Перейти к содержимому
Обработка шва после сварки
Сообщений в теме: 17
#1
Sergeika Отправлено 31 August 2009 - 02:49
    • Изображения Sergeika
  • Новичок
  • 4 сообщений
на иностранных форумах пишут что швы на кузове авто обрабатывают в основном краской Por15
выглядит вот так
Похоже что на постсоветском пространстве её не продают
Посоветуйте чем стоит проводить обработку сварных швов при кузовном ремонте
#2
didye Отправлено 31 August 2009 - 09:27
    • Галерея didye
    • Изображения didye
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2406 сообщений
Герметиком сварных швов
http://tehopis.narod...terial/id23.htm
#3
Sergeika Отправлено 31 August 2009 - 09:35
  • Новичок
  • 4 сообщений
помоему про ржавчину ничего не написано в его описании
#4
Sergeika Отправлено 31 August 2009 - 17:55
  • Новичок
  • 4 сообщений
да, а если заваривать дырку в середине крыла, то ее тоже покрывать герметиком?
меня интересует именно противокоррозионная защита
#5
Stels Отправлено 01 September 2009 - 00:16
    • Изображения Stels
  • Members
  • 2024 сообщений
мож грунтовкой той что по ржавчине работает?
#6
Gribnick Отправлено 01 September 2009 - 00:41
    4-ый разряд
    • Изображения Gribnick
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 179 сообщений
Почему нельзя просто залить швы битумной мастикой или другой антикоррозийкой? Ну для пущей уверенности покрасить еще и автогрунтовкой.
#7
Natey-Golenko Отправлено 03 October 2009 - 10:51
    rustоман
    • Галерея Natey-Golenko
    • Изображения Natey-Golenko
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияSergeika (31st August 2009 - 02:49) писал:
Пескоструить, грунтовать кислотником, потом обычный грунт и поверх - полиуретановый герметик, затем краска.
Если ничего нет, то:
http://wwwboards.aut...uaz/815924.html
#8
dmtim36 Отправлено 17 April 2010 - 17:37
    • Изображения dmtim36
  • Новичок
  • 4 сообщений
есть спец. сварочный грунт, в баллонах в виде спрея (оцинкованный). Наносят до сварки, особенно хорош при сваривании контактной сваркой (внахлест).
Правда потом все равно придется стык обрабатывать(наружнюю часть), но между металлами уже будет защита
#9
DCH Отправлено 05 September 2010 - 11:45
    • Изображения DCH
  • Members
  • 14 сообщений
Шов хорошо промазать мовилем. Потом мовиль стереть тряпкой и покрыть герметиком для сварных швов.
#10
Natey-Golenko Отправлено 05 September 2010 - 11:48
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияDCH (05 September 2010 - 11:45) писал:
1) Мовиля нет. Есть куча бодяг с похожими названиями. Вы про какую?
2) Если это не тяп-ляп на продажу, то не забываем обезжиривать. Ну и как совместимо обезжиривание с мовилем?
Сообщение отредактировал Natey-Golenko: 05 September 2010 - 11:56
#11
DCH Отправлено 05 September 2010 - 18:20
    • Изображения DCH
  • Members
  • 14 сообщений
Natey-Golenko, Человек спросил совета, я предложил вариант как делаю сам. Через годы шов как новый, герметик держится отлично и на необезжиреной пов-ти, мовиль - любой.
#12
Natey-Golenko Отправлено 05 September 2010 - 23:30
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияDCH (05 September 2010 - 18:20) писал:
Мож у нас разные стандарты качества, но с профессионалом трудно спорить.
http://www.intercolo...ages.asp?pn=142
Технология такова, сопсна, я так и делаю:
1) Тщательная отмывка шва и прилегающих поверхностей уайспиритом.
2) Зачистка от краски/ржавчины и сама сварка, при необходимости зачистка болгаркой.
