Перейти к содержимому
Минитрактор переломка 4х4
Сообщений в теме: 38
#1
Автор темы  Nivavod Отправлено 13 September 2017 - 17:26
    3-ий разряд
    • Изображения Nivavod
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Дача с участком есть, гараж со станками есть, а трактора нет... :unknw:
Сформировал цель: минибюджетный минитрактор с полным приводом и переломной рамой. ДВС Champion 6.5HP, КПП и мосты, рулевое ВАЗ. Естественно, пересмотрел все готовые примеры на ютубе, почитал другие форумы.
В голове каша, в ж...... шило ))... давай скорей мосты укорачивать!!!... Изображение
Важный совет таким начинающим как я Изображение
Размечать мост под обрезку нужно после того как перевернули редуктор, а не до! Изображение Теперь у меня один чулок моста все-таки вверх ногами будет.
Минитрактор переломка 4х4: image3.jpeg
Вазовские редуктора мостов сделаны на вращение вправо, т.к. КВ двигателя туда же вращается.
Большинство китайских ДВС вращается влево, что вынуждает нас либо перевернуть мост целиком вверх ногами, при этом сапун будет смотреть вниз, а сливная пробка вверх Изображение , либо перевернуть сам редуктор в чулке, что позволить поднять над колеей ведомую шестерню приводной цепи от КПП. Для поворота редуктора в чулке достаточно пропилить выемки во фланце чулка для прохода ведомой шестерни главной пары редуктора и выстучать корпус изнутри в районе контрольной пробки.
Минитрактор переломка 4х4: 3661867318.jpg
На одной полуоси сделал косой срез, на других замок ступенькой. Проточил тело полуосей, подготовил втулки под сварку на продольных швах.
Минитрактор переломка 4х4: img4899_0.jpg Минитрактор переломка 4х4: img4906.jpg
Втулки типа этих, только вместо отверстий пазы почти до конца.
Минитрактор переломка 4х4: a531ceas-960.jpg
Сваривал по такой технологии. Грел пропановой кровельной горелкой до синего цвета металла, около 5 мин. Сваривал электродами МР-4 на 100А. Грел после сварки горелкой тоже около 5 мин. Сухого песка не нашел, остужал засыпав смесью для кладки печей.
Минитрактор переломка 4х4: image2.jpeg Минитрактор переломка 4х4: image.jpeg
Прихватки, к сожалению, я ставил полуавтоматом и произвольно (на рисунке крестиком отметил).
Минитрактор переломка 4х4: image4.jpeg
С обоих концов втулки по 4 прихватки под 90 градусов хватило бы или в продольных швах тоже надо?
В скобках написал как варил я. Без скобок нарисовал как подумал после просмотра видео, так нужно было варить?
3 из 4-х полуосей повело миллиметров на 5. Сижу в печали, думаю как рихтовать...
#2
Virpo Отправлено 13 September 2017 - 17:42
    1-ый разряд
    • Галерея Virpo
    • Изображения Virpo
  • Members
  • Pip
  • 20 сообщений
Просмотр сообщенияNivavod (13 September 2017 - 17:26) писал:
Газовым резаком. Контроль на призмах индикаторам часового типа.
#3
Ударник1 Отправлено 13 September 2017 - 17:50
    • Блог Ударник1
    • Галерея Ударник1
    • Изображения Ударник1
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9052 сообщений
Nivavod, а на прессе?! править, или особенность какая?
#4
Автор темы  Nivavod Отправлено 13 September 2017 - 17:54
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Ударник1, пресса пока нет (попозже будет). Буду пробовать править на самодельных призмах с предварительным подогревом.
#5
Автор темы  Nivavod Отправлено 13 September 2017 - 22:30
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Обидно, блин...пришел в гараж пробовать рихтовать полуоси, а там света нет :cray:
Я ждал что будут ругать мой рисунок о направлении сварочных швов во втулке....
Новичкам тракторостроения, как я, я бы советовал брать как минимум нивовские мосты и полуоси, он толще классических вазовских и позволят нарезать шлицы болгаркой на почти любом укорачивании, а с классики очень тонкие. Если бы я сваривал поперечным швом, так не повело бы точно, но прочность в разы меньше была бы. Поэтому, либо нарезать болгаркой, либо гемор с рихтовкой...для себя, на сегодня, я пришел к такому выводу, но ничуть не жалею что стал сваривать. Это очень интересный опыт сварки, с пред и пост подогревом и длительным остыванием.
Добавлю про кардан. при полном приводе нам нужен длинный кардан с фланцами с обоих сторон, и лучше подходит длинный нивовский. я по неопытности взял от классики, пришлось купить дополнительную вилку кардана с фланцем и переварить всю эту колбасу еще...
