Перейти к содержимому
Одна фаза из трёх
Сообщений в теме: 195
#1
Автор темы  Саян Отправлено 20 September 2009 - 11:25
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14640 сообщений
Странное это дело. Прям по пословице: бодливой корове бог рога не дал. Имею три фазы, но, практически не имею потребителей. Как назло, все двиглы попадают однофазные. Намедни купил старый компрессор, читаю талбичку....
Теоретически вопрос решается. Даже мой механический ум допер. Через постоянное напряжение и инвертор. Начал искать. Да, есть, типа тут. Но цены. И не нужен мне ups, мне только нужна электрическая часть инвертора.
Мысль такова (чайника!). Из трехфазного получить постоянное напряжение довольно просто: 6-ти полупериодный мостовой выпрямитель. Далее, всё так как у однофазного инвертора. Или нет?
Подскажите точку опоры.
#2
mehanik1102 Отправлено 20 September 2009 - 11:30
    • Галерея mehanik1102
    • Изображения mehanik1102
  • Banned
  • 8865 сообщений
Зачем?
#3
AntonSor Отправлено 20 September 2009 - 11:35
    • Галерея AntonSor
    • Изображения AntonSor
  • Members
  • 581 сообщений
Странный вопрос. Включите вашу нагрузку между любой из фаз и нейтралью.
#4
Автор темы  Саян Отправлено 20 September 2009 - 11:35
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14640 сообщений
Вот жеш.
Да косит мои три фазы от однофазной нагрузки. Плюс "ноль" вопит. В результате моих телодвижений, хлопцы в моем околотке имеют 194 вместо своих 220. Поскольку послушал электрика и провел тока три фазы. Ноль взял общественный. Смысл мудохаться с подъемом всех трех фаз, чтобы брать с одной?
А решения-то есть http://www.postelectro.ru/product/statiche...ry-s-odnofaznym - цену не найду
#5
mehanik1102 Отправлено 20 September 2009 - 11:48
  • Banned
  • 8865 сообщений
можно взять трансформатор 380/220 и запитаться от 2 фаз- проще и дешевле.
#6
AntonSor Отправлено 20 September 2009 - 11:55
    • Галерея AntonSor
  • Members
  • 581 сообщений
А какая предполагается мощность?
#7
Автор темы  Саян Отправлено 20 September 2009 - 12:11
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14640 сообщений
У меня только одна сволочь: печь - тянет 6 квт. А её электросхема тупо привязана к однофазной. В три никак.
Что до трансформатора, то тут цена вопроса. Пока он проигрывает новому кабелю.
#8
mehanik1102 Отправлено 20 September 2009 - 12:17
  • Banned
  • 8865 сообщений
Просмотр сообщенияСаян (20th September 2009 - 11:11) писал:
печь можно запитать постоянным током от 3х фазного выпрямителя, у себя я так и сделал.
#9
kardan Отправлено 20 September 2009 - 12:32
    • Изображения kardan
  • Banned
  • 4986 сообщений
mehanik1102, и с какой целью это делалось? устранить перекос по фазам или понизить питающее напряжение печи? У меня такие идеи были для уменьшения колличества витков нихрома (не совсем помещался на 220В)
#10
mehanik1102 Отправлено 20 September 2009 - 12:37
  • Banned
  • 8865 сообщений
Сеть дерьмовая и на 1 фазе посадка напряжения была большой, температуру не набирала. На постоянном токе от 3х фаз все хорошо, правда питаю через трансформатор 3*380/220
#11
Автор темы  Саян Отправлено 20 September 2009 - 15:16
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14640 сообщений
Просмотр сообщенияmehanik1102 (20th September 2009 - 12:17) писал:
Злые дяди говорят, что постоянка хужу. Кроме того, в печке микропроцессорное управление, которое включает оную при переходе через "0". Да и гарантия...
#12
mehanik1102 Отправлено 20 September 2009 - 16:25
  • Banned
  • 8865 сообщений
Просмотр сообщенияСаян (20th September 2009 - 14:16) писал:
У нас добрые дяди говорят, что постоянка лучше.
Силовая цепь отделяется от цепей управления и запитывается отдельно.
Нагружать 1 фазу 6-ю КВт в быту- мазохизм. ИМХО
Гарантия- это вопрос не технический, каждый решает сам, шашечки или ехать.
#13
lk29 Отправлено 21 September 2009 - 12:36
    • Изображения lk29
  • Members
  • 419 сообщений
6 квт на фазу ... мдяя 30А .. не мало .. но не смертельно ...
так как если посичтаете .. стандартный дом(квартиру)
2квт стиралка
2квт чайник
2квт свч ..
это легко может быть влючено одновременно ..
поэтому .. крики о том что 6квт мазохизм - преувеличение
если есть возможность я бы предложил протянуть скруточки на линии..
#14
Автор темы  Саян Отправлено 21 September 2009 - 14:10
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14640 сообщений
Просмотр сообщенияlk29 (21st September 2009 - 12:36) писал:
Переведи (с)
#15
mehanik1102 Отправлено 21 September 2009 - 14:36
  • Banned
  • 8865 сообщений
Просмотр сообщенияlk29 (21st September 2009 - 11:36) писал:
Стандартный автомат на вводе в советскую квартиру- 10А Счетчик такой-же. 10А*220В=2200Вт=2,2Квт.
Разводка сети тоже расчитана на такие токи. Делайте вывод. Постсоветского жилья немного.
#16
Grey78 Отправлено 21 September 2009 - 17:33
    • Блог Grey78
    • Изображения Grey78
  • Members
  • 3818 сообщений
Два было стандарта.... С газовой плитой и с электроплитой. С Электроплитой стоял автомат на 45 А на плиту и два по 16 на свет\розетки. Это в однокомнатной. Сейчас у меня плита газовая автомат на 3-х комнатную вводной один на 25 А.
#17
Автор темы  Саян Отправлено 21 September 2009 - 18:27
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14640 сообщений
Робят, да при чем тут квартиры? По всем нормам всё оборудование от 10 квт идет на три фазы. Ну и что?
Меня вот что интересует. Всё завалено советами как разбросать по фазам нагрузки, чтобы не перекосило, ноль не обрушило и всякое такое. В то же время, можно перевести эти три фазы в одну (есть реально работающие ups)/ И никаких перекосов фаз. Правда, у них 90% кпд. Ну и что, если я теряю больше? Плюс нужен реально тоньше провод.
#18
Alex22 Отправлено 21 September 2009 - 19:58
    токарь на болгарке
    • Блог Alex22
    • Галерея Alex22
    • Изображения Alex22
  • Members
  • 5204 сообщений
Никакими трансформаторами и ухищрениями 3 фазы в одну не свернуть (у них фазы сдвинутые по фазе). Только через преобразование в постоянку, потом генератор на 200 одну фазу. УПС (3-фазный) именно это и делает. Частотник 3ф- 1ф - как вариант того же самого
#19
Автор темы  Саян Отправлено 21 September 2009 - 20:44
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14640 сообщений
Это я уже понял. Но все они в упсах. Отдельного агрегата не нашел (плохо искал?).
#20
Сергей Викторович Отправлено 21 September 2009 - 20:52
    • Изображения Сергей Викторович
  • Banned
  • 9201 сообщений
Может, попробовать электромашинный преобразователь? Обычный асинхронный двигатель 7.5 кВт 3Ф на вход, а на его вал посадить генератор 6-8 кВт однофазный. У нас такой комплект б/у стоил бы в пределах 2000-3000 грн. С инверторами цена рядом не стояла. Машины спрятать в подвал.
