Перейти к содержимому
Подскажите Motion Controller c двойной петлей ОС по положению?
Сообщений в теме: 212
#1
Автор темы  Anton Отправлено 02 November 2017 - 03:19
    Особый статус
    • Изображения Anton
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 736 сообщений
Подскажите актуальный Motion Controller c двойной петлей ОС по положению?
Те использующий энкодер на серве + линейку на столе.
По быстрому нагуглил только упоминания про нестандартное использование Kflop+Kanalog с использованием двух входов энкодеров на канал.
Может быть есть что-то из проверенных решений?
#2
sergeijob Отправлено 02 November 2017 - 09:10
    • Изображения sergeijob
  • Members
  • 6513 сообщений
Anton, а для чего такое нужно?
#3
Автор темы  Anton Отправлено 02 November 2017 - 14:50
    Особый статус
    • Изображения Anton
  • Members
  • 736 сообщений
Просмотр сообщенияsergeijob (02 November 2017 - 09:10) писал:
Хм. Ну, это, вообщем то, типовое решение для любой нормальной ЧПУ-хи.
Второй контур ОС по положению (линейка) компенсирует люфты, кривые винты итп.
Просто привод с энкодером этого не дает.
#4
sancta Отправлено 02 November 2017 - 14:53
    • Блог sancta
    • Изображения sancta
  • Members
  • 730 сообщений
Странное решение. Два энкодера можно использовать. На AMC драйвере есть вход под энкодер. Только он в Kanalog не идет. То есть энкодер на движке обрабатывает драйвер, а линейку - Kflop
#5
Автор темы  Anton Отправлено 02 November 2017 - 15:11
    Особый статус
    • Изображения Anton
  • Members
  • 736 сообщений
Просмотр сообщенияsancta (02 November 2017 - 14:53) писал:
Да, вариант.
Но не факт, что оптимальный.
Фактически аналог шаговика, те привода без ОС, с энкодером в конечном звене. Насколько помнится, без учета физики железки работает или медленно или нестабильно.
Просто я лет восемь вообще не касался темы ЧПУ, думал может это уже повсеместно распространено? Линейки и энкодеры давно перестали быть роскошью для избранных.
У американцев в то время были шикарные разработки. А тут посмотрел, за это время вообще ничего не изменилось, шаговики, как верх совершенства, смуфстеппер, кфлоп и пурелоджик - наше все.
#6
sergeijob Отправлено 02 November 2017 - 15:22
  • Members
  • 6513 сообщений
Просмотр сообщенияAnton (02 November 2017 - 15:11) писал:
На некоторых современных сервоприводах можно подключить 2й энкодер или линейку, кроме штатного.
А какой смысл сравнивать любительское ЧПУстроение и промышленное?
#7
Zoraccer Отправлено 02 November 2017 - 15:23
    • Галерея Zoraccer
    • Изображения Zoraccer
  • Members
  • 6149 сообщений
Можно или взять современный привод (Accurax G5 например) - он штатно умеет в себя линейку. Либо кфлоп+каналог, там нормально настраивается энкодер+линейка, два отдельных ПИД. Решение абсолютно правильное, настройка привода для динамики, линейка - для точности и коррекции ошибок шага винта.
#8
Автор темы  Anton Отправлено 02 November 2017 - 15:31
    Особый статус
    • Изображения Anton
  • Members
  • 736 сообщений
Просмотр сообщенияsergeijob (02 November 2017 - 15:22) писал:
Да как-то казалось, что такая незатейливая технология (ЧПУ) с массовым появлением дешевых энкодеров/линеек, FPGA и прочих ардуино должна стремительно прогрессировать, ан нет, вот только разве что Mach4 за десять лет наконец то выродили. Я его еще не застал. :)
#9
sergeijob Отправлено 02 November 2017 - 15:34
  • Members
  • 6513 сообщений
Просмотр сообщенияAnton (02 November 2017 - 15:31) писал:
Как правило самодельщик это одиночка, а такую "незатейливую технологию" как ЧПУ сделать в одно лицо проблематично.
#10
Zoraccer Отправлено 02 November 2017 - 15:38
    • Галерея Zoraccer
  • Members
  • 6149 сообщений
Кфлоп\меса это качественно новый уровень по сравнению с LPT платами и моушен-контроллерами, базирующимися на ПК. И кфлоп\меса занимают узкую нишу, когда хочется уже лучше, чем шаговики и ЛПТ, но на промышленный Сименс\Фанук\Дельту денег ещё нет. Разрабатывать контроллер уровня Сименс смысла особого нет, купят-то всё равно дельту.. Или сименс..
Сообщение отредактировал Zoraccer: 02 November 2017 - 15:40
#11
Автор темы  Anton Отправлено 02 November 2017 - 15:47
    Особый статус
    • Изображения Anton
  • Members
  • 736 сообщений
Просмотр сообщенияZoraccer (02 November 2017 - 15:23) писал:
Спасибо за конкретику, полистал 600 страниц мануала, да там есть что-то про внешний энкодер.
