Перейти к содержимому
Вопросик по бетономешалке
Сообщений в теме: 2567
#181
Evgen_08 Отправлено 22 May 2009 - 00:39
22 May 2009 - 00:39
    • Изображения Evgen_08
  • Новичок
  • 3 сообщений
с направлением вращения понял, спасибо
а с размерами конуса и цилиндра??
#182
yra25 Отправлено 22 May 2009 - 00:50
22 May 2009 - 00:50
    3-ий разряд
    • Изображения yra25
  • Members
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
А это у вас от чего маховик?
Я уже тож закончил остались мелочи и покрасить и можно в бой.
Вопросик по бетономешалке: DSC00013.JPG
Вопросик по бетономешалке: DSC00015.JPG
Вопросик по бетономешалке: DSC00016.JPG
Вопросик по бетономешалке: DSC00017.JPG
Вопросик по бетономешалке: DSC00019.JPG
Вопросик по бетономешалке: DSC00021.JPG
Вопросик по бетономешалке: DSC00022.JPG
Вопросик по бетономешалке: DSC00023.JPG
Вопросик по бетономешалке: DSC00024.JPG
Вопросик по бетономешалке: DSC00018.JPG
#183
yra25 Отправлено 22 May 2009 - 00:54
22 May 2009 - 00:54
    3-ий разряд
    • Изображения yra25
  • Members
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
Это вопрос к viktor 220 по поводу маховика.
#184
VIKTOR 220 Отправлено 22 May 2009 - 20:09
22 May 2009 - 20:09
    • Изображения VIKTOR 220
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 570 сообщений
Не имея оборудование для изготовление того или другого очень трудно всё это изготовить, вы скажите что можно взяли маховик и всё закрутилось ,это заблуждение нужны расчёты на нагрузки руками и на коленках очень долго ,вед мы делаем на промышленной основе ,а если вы будите на продажу очень вам дорого она будет обходится, это фото были сделаны когда только начинали изготовление бетономешалок .
А сейчас всё нет маховиков они стали, не выгодны дорогие,
делаем сами шестерни и всё остальное на стороне только подшипники и металл.
Надо всё рассчитывать тогда всё получится.
А если для себя есть лопата и вперёд ,быстрей будет.
#185
Сергей Викторович Отправлено 22 May 2009 - 23:09
22 May 2009 - 23:09
    • Изображения Сергей Викторович
  • Banned
  • 9223 сообщений
Мы перед покраской гоняем каждую бетономешалку с сухим замесом. Меряем потребляемый ток и температуру узлов. Оцениваем шум и вибрации. (у нас бетономешалки чуть чуть побольше 300, 500, 750л). Заодно песок хорошо отчищает корпус внутри.
Сейчас бетонируем стену цеха. На полное перемешивание раствора 35-40 секунд.
#186
yra25 Отправлено 24 May 2009 - 01:02
24 May 2009 - 01:02
    3-ий разряд
    • Изображения yra25
  • Members
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
А чего вы говорите маховики дорогие, не выгодно?Я не думаю что такой маховик дешевле сделать самому, на разборке зиловский маховик стоит с венцом от силы 100грн. в идеальном состоянии,а если делать самому там одного метала минимум на грн.200 и работы на стокоже.
Сергей Викторови... прозьба к вам можете выложить фотки 700 литровой мешалки, просто интересно посмотреть, так для себя?
#187
Сергей Викторович Отправлено 24 May 2009 - 01:31
24 May 2009 - 01:31
  • Banned
  • 9223 сообщений
yra25, гляньте на сайте: http://www.makeyevka.narod.ru/
нажмите на самую первую фотку - зайдете в раздел бетономешалок. Это бетономешалки принудительного типа действия - там смесь перемешивается активатором с лапами и выгружается через люк в днище.
#188
yra25 Отправлено 24 May 2009 - 15:34
24 May 2009 - 15:34
    3-ий разряд
    • Изображения yra25
  • Members
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
Хорошие машинки!
#189
Сергей Викторович Отправлено 24 May 2009 - 16:13
24 May 2009 - 16:13
  • Banned
  • 9223 сообщений
Чтобы замешать 750л в груше, её объём должен быть 1100л. Просто с ростом объёма растут толщина корпуса, толщина донышка, соответственно - увеличивается вес. Отсюда - большие конические подшипники в основании, редуктор для опрокидывания и большой вес рамы. Получается неподъёмная машина.
И ещё один момент. Груша хорошо справляется с жидкими бетонами для заливки, а вот полусухие смеси (для шлакоблока, тротуарной плитки, еврозаборов) вымешивает не очень. Производители еврозаборов взяли в прошлом году две бетономешалки на пробу. Год работали параллельно на груше и на принудительной. Результат такой - для получения равноценного по качеству замеса, груша требует положить на 20% больше цемента... Как следствие - замена ещё на 3 их цехах 10 груш на принудительные. Всем хорошо.
