Перейти к содержимому
Прошу помощи с расчетом
Сообщений в теме: 2
#1
Автор темы  LEGO87 Отправлено 14 November 2017 - 20:05
    • Галерея LEGO87
    • Изображения LEGO87
  • Новичок
  • 1 сообщений
Доброго времени суток, при проверке гибочной оснастки возникла трудность. Для того, что б подсчитать выдержит ли конструкция (металлические элементы, подшипники, покупной прижим), требуется понять, какое усилие необходимо для совершения гиба трубы диаметром 40 мм, стенка 1 мм, материал сталь 08???????????
Радиус ролика, во круг которого гнется труба 35 мм. Угол гиба 5-10 градусов, того прошу не писать что такую трубу этим радиусом не согнуть. Прошу помочь с усилием, которое необходимо для того что б труба гнулась при такой схеме
Прикрепленные изображения
#2
Ratay Отправлено 14 November 2017 - 23:01
    • Изображения Ratay
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
Ну, если верить В.П.Романовский "Справочник по холодной штамповке", то:
1. Формулы для расчета момента при гибке труб в оправке как у вас там нет. А расчитывать момент как предельный для балки трубчатого сечения вряд ли корректно, уж очень специфична схема нагружения. Видимо, эксперимент, но очень аккуратно, т.к. сдуру можно и... сломать.
2. Поскольку минимальный радиус гибки для вашего случая где-то 3,8 d, это до оси трубы, а радиус ролика где-то 120мм, то вам можно лишь порекомендовать отжиг предварительно и гнуть с наполнителем (тот же песок).
#3
МИТАЛНИК Отправлено 14 November 2017 - 23:55
    • Изображения МИТАЛНИК
  • Members
  • 384 сообщений
Ratay, уточню: не отжиг, а разогрев до красна. Да и то - даже с набитым песком...
Сообщение отредактировал МИТАЛНИК: 14 November 2017 - 23:55