Буду благодарен за еще каке либо конкретные примеры, хотя бы за ключевые слова по которым искать.
Просмотр сообщенияZoraccer (02 November 2017 - 15:38) писал:
Понятно. А сколько, хотя бы по порядку величины, стоит какой нибудь Фанук в варианте 4-х осей? Намного дороже кфлопов?
#12
Zoraccer Отправлено 02 November 2017 - 15:47
    • Галерея Zoraccer
  • Members
  • 6149 сообщений
Anton, да прозвоните представителей всех основных игроков рынка (Сименс, Омрон, Дельта, Мицу и так далее) да спросите в лоб - нужен привод, чтобы умел в себя линейку принимать. Такое обычно умеют только старшие модели в линейке, ценник неприятно удивит :cray:
#13
sergeijob Отправлено 02 November 2017 - 15:49
  • Members
  • 6513 сообщений
Просмотр сообщенияAnton (02 November 2017 - 15:47) писал:
Delta ASDA-A2
На сколько Фанук дороже не скажу, но даже наши системы ЧПУ будут дороже, как минимум, на порядок.
#14
Zoraccer Отправлено 02 November 2017 - 15:52
    • Галерея Zoraccer
  • Members
  • 6149 сообщений
Просмотр сообщенияsergeijob (02 November 2017 - 15:49) писал:
Если просто покупать комплект и самому с ним возиться, то по железу порядка 8-9 килоевро, если мне память не изменяет.
Это не самый крутой, но второй или третий в линейке Фанук.
Заказывать у интеграторов.. ну, не знаю, не очень хорошее у меня от них впечатлене. Денег берут море, а что-то, выходящее за рамки стандартной трёхосевой модернизации, делать обычно не умеют или делают плохо. Наверное, не все, но впечатление именно такое.
#15
Protos Отправлено 02 November 2017 - 15:53
    4-ый разряд
    • Изображения Protos
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 179 сообщений
У меня Kflop+Kanalog работает на 16к20ф3. Тахогенератор с движка обрабатывает драйвер, а энкодер с ШВП - Kflop+Kanalog.
3 года- полет нормальный.
Сообщение отредактировал Protos: 02 November 2017 - 15:54
#16
Автор темы  Anton Отправлено 02 November 2017 - 15:57
    Особый статус
    • Изображения Anton
  • Members
  • 736 сообщений
Delta ASDA-A2
Воот, спасибо, тоже интересное чтиво!
А наши хоть как называются?
#17
Автор темы  Anton Отправлено 02 November 2017 - 16:03
    Особый статус
    • Изображения Anton
  • Members
  • 736 сообщений
Просмотр сообщенияProtos (02 November 2017 - 15:53) писал:
Можно подробности?
#18
Hanter Отправлено 02 November 2017 - 16:05
    железогубитель
    • Блог Hanter
    • Галерея Hanter
    • Изображения Hanter
  • Members
  • 6965 сообщений
Антон не слушайте их. если вам реально нужен контролер с возможностью работы со второй петлей - смотрите на нормальное железо.
привода которые живут со второй петлей есть практически у всех производителей. только толку от этого не шибко много. если вы понимаете о чем речь.
из контролеров можно поглядеть Дельта Тау. (PMAC, UMAC) - эти гарантировано раобтают со второй петлей - сам с ними ковыряюсь.
Так же можно поглядеть паркеровские "компумоушены" - но там не все умеют. и у аэротека "моушенкомп" вроде умел. Больше я не подскажу.
#19
pchel Отправлено 02 November 2017 - 16:10
    • Галерея pchel
    • Изображения pchel
  • Members
  • 2881 сообщений
Просмотр сообщенияAnton (02 November 2017 - 15:57) писал:
Балт-Систем, Модмаш-Софт, Ижпрэст.
#20
Автор темы  Anton Отправлено 02 November 2017 - 17:23
    Особый статус
    • Изображения Anton
  • Members
  • 736 сообщений
Просмотр сообщенияsergeijob (02 November 2017 - 15:34) писал:
От самодельщика и не требуется "изобретать ЧПУ".
Самодельщику нужно лишь купить готовое решение, прикрутить моторы, соединить провода и запустить программку.exe на компьютере или сунуть флешку с tap-ом в волшебную коробочку.
Вопрос то, собственно, про эти волшебные коробочки...
Десять лет назад к ним цепляли ШД.
Сейчас серву с энкодером в лучшем случае или тот же ШД.
Двойная ОС для любителей так и не развилась, несмотря на наличие и энкодеров и линеек.
Странно. Любительское ЧПУ до сих пор так и не вышло за рамки пиления ящерицы на доске?
