Перейти к содержимому
Что оставить? 6Р12, или 6С12?
Сообщений в теме: 18
#1
Автор темы  Bajkal1 Отправлено 09 November 2017 - 23:41
    1-ый разряд
    • Изображения Bajkal1
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Всем коллегам привет! Сейчас есть в работе 6Р12 , на котором отработал много лет (имеется ввиду модель) Знаю его вдоль и поперек. У текущего клиента погнут (не смертельно) винт продольной подачи. Коробка подач, судя по звукам, скоро умрет. Стол в приличном состоянии, но геометрию не держит (крайние положения в продольном направлении дают разницу 0,1мм) Полностью уничтожена система смазки консоли. Интенсивность рабочего процесса не позволяет тратить время на ремонт. Недавно привезли 6С12 б/у , но очень мало. Направляющие практически идеальны. Вчера и сегодня , не без труда, запустил его и маленько погонял под нагрузкой (тяжелое фрезерование) - впечатления только положительные, кроме удобства управления в условиях мелкосерийного и штучного производства, по сравнению с 6Р12. Из эл. схемы управления вырезаны концевики блокировки мех. подачи при вставленных рукоятках. Знаю, что это чревато сломанными ребрами и отбитым достоинством (будем устранять) Но!!! С этим зверем я столкнулся впервые в жизни и не знаю всех его слабых мест.
Собственно вопрос: Необходимо оставить только один из этих двух станков. Какому отдать предпочтение? Интересует мнение тех, кто лоб в лоб мог бы сравнить эти модели поработав на обоих, а так же слесарей-ремонтников и электриков обслуживающих такие станки.
#2
REX Отправлено 09 November 2017 - 23:52
    • Галерея REX
    • Изображения REX
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1245 сообщений
Я бы оставил 6С12(проводил капительный ремонт такому станку), у него и продольный ход побольше и управление удобнее. Но в ремонте электрики тяжелее,так как многие электрики не хотят связываться с релюшками. Кинематическая схема у него проще, чем у 6Р12(у меня такой, разбирал его полностью), но есть электромуфты, 6Р12 весь на механике У 6С12 но следить за уровнем масла в консоли(обычно его там нет), а то муфты сгорят.
#3
Автор темы  Bajkal1 Отправлено 10 November 2017 - 12:32
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Спасибо за совет! Тоже склонялся к такому выбору. Напрягало как раз наличие электромуфт в коробке подач. Про смазку - понятно. Всегда тщательно слежу за этим. В чём ещё (кроме масла)слабость этих муфт? Легко ли получить к ним доступ прямо на рабочем месте?
#4
REX Отправлено 11 November 2017 - 09:54
    • Галерея REX
    • Изображения REX
  • Members
  • 1245 сообщений
Просмотр сообщенияBajkal1 (10 November 2017 - 12:32) писал:
Если масло есть, то ходят очень долго. Но надо не забывать следить за свечами.
Если только к свечам. Что бы снять сами муфты надо снимать коробку подач.
#5
Автор темы  Bajkal1 Отправлено 12 November 2017 - 00:28
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Просмотр сообщенияREX (11 November 2017 - 09:54) писал:
следить за свечами
??? Сначала подумал это аллегория... Это о чем?
#6
Александр Максимов 51 Отправлено 12 November 2017 - 00:37
    • Галерея Александр Максимов 51
    • Изображения Александр Максимов 51
  • Members
  • 552 сообщений
Контактные группы электромуфт свечами обзывают .
#7
REX Отправлено 12 November 2017 - 01:00
    • Галерея REX
    • Изображения REX
  • Members
  • 1245 сообщений
Просмотр сообщенияBajkal1 (12 November 2017 - 00:28) писал:
На каждой электромуфте есть токосъемное кольцо к которому прижимается контакт очень похожий на автомобильную свечу зажигания, только толще и в пластиковом корпусе, к свече подходит провод. Ничего не разбирая можно увидеть свечи заглянув под консоль с передней стороны станка, там сможете увидеть тонкие провода - и сами свечи к которым они прикручены.
#8
Автор темы  Bajkal1 Отправлено 14 November 2017 - 00:09
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
А где и как осуществляется регулировка торможения шпинделя на 6С12?
