Перейти к содержимому
как быстро разрезать 40мм капролоновый пруток?
Сообщений в теме: 47
#1
inetd Отправлено 01 August 2009 - 01:09
    1-ый разряд
    • Изображения inetd
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Есть капролоновый пруток ф40, надо из него нарезать кусочки длиной по 25мм и по 16мм.
Попробовал электролобзиком - очень быстро греется и закусывает пилку, нужно часто давать остывать. Дисковой пилы, к сожалению, нет. Отпилил ножовкой по металлу, удовольствия не ощутил :wink:
Как это можно сделать побыстрее?
#2
Gideon Отправлено 01 August 2009 - 01:12
    Главный раввин
    • Блог Gideon
    • Изображения Gideon
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8408 сообщений
хм. на токарном станке например.
#3
inetd Отправлено 01 August 2009 - 12:23
    1-ый разряд
    • Изображения inetd
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
их нет у меня:(
#4
RICCI Отправлено 01 August 2009 - 12:30
    6-ой разряд
    • Изображения RICCI
  • Members
  • 335 сообщений
Болгаркой
#5
inetd Отправлено 01 August 2009 - 12:41
    1-ый разряд
    • Изображения inetd
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
гм... стрёмно :friends:
Сообщение отредактировал inetd: 01 August 2009 - 12:44
#6
Acetylenum Отправлено 01 August 2009 - 12:47
    • Галерея Acetylenum
    • Изображения Acetylenum
  • Members
  • 1564 сообщений
Болгарка сожжет его.
его пилят мех пилой с подачей воды иначе греется и клинит инструмент. Однако, в эл. лобзик стрёмновато воды-то...
Короче, сам бы ножовкой по металлу с острым и крупным зубом пилил.
Ф40, это халява. вот Д16 диаметром 130 вручную ножовкой, это спорт! ;-)
Сообщение отредактировал Acetylenum: 01 August 2009 - 12:48
#7
Gideon Отправлено 01 August 2009 - 12:51
    Главный раввин
    • Блог Gideon
  • Members
  • 8408 сообщений
я бронзу диаметром 100 вручную ножовкой пилил и ничего, нормально. новое полотно, вентилятор в спину, немножко маслица и полчаса времени. главное нормально торец разметить.
#8
inetd Отправлено 01 August 2009 - 12:55
    1-ый разряд
    • Изображения inetd
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Ну вот я тоже смотрел смотрел на лобзик, так и не придумал как в него воды не налить если охлаждать.
А 130мм Д16 вручную - это серьёзное занятие:friends:
#9
inetd Отправлено 01 August 2009 - 13:00
    1-ый разряд
    • Изображения inetd
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Просмотр сообщенияGideon (Aug 1 2009, 12:51) писал:
Так в том и дело, что полчаса. Если бы просто разрезать пополам, то ладно, а надо много кусочков отрезать от прутка. Я не засекал сколько резал ножовкой один, да и полотно не новое, но что-то ощущения не очень когда знаешь, что таких ещё штук 40 осталось нарезать.
#10
Gideon Отправлено 01 August 2009 - 13:04
    Главный раввин
    • Блог Gideon
  • Members
  • 8408 сообщений
тупую неопасную работу лучше сделать при помощи стимулятора. музычка веселая. а кому и 50 граммов в помощь. мозг не готов к работе которую мышца сделает за три-четыре часа.
#11
inetd Отправлено 01 August 2009 - 13:10
    1-ый разряд
    • Изображения inetd
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Может оно и так. Надо пойти купить новых полотен на ножовку и засесть :friends:
#12
сергей3 Отправлено 01 August 2009 - 13:12
    статический статус
    • Изображения сергей3
  • Members
  • 2226 сообщений
Отрезной есть? Или стойка для болгарки? Вместо диска тонкую пилу или дисковую фрезу и айда. Тока точно установить угол. Можно пруток по чуть проворачивая.
#13
khatru Отправлено 01 August 2009 - 13:18
    • Изображения khatru
  • Tech
  • 4358 сообщений
Просмотр сообщениясергей3 (1st August 2009 - 13:12) писал:
нельзя
#14
Liger Отправлено 01 August 2009 - 13:27
    • Блог Liger
    • Галерея Liger
    • Изображения Liger
  • Библиотекарь
  • 3578 сообщений
Я бы предложил эл.дрелью насверлить отверстий по месту пила диам 3-4 мм как можно больше штук, пилить будет явно меньше, правда срез неровный будет. Или попробовать лобзиком, сделать какой-нидь кондуктор, ну типа ровненькую фанерку с пропилом, и как нидь придумать в тисочки зажимать снизу кругляк, сверху эта фанерка с пропилом
Сообщение отредактировал Liger: 01 August 2009 - 13:46
#15
inetd Отправлено 01 August 2009 - 13:29
    1-ый разряд
    • Изображения inetd
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Просмотр сообщениясергей3 (Aug 1 2009, 13:12) писал:
Отрезного нет, но даже если бы был, что-то мне подсказывает, что капролон оплавится и есть нехилый вариант получить заготовкой по зубам.
#16
хатуль_мадан Отправлено 01 August 2009 - 13:30
    • Изображения хатуль_мадан
  • Members
  • 8704 сообщений
а раскаленной струной порезать?
#17
inetd Отправлено 01 August 2009 - 13:31
    1-ый разряд
    • Изображения inetd
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Просмотр сообщенияLiger (Aug 1 2009, 13:27) писал:
Или попробовать лобзиком, сделать какой-нидь кодуктор, ну типа ровненькую фанерку с пропилом, и как нидь придумать в тисочки зажимать снизу кругляк, сверху эта фанерка с пропилом
а это мысль!
#18
Червонец Отправлено 01 August 2009 - 13:33
    3-ий разряд
    • Изображения Червонец
  • Members
  • PipPipPip
  • 134 сообщений
Мысль вот появилась, сам так не пробовал, а вдруг получится. Материал жёсткий, если взять нож, положить пруток на стол и прижав лезвием пруток покатать по столу, должна получится кольцевая риска (чем глубже тем лучче) Затем положить на жёсткое место и ударить по ножу находящемуся в риске тяжёлым инструментом, может отколется, и отходов ннет.
#19
inetd Отправлено 01 August 2009 - 13:36
    1-ый разряд
    • Изображения inetd
  • Members
  • Pip
  • 27 сообщений
Просмотр сообщенияхатуль_мадан (Aug 1 2009, 13:30) писал:
А капролон по границе реза тогда не превратится во что-нибудь непонятное с другими свойствами?
#20
хатуль_мадан Отправлено 01 August 2009 - 13:37
  • Members
  • 8704 сообщений
Просмотр сообщенияЧервонец (1st August 2009 - 13:33) писал:
может сломаться, выколовшись "чечевичкой" или конусом, а то и вобще не пойми как. Проходили... :sad:
Просмотр сообщенияinetd (1st August 2009 - 13:36) писал:
ну, оплавится, ессно. Дык, это под обработку? Думаю, сторцовать два-три мм и се там будет номано.