#190
yra25 Отправлено 24 May 2009 - 17:14
24 May 2009 - 17:14
    3-ий разряд
    • Изображения yra25
  • Members
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
Да я смотрел недавно на старую совковую грушу,ну такая промышленная где-то на куб,то в ней мешают бетоны с высокой подвижностью,а вот на жёсткие смеси у них такая мешалка,хотя по идее и груша должна мешать нормально,но напрактике так не получается по чему-то.
#191
yra25 Отправлено 24 May 2009 - 17:21
24 May 2009 - 17:21
    3-ий разряд
    • Изображения yra25
  • Members
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
Сергей Викторови... 13200(N) это много или мало? Это вообще в килограмы переводится или нет?Не силён я в этих ньютонах :lol:
#192
Сергей Викторович Отправлено 24 May 2009 - 17:49
24 May 2009 - 17:49
  • Banned
  • 9223 сообщений
Разделите на 9.8 и получите килограммы.
#193
yra25 Отправлено 24 May 2009 - 18:02
24 May 2009 - 18:02
    3-ий разряд
    • Изображения yra25
  • Members
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
Спасибо!
#194
igoreus Отправлено 06 June 2009 - 00:50
    • Изображения igoreus
  • Новичок
  • 2 сообщений
вот что у меня получилось.
#195
CKM Отправлено 08 June 2009 - 23:30
    4-ый разряд
    • Изображения CKM
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 164 сообщений
Всем привет! Тоже смастерил себе БМ..
Она из старой-престарой бочки. Имеет три точки опоры: два ролика в передней части бочки, и вал привода. Ось ее жестко закреплена на редукторе. И т.к. бочка старая и кривая, при качении ее по роликам происходит биение вала. Не разобьют ли они редуктор? хотел сначала сделать на какой-то эластичной сцепке (через кусок транспортерной ленты, пружины) - недостаточно прочны материалы, лопаются, рвутся. Интересно, насколько опасны такие неравномерные нагрузки для редуктора, или все ж однозначно нежесткое сцепление оси бочки и вала редуктора?
#196
Сергей Викторович Отправлено 09 June 2009 - 21:47
  • Banned
  • 9223 сообщений
Привет соседям! Такую конструкцию делал на заре бетономешалкостроения. Соедините редуктор с бочкой при помощи карданного шарнира. Их навалом на разборках и в металлоломе. Но, как по мне,- проще найти ровную бочку. В том же металлоломе. И бочку поищите старого исполнения - там металл толще и доп. наружные кольца-усилители. А в обычные бочки приходилось вваривать усилитель днища.
#197
VIKTOR 220 Отправлено 21 June 2009 - 23:11
  • Members
  • 570 сообщений
Просмотр сообщенияigoreus (Jun 6 2009, 00:50) писал:
Что получилось ,у Вас не вижу.
#198
dormouse Отправлено 25 June 2009 - 11:22
    3-ий разряд
    • Изображения dormouse
  • Members
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Требуется мешалка для очень жестких смесей. Гравитационная не подходит. Буду делать похожую на прилагаемую картинку Вопросик по бетономешалке: rotator.jpg .
Либо "активаторного типа" Вопросик по бетономешалке: Skaut_50_1.jpg , Вопросик по бетономешалке: Skaut_50_2.jpg
Сообщение отредактировал Faust: 25 June 2009 - 19:09
#199
VIKTOR 220 Отправлено 25 June 2009 - 18:05
  • Members
  • 570 сообщений
Просмотр сообщенияdormouse (Jun 25 2009, 11:22) писал:
Для жестких смесей мы применяли Гравитационные в те времена когда по все местно делали строительные блоки из строительного мусора и т.д. Мы брали проволоку и внутри между лопастями прикручивали эту проволоку чтобы она смесь резала при вращение и довольно хорошо перемешивалась и таким образом делали успешно блоки и по сегодняшний день строение стоит.
И ещё центре ,внутри длиной примерно 300мм приваривали прутки 4шт гладкие квадратом расстояние между ними примерно 80 на 80мм.
Это проверена, временем и успешно применяется до сих пор.
Сообщение отредактировал VIKTOR 220: 25 June 2009 - 18:15
#200
dormouse Отправлено 26 June 2009 - 13:38
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 103 сообщений
Если можно - сделайте эскиз.
У меня будет ПЕСКОБЕТОН в/ц~0.25 с фиброволокном. Перемешивание нужно очень серьёзное. Поскольку камней нет, гравитационная резко теряет в эффективности. Заводскую я не могу найти в цене ~10т.р., только порядка 80т.р. =)
Возможно, хорошим решением будет обычная гравитационная с установленным отдельным электричесим мешателем (обычный для дрели чтоб плиточный клей мешать) с открытого торца мешалки. Так же возможно стоит на раму закрепить движок в эксцентриком чтоб была дополнительная вибрация. Конечно, 3 двигателя не красят конструкцию, но на коленке это скорее плюс, если делать "из готового".