#9
evgeny_s Отправлено 14 November 2017 - 00:17
    3-ий разряд
    • Изображения evgeny_s
  • Members
  • PipPipPip
  • 143 сообщений
Просмотр сообщенияBajkal1 (14 November 2017 - 00:09) писал:
Шпиндель тормозит электромуфта в коробке скоростей, включается на несколько секунд после нажатия на стоп.
Что оставить? 6Р12, или 6С12?: IMG_20170409_165409.jpg Вот она.
Сообщение отредактировал evgeny_s: 14 November 2017 - 00:20
#10
Автор темы  Bajkal1 Отправлено 14 November 2017 - 15:48
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
<b>evgeny_s</b>, Спасибо! А время торможения можно ли как-то увеличить? По идее реле времени должно стоять. Но что-то в том бардаке, который в электрошкафах сейчас, ничего подходящего не увидел.
#11
evgeny_s Отправлено 14 November 2017 - 15:54
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 143 сообщений
В шкафу с кучей реле стоят электролиты, отвечающие за время работы муфты, может они у Вас умерли? Можно попробовать увеличить емкость. А может просто муфту подтянуть нужно.
#12
Автор темы  Bajkal1 Отправлено 14 November 2017 - 16:00
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
<b>evgeny_s</b>, . А может просто муфту подтянуть нужно.
Так наверное и сделаю. Ещё раз спасибо!
#13
REX Отправлено 14 November 2017 - 22:47
    • Галерея REX
    • Изображения REX
  • Members
  • 1245 сообщений
Хм, а я разбирал 6С12 с другой конструкцией коробки скоростей и насос смазки там стоял совсем другой и тормозная муфта была вынесена из коробки и стояла сразу за шкивом привода коробки.
#14
evgeny_s Отправлено 14 November 2017 - 23:56
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 143 сообщений
Просмотр сообщенияREX (14 November 2017 - 22:47) писал:
У меня 6а12, но, когда перебирал электрику, пользовался паспортом от 6с12, схема практически один в один, да и в остальном они почти одинаковые.
#15
Автор темы  Bajkal1 Отправлено 15 November 2017 - 19:43
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
На 6С12 буксует муфта ускоренной подачи по вертикальном перемещении вверх. Буксует-буксует, при очередном нажатии кнопки ускоренной подачи нормально схватывает и тянет консоль. Все остальные перемещения нормально работают. Такое ощущение, как будто шпонку где-то срезало.
Сообщение отредактировал Bajkal1: 15 November 2017 - 19:43
#16
REX Отправлено 15 November 2017 - 23:01
    • Галерея REX
    • Изображения REX
  • Members
  • 1245 сообщений
Просмотр сообщенияBajkal1 (15 November 2017 - 19:43) писал:
Это муфта чудит. В станке который я ремонтировал были такие же симптомы. Сняли с напарником коробку подач и обнаружили что обе муфты в ней раскрутились и из-за этого сбилась их регулировка, на всякий случай обе муфты заменили на новые.
#17
Автор темы  Bajkal1 Отправлено 16 November 2017 - 06:01
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
<b>REX</b>, М-м-да-а..... Коробку снимать и перебирать в наших условиях не айс. Но, видимо, придётся когда надоест это дело.
#18
Автор темы  Bajkal1 Отправлено 16 November 2017 - 19:40
    1-ый разряд
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Просмотр сообщенияREX (15 November 2017 - 23:01) писал:
А где можно найти и приобрести такие муфты, или их аналоги?
#19
REX Отправлено 16 November 2017 - 22:51
    • Галерея REX
    • Изображения REX
  • Members
  • 1245 сообщений
Просмотр сообщенияBajkal1 (16 November 2017 - 19:40) писал:
Хз, когда с напарником беремся чинить станок, то сразу предупреждаем что покупка запчастей это забота владельца, с нас только работа по их установке.
Надо на директлоте смотреть, вроде были там.
Просмотр сообщенияBajkal1 (16 November 2017 - 06:01) писал:
А какие проблемы? Сделать небольшую табуретку из старый поддонов и на нее свалить коробку подач, потом вручную оттащить куда надо. Она не очень тяжелая.
