Перейти к содержимому
Ультразвуковой твердомер ТКМ459
Сообщений в теме: 6
#1
Автор темы  Viziter Отправлено 22 September 2017 - 09:54
    • Галерея Viziter
    • Изображения Viziter
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1557 сообщений
Что за аппарат, стоит ли брать, может есть у кого опыт работы с ним?
#2
FreeArtist Отправлено 26 September 2017 - 17:09
    1-ый разряд
    • Изображения FreeArtist
  • Members
  • Pip
  • 44 сообщений
Возможности впечатляют:
  • Контроль в пазах и глухих отверстиях от 5 мм, а также изделий сложной конфигурации, не обеспечиваемый другими приборами.
  • Стабильные показания вне зависимости от усилия и времени прижатия датчика к контролируемой поверхности.
  • Малое влияние отклонения датчика от нормали к контролируемой поверхности.
  • Сверхмалая площадь зоны контроля - от 1 мм.
  • Контроль твердости тонких упрочняющих покрытий - цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др.
  • Малая чувствительность к кривизне изделия и высоте неровностей.
  • Контроль твердости углеродистых и конструкционных сталей.
  • Контроль твердости упрочняющих и др. слоев на стальных изделиях (цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др.).
  • Контроль твердости жаропрочных, коррозионно-стойких, нержавеющих и др. сталей.
  • Контроль твердости цветных металлов и сплавов.
  • Контроль твердости наплавок и гальванических покрытий (хром и др.).
  • Контроль твердости специализированных чугунов.
  • Контроль твердости изделий из мелкозернистых материалов при локальном исследовании свойств материалов.
Но что скажут практики? Присоединяюсь к вопросу.
#3
akoul Отправлено 27 September 2017 - 03:41
    • Галерея akoul
    • Изображения akoul
  • Members
  • 2470 сообщений
Удобная вещь. Но так же как и динамический может "врать". Поскольку измеряет твердость тонкого поверхностного слоя.
Прикрепленные изображения
#4
solo 207 Отправлено 27 September 2017 - 05:35
    • Изображения solo 207
  • Members
  • 451 сообщений
Также, заимел подобный. Память у него, возможность подсоединения к компьютеру.
Никак не приноровлюсь правильно работать. Как выше говорили, на одной детали, с каждым новым измерением, показания сильно разнятся.
Опытные коллеги, пользователи, поделились бы тонкостями эксплуатации...
#5
Z ANDREY Отправлено 27 September 2017 - 06:18
    • Изображения Z ANDREY
  • Members
  • 2600 сообщений
тренировался, пытался освоить правильный нажим, положение и т.д.,..не получилось...разброс показаний большой...лежит в кладовке...
#6
Вано7380 Отправлено 27 September 2017 - 06:53
    • Изображения Вано7380
  • Members
  • 719 сообщений
Подобный есть ( был) в одной частной артеле. Мой знакомый там работал и не дали ума, 20 раз меряешь и всё время разный результат. Пробовали на эталонных образцах, и то врёт безбожно. А на изделих вообще гадание, какие параметры хочешь те и можешь взять за истину. Потом купили стационарный Роквел им и пользовались. Мои товарищ термист, которого приглашали протестировать данный прибор, называл его китайской игрушкой
#7
akoul Отправлено 27 September 2017 - 14:14
    • Галерея akoul
    • Изображения akoul
  • Members
  • 2470 сообщений
Вообще то прибор показывает довольно точно. Нужно учитывать его особенности. Динамический меряет детали от 5кг. Есть которые от 2кг. "Мелкие" детали класть на плиту смазанную слоем смазки. Уз может наврать если на поверхности есть наклеп. Поверхность должна иметь маленькую шероховатость. Конкретно на моем приборе включаешь функцию усреднения. Замеры довольно стабильные.
