных труб, одна толщина стенки 1 мм, другая - 1.5 мм.
Вот, блин и лови тут ванну, одни дырки, электрод зашипел - значит дырка готова.
Нет, точками с отрывом, конечно, получается, но нет совершенства.
Заранее прошу прощения, если сморозил глупость.
#2
Отправлено 05 October 2009 - 01:08
1. http://www.svaga.ru/.../Svarka-DIN.jpg
2. Без разницы, лишь бы видно было. Если швеллер варить, то подальше, аргоном - поближе..
#3
Отправлено 05 October 2009 - 01:10
oldman256 (5th October 2009 - 02:57) писал:
2. Как близко
дырка готова.
#4
Отправлено 05 October 2009 - 01:46
#5
Отправлено 05 October 2009 - 08:20
Natey-Golenko (Oct 5 2009, 03:46) писал:
Три - пять - шесть тыш руп. Вполне прилично.
Я себе купил за 3,200 р. Все регулировки, питание от солнечной батареи. Давно уже себя окупила и глаза целые, работать одному стало возможно, когда надо и рукой придержать более менее точно и варить одновременно. Рекомендую.
#6
Отправлено 05 October 2009 - 19:02
Спасибо за ответы. Нигде не попадалась такая табличка.
Ага, то есть получается, при токах выше 40А - С-5. Хамелеон покупать придется, дело даже не в деньгах. Как они по надежности? Если сломался, то чинится или выбрасывается?
To Gideon:
В ВД-251 регулировка тока по первичной обмотке отводами грубо-плавно, по 4 положения. Даже приблизительно сказать, какой ток невозможно. На самой маленькой ступени Unitor GPO-302 2.5 mm дугу держит стабильно, а АНО-21 2мм и МР-3С (синяя обмазка) 2мм как-то нехотя, норовит погаснуть. Правда пробовал их на толстом листе. Если току добавить, так еще быстрее прожигать будет.
Всё дело, наверное, в том, что дуга удлиняется, нет навыка держать короткую дугу. Сначала обмазка скребет по шву, а потом перестает.
To Gideon:
#7
Отправлено 05 October 2009 - 19:15
Все индивидуально. У меня хамелеон, там регулировка от 9 до 13 (или до 14?). Опытным путем было определено, что при сварке тройкой на токе в районе 100-120 А оптимально ставить 10 или чуть меньше. Если затемнение больше, приходится вглядываться, а на 10 хорошо видно. Хотя по приведенной таблице для такого тока вроде надо ставить 11.
#8
Отправлено 05 October 2009 - 20:49
oldman256 (4th October 2009 - 23:57) писал:
Сложно сказать.
Дело в том, что когда светофильтр темный, глаза, наверное портятся не меньше.
Вот если мы при Луне будем читать книги, мы же тоже глаза испортим.
Здесь, ИМХО, главный критерий личные ощущения.
И еще.
В маске есть еще и белое стекло.
Его надо менять почаще.
#9
Отправлено 05 October 2009 - 20:54
При такой работе иногда помогает сварка половинкой электрода.
Просто движения точнее.
Прихватки...
Ну это все уже описывалось.
#10
Отправлено 05 October 2009 - 22:01
Белое стекло у меня чистое, вообще маска почти новая, я с ней от силы 50 электродов сварил, но, само собой смотрю за этим стеклом.
Половинкой действительно легче, длинным электродом сложнее манипулировать.
Вообще, просто на куске толстого железа шовчики получаются - прямо загляденье. А возьмешь два куска сварить, да зазор между ними в половину толщины, как в умных книгах написано - на шов глаза бы не смотрели. Если без зазора положить - посимпатичнее, но ведь это не правильно?
#11
Отправлено 05 October 2009 - 22:06
#12
Отправлено 05 October 2009 - 23:03
#13
Отправлено 05 October 2009 - 23:09
oldman256 (5th October 2009 - 21:02) писал:
#14
Отправлено 06 October 2009 - 12:57
Только это измерение будет очень приблизительное, с возможной ошибкой в два раза. Ток нужно мерять при зажженной дуге, а не на КЗ
#15
Отправлено 06 October 2009 - 17:59
oldman256 (Oct 5 2009, 00:57) писал:
Если есть возможность, то желательно поставить конструкцию под наклоном к себе примерно 20-40 градусов, варить с верху вниз и сильнее наклонить электрод, зазор в стыке в данном случае не нужен (слишком тонкий металл).
Думаю должно все получиться
Отпишись.
#16
Отправлено 06 October 2009 - 20:07
#17
Отправлено 06 October 2009 - 21:28
Не, то что ток короткого замыкания и ток дуги - суть разные вещи и совсем друг на друга не похожи - это понятно. Но тут вот какая штука: при одном и том же положении регуляторов тока (в моем случае - регулировка двумя переключателями грубо-плавно по первичной обмотке) ток дуги у 2мм электрода и 4мм электрода будет совсем-совсем разный, соответственно и шов.
Опытный сварщик ручки покрутит и сразу найдет себе подходящий режим. Я, когда килограммов 20 электродов сварю на этом аппарате. возможно, тоже буду знать, какому электроду при какой толщине металла какое положение переключателей поставить. Пока же надо хоть какой-то ориентир, от которого оттолкнуться. То есть - ток.
Опять-таки, по неопытности, мне не ясно, если я на толстой , заведомо не прожигаемой заготовке получу красивый шов, могу ли я теми же установками варить на тонком материале, или все опять изменится?
To Romis:
Конечно, как попробую - отпишусь. Как доберусь до дачи в пятницу, да дождя не будет, чтобы на улице разложиться, всё никак навес не построю.
To Romis:
#18
Отправлено 06 October 2009 - 22:17
Ток обычно выбирается (в зависимости от пространственного положения) исходя из следующей пропорции 25-35А на 1 мм диаметра электрода.
Навык приходит с опытом...
Не смотря на то, что есть базовые знания, понятия и приемы, каждый сварщик приобретает опыт по своему.
#19
Отправлено 06 October 2009 - 22:21
WOW (6th October 2009 - 20:07) писал:
Ток при ручной сварке нужно чувствовать.
Мерять его бесполезная, для сварщика развлекуха.
oldman256 (6th October 2009 - 21:28) писал:
Сообщение отредактировал Вжик: 06 October 2009 - 22:22
#20
Отправлено 06 October 2009 - 22:29