3) Пескоструйная обработка сварного шва.
3.1) Продувка сжатым воздухом.
3.2) Обезжиривание Дюпон 3920S три раза, до чистой салфетки
4) Не позднее часа после завершения пескоструйки произвести грунтование кислотным грунтом Шписхекер 4130 или Дюпон 820R, пауза 30 минут.
5) Грунтование порозаполнителем Дюпон DX60, сушить ночь.
6) Шлифование порозаполнителя всухую Р400-Р500.
7) Обезжиривание Дюпон 3920S.
8) Нанесение шовного окрашиваемого герметика 3M.
9) Пауза 30мин.
10) Окраска либо эмалью, либо базой/лаком.
Обезжириватель удобно наносить специальной прыскалкой, получается очень экономично и удобно. Салфетки - нетканые.
#13
Natey-Golenko Отправлено 05 September 2010 - 23:46
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Ещё полезно сопрягаемые поверхности загрунтовать, чтобы в нахлёсте был не голый металл, а загрунтованный, хотя и частично. Потому что в точках сварки всё равно сгорит. Кстати, при постановке электрозаклёпок тонкий слой кислотника практически не ухудшает поджиг дуги. В особо ответственных местах можно скусить кончик проволоки под углом в сорок пять градусов.
#14
ден.к1 Отправлено 09 September 2010 - 22:49
    • Изображения ден.к1
  • Новичок
  • 4 сообщений
не прикольно.человека так в долги вгонять.ДЮПОН...а как же bode 960 антикорозийный.он достаточно порчный и удобный в исползование и нанего хорошо ложится любой грунт.
#15
Natey-Golenko Отправлено 09 September 2010 - 22:52
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Просмотр сообщенияден.к1 (Today, 22:49) писал:
А что? Бюджет не озвучен.
Тут уже предлагали герметик класть поверх мовиля......
И это, пробелы после точки принципиально ставить не хотите? Читать тяжело.
#16
Natey-Golenko Отправлено 09 September 2010 - 22:54
    rustоман
  • Editor
  • 5002 сообщений
Замечу, что этот грунт стоит дешевле эмали. И ваще расходуется экономно.
#17
грандмастер Отправлено 19 September 2010 - 20:47
    • Галерея грандмастер
    • Изображения грандмастер
  • Members
  • 1242 сообщений
Просмотр сообщенияdidye (31 Август 2009 - 09:27) писал:
Герметиком сварных швовhttp://tehopis.narod...terial/id23.htm
а вы инструкцию по технике безопасности от body 999 читали. Жуткая вещь, у меня рабочие на моем СТО боятся его в руки брать. По моему лучше будет пластизоль.
#18
100xanoff Отправлено 23 September 2010 - 13:10
    2-ой разряд
    • Изображения 100xanoff
  • Members
  • PipPip
  • 73 сообщений
Сранно что никто не упомяул сварочный грунт 3М, которым красятся детали в нахлесте(особенно сварочные точки) перед сваркой, но не сгорает вокруг точки, также насыщен цинком... Очень удобная штука...
А вообще после сварки я пользуюсь такой схемой...
1)Зачистить болгаркой абразивным диском, потом лепестковой шкуркой, или прямошлифовально машиной шарожкой.
2)Зачистить металической щеткой
3)Обезжирить
4)Нанести грунт sikkens CR
4а)Нанести герметик 3М для сварочнх швов(не во всех случаях)
5)Нанест грунт-порозаполнитель
6)Нанести акрил или базу
7)Если нужно нанести антигравийное покрытие 3М
8 )Замазать авто-пластелином, реально намного лучше чем самый крутой герметик.
9)В скрытых полостях обработать средством для скрытых полостей 3М, затем средством Dinitrol 1000
П.С. кислотные грунты самые вредные для здоровья, обязательно использовать спец средства защиты.
Сообщение отредактировал 100xanoff: 23 September 2010 - 13:09
