Варю BELWIN 165, проволока 0.8, нержавейка, углекислотой, с давлением 0.8
Шов большой, некрасивый.
Тут заканчивался газ и варил давлением 0.2 и на удивление шов получился очень красивый, как TIG с присадкой (грубое конечно сравнение).
Отсюда вопрос каким давлением надо варить?
Знакомый посоветовал варить полуавтоматом с аргоном чистым (без смеси с углекислотой), оправдано?
Какое давление выставить?
Автор 6epcepk, 18 Sep 2009 10:17
Сообщений в теме: 68
#1
Отправлено 18 September 2009 - 10:17
#2
Отправлено 18 September 2009 - 12:21
#3
Отправлено 18 September 2009 - 23:00
6epcepk (18th September 2009 - 09:17) писал:
А то что при низком давлении стало варить лучше, скорее всего низкое содержание со2, и соответственно слабая защита от атмосферы сыграла свою положительную роль.
Хотя утверждать не берусь.
#4
Отправлено 20 September 2009 - 13:21
ИМХО к тому времени, как закончился газ, научился варить
#5
Отправлено 20 September 2009 - 21:10
Всем спасибо за ответы, теперь по порядочку:
При стандартном сечении, какое давление обеспечивает данный расход?
Вот, низкое содержание СО2 ... это связано с его расходом, которое определяет редуктор через давление?
Мастерство прогрессирует, но не в этом к сожалению дело..
Цитата
в помещении без сквозняков 10-12 литров/мин
Цитата
Для каждой нержавейки есть рекомендации о применении газа. В основном 98+2.
#6
Отправлено 20 September 2009 - 21:18
Если нет расходомера, то 0,3...0,5 атм. вполне нормально. Для нержи лучше всё-таки смесь аргон+углекислота. Пропорция от 98%+2% до 80%+20% соответственно.
#7
Отправлено 20 September 2009 - 21:24
98 аргона, верно?
для этого нужно омологация балона для аргона + редуктор для аргона?
#8
Отправлено 21 September 2009 - 04:12
я тебе на чистом аргоне такой шов положу, будешь думать что в режиме ТИГ сварено...
Регулируй напряжение и скорость проволоки, и все у вас получится...
Сообщение отредактировал Trianon69: 21 September 2009 - 04:13
#9
Отправлено 21 September 2009 - 11:23
Проще купить регулятор расхода.
#10
Отправлено 21 September 2009 - 21:55
#11
Отправлено 24 September 2009 - 00:46
#12
Отправлено 28 March 2010 - 17:53
Во первых 08 чего? Во вторых : Я говорил, что учиться на сплошном шве, начиная с олщины 05 0-08. Подача газа, чтобы чуть
шипело с пистолета. Подача проволоки и ток, чтобы дырок при сварке не было, а шов был ровный.
#13
Отправлено 28 March 2010 - 19:20
При МИГ/МАГ величина сварочного тока напрямую зависит от скорости подачи проволоки. Дугу можно рассматривать как резистор в сварочной цепи. При постоянном напряжении на дуге увеличивая скорость подачи сварочной проволоки, сокращаем дуговой промежуток, сопротивление дугового промежутка снижается, след. растет ток сварки. И наоборот. Поэтому на полуавтоматах обычно 2 основных регулятора - напряжение и скорость подачи сварочной проволоки.
#14
Отправлено 06 May 2010 - 16:49
еще по звуку если щелкает искрит не так, подачу проволки чуток меньше пока звук ровныи не будет при сварке
#15
Отправлено 21 September 2010 - 22:46
При высоком давлении газа и соотаетственно высокой скорости его выхода из мунштука возникает турбулентность и
в зону сварки попарает воздух , а внем почти 80% азота который и есть главное зло. Есть большое количество измнрителей расхода "ротаметров" -улучшаете качество и экономите на количестве (газа). А если надо смесь газов то есть специально сварочные смесители газов. Тот что у меня фиксировано 70% СО2 и 30% О2, но можно и перенастроить.
зы Расход защитного газа при токе 60-90а составит 7-9л/мин.
Сообщение отредактировал sssr: 21 September 2010 - 22:50
#16
Отправлено 24 September 2010 - 01:01
SSSR, а бывают смесители для микса аргон - углекислота ?
#17
Отправлено 24 September 2010 - 07:49
#18
Отправлено 27 September 2010 - 18:49
У меня редуктор с входящим манометром и ротаметром.
На входе показывает 10, а на ротаметре шарик прыгает на 5.
5 это литры или нет, и какое давление соответствует это цифре.
#19
Отправлено 27 September 2010 - 19:06
#20
Отправлено 30 September 2010 - 12:17
омедненная проволока 0,8 газ углекислота.
на редукторе только манометры, на давление в баллоне и на подачу. на подачу стояло 0,2мпа вроде варило. увеличил до 0,5 не варит нифига, ниткой ложится как стержень и всё.
начал экспериментировать... получилось что то вроде 0,16 мпа.
