Есть у меня проблема с CUT40, как только начинаю резать что-то толще 3мм - сопла вылетают в минуту.
Давление 4...6 атм
Толщина листа 5мм СТ3
Ток 20...35А
Сопло доходит до такого состояния в течении минуты горения. Электрод за это время изнашивается незначительно.
Т.е. у нормальных людей на одно сопло 4 электрода, а у меня на одни электрод 5 сопел. 8-(
Сообщение отредактировал Stepanov: 29 September 2009 - 22:48
это если с края (или отверстия) начинать? или сразу пробить всю толщину пытаетесь?
Еще посмотрите, не дует ли воздух мимо керамического конуса, там резиновое уплотнение чисто для вида, я у себя изолентой матерчатой подматываю, надо бы колечко резиновое подобрать... (если давления воздуха, точнее скорости не хватает, сопло кончается гораздо быстрее)
Есть, но он происходит уже после того как сопло приходит в показанное состояние.
afpf (Sep 29 2009, 23:02) писал:
Конечно начинаю с края или отверстия. Новое сопло на 5мм режет сантиметров 20ть идеально, потом струя начинает отклоняться от оси и становится шире, в итоге это приводит к тому что струя бъет чуть ли не под 45 градусов, что приводит к образованию каверн, обратному выплеску, изуродованному шву и такому виду сопла как на фото.
Причем на совершенно новом сопле в самом рорце, через несколько первых секунд реза видны следы побежалости на меди, что говорит о интенсивном перегреве, неудивительно что медь размягчается и теряет форму при этом.
Думаю дело именно в нехватке воздуха, но перд тем как менять штатный рукав и перебирать горелку, хочу выяснить не встречался ли кто с таким и не кроется ли проблема в чем-то кроме воздуха. А керамический конус не дует, штатное кольцо нормально держит. А вот герметизация самого сопла в этом мерамическом конусе мне не нравится, хотя от туда вроде бы тоже не сильно дует.
Расход должен быть таким, каким должен быть для данного плазмотрона. Точно не скажу, у меня ротаметр просто имеет окошко, к которое должен попасть шарик и после чего расход считается правильным. Мож тама забилось чего-то..... тогда хоть какое давление ставь, правильного расхода не будет.
Сообщение отредактировал Natey-Golenko: 29 September 2009 - 23:47
в общем, мне тут сказали, что вероятна неправильное сочетание расходников-т.е. сопло не от того электрода или не для того тока, там в мануале должно быть расписано при каких режимах какие сборки идут. еще м.б. некачественное изготовление самих расходников-не выдержана геометрия. короче, сперва надо собрать и выставить режимы строго по инструкции, если не поможет-искать дальше. может и резак придется на более приличный сменить.
А такая ситуация изначально была? или появилась с новой партией сопел? разглядывал свою горелку и у друга, точно такая же (брима кут-40) Так вот между конусом и ручкой (где резьба) свистит на обеих горелках. На моей внутренняя керамическая вставка имеет четыре отверстия (которые воздух закручивают) у друга три нормальных и одно отверстие не до конца (т.е. не отверстие а только углублкние, но горелка рабоатет нормально) может на Вашей горелки их и вовсе два?
Кроме этого между соплом и конусом воздух тоже должен проходить (на сопле есть четыре вмятинки на "юбочке") - скорее всего для охлаждения сопла снаружи, было у меня одно сопло бракованное, без этих вмятинок кончилось быстро, но я тогда только осваивал аппарат и часто ловил обратный выплеск, так что утверждать такую взаимосвязь не берусь.
Можете выложить фото разобраной горелки, чтобы были видны все детали - можно будет сравнить с нормально работающими.
Да, это мысль, завихритель у меня один и особого внимания я на него не обращал, хотя он от "короткого" сопла, а я сейчас расходую "длинные". Изучу этот вопрос, спасибо!
Сопла могут быстро выгорать по причине отсутствия хорошей "массы" на детали.
Кроме того, проверьте, какое давление у вас на манометре в тот момент, когда открыт клапан и воздух идёт через горелку. Давление должно быть в пределах 4,5-5 атм. Разница более чем в 1 атмосферу при закрытом и открытом клапане указывает на загрязнённый фильтр....
Добрый день! Вы разрешили укзанную проблему? У меня китайский брат CUT 40 и подобная беда. Только начинается с выгорания электрода. Кромка реза сразу получается скошена. После полуметра реза электрод укорачивается, вставка заметно выгорает. При отрыве сопла от разрезаемого металла дуга обрывается. Такое ощущение, что аппарат не может поддерживать нужную длину дуги. В таком режиме работы далее и соплу кирдык. Пока планирую измерить напряжения рабочее и хх, но опасаюсь, что осциллятор спалит тестер.
Сообщение отредактировал САШАЛ: 13 April 2010 - 21:09
у меня похожая проблема,сгорает за пару часов комплект!
фото крышек и регулятора давления прикрепил,электроды обычно 200А,100А моментом сжигает...
рез на одной детали половина нормальная и половина немного размазанная и угол не выдерживается,завал в пару мм...радобаю на нём всего 2 недели,помогите советом или какую литературу можно почитать