#6
Ударник1 Отправлено 13 September 2017 - 23:47
    • Блог Ударник1
    • Галерея Ударник1
  • Members
  • 9052 сообщений
Nivavod, если хотите критики относительно метода и приема сварки , так это вам в ветку сварщиков, а тут они может и редкость. :-) , тут могут накидать за конструктив и решение, видимо попозже. :rofl:
По мне весьма интересно и позновательно, удачи и жду продолжений.
#7
Автор темы  Nivavod Отправлено 14 September 2017 - 00:13
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Ударник1, да писал я сварщикам... :crazy:
заж.о..и...ли секрет данилы мастера...советуют тюкнуть кувалдой :vava: .... дык мы энто и сами могем... :rolleyes:
#8
Ударник1 Отправлено 14 September 2017 - 00:21
    • Блог Ударник1
    • Галерея Ударник1
  • Members
  • 9052 сообщений
Nivavod, а какова точность необходима, соосность двух половинок, соосность вала и его шлицов? Я так понимаю в нули по любому не попасть и тут суть не в методе выправки, "горбатого ........ ......". Так что тюкнуть самый бюджетный метод. Остальные приемы по конечному результату правки будут не лучше. Имхо. Я бы прессом, прессом.
Еще сомнение закралось , а не поведет их позже при нагрузке, через год к примеру? :unknw:
Сообщение отредактировал Ударник1: 14 September 2017 - 00:23
#9
Автор темы  Nivavod Отправлено 14 September 2017 - 00:35
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Просмотр сообщенияУдарник1 (14 September 2017 - 00:21) писал:
после того как я вставил кривые полуоси к чулок моста с редуктором и повращал их, стало видно что искривленные полуоси шлицами толкают редуктор в разные стороны, значит нам нужна параллельность осей вращения шлицов и посадочной шейки подшипника.
+++ сварщики говорят что при сильных нагрузках на фронтальных погрузчиках рвет иногда и хорошо сваренные полуоси... просто кто их сваривает продольными швами реже их ремонтирует, тем кто сваривает поперечными, как мне показалось, (не претендую на истину) :crazy:
Сообщение отредактировал Nivavod: 14 September 2017 - 00:41
#10
Ударник1 Отправлено 14 September 2017 - 00:50
    • Блог Ударник1
    • Галерея Ударник1
  • Members
  • 9052 сообщений
Nivavod, пока не понятны ваши приоритеты, геометрическая точность полуосей принципиальна?, если да то эти в другой проект, если нет то подправить эти и возможно они будут вам служить долгие годы. А сварить наверное можно без таких поводок, но это затратно, думаю не рентабельно ни разу для разовой работы.
#11
Автор темы  Nivavod Отправлено 14 September 2017 - 01:03
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Ударник1, геометрическая точность прямолинейности осей полуосей не нужна, лишь бы сами шлицы и подшипник в одной оси вращались. Поэтому буду править на самодельных призмах.
#12
Автор темы  Nivavod Отправлено 14 September 2017 - 23:06
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Все оказалось не так страшно... Полуоси легко правятся даже на холодную.
Из гов...а и палок собрал "призму для правки" и выправил проверяя в токарном
Собрал с колесами
Минитрактор переломка 4х4: image (2).jpeg
Ширина колеи по центру колес получилась 93, а по фланцам на полуосях было 100, это я не учел при разметке...
но и так вроде широковатая колея, можно было меньше, но я боялся что валкий будет.
Рама будет 65 шириной, чтобы до колеса было 5 см и хватало места для цепей на колеса.
#13
Ударник1 Отправлено 15 September 2017 - 18:21
    • Блог Ударник1
    • Галерея Ударник1
  • Members
  • 9052 сообщений
Nivavod, во!! коль так просто, то возможно ждать от них сюрпризов под нагрузкой!! внимательнее в эксплуатации! А сварные швы на мосту будут усилены??
Сообщение отредактировал Ударник1: 15 September 2017 - 18:21
#14
Смагин Степан Отправлено 15 September 2017 - 18:36
    • Изображения Смагин Степан
  • Members
  • 4781 сообщений
Nivavod, конечно не лучший вариант. Ладно посмотрите может пригодится http://www.chipmaker...ost__p__1238465
#15
Автор темы  Nivavod Отправлено 24 September 2017 - 23:36
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Просмотр сообщенияУдарник1 (15 September 2017 - 18:21) писал:
Те , что возле редуктора, и другие тоже не планирую. Чулок моста в тех местах мало нагружен.
#16
Автор темы  Nivavod Отправлено 24 September 2017 - 23:44
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
В общем собрал я его в кучу, пока на прихватках,и чуть прокатился. Вот промежуточные фотки, завтра покажу как сейчас выглядит.
Минитрактор переломка 4х4: IMG_4948.JPG
Минитрактор переломка 4х4: IMG_4954.JPG
Минитрактор переломка 4х4: IMG_4965.JPG
Минитрактор переломка 4х4: IMG_4951.JPG
Прикрепленные изображения
#17
Автор темы  Nivavod Отправлено 24 September 2017 - 23:51
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Не судите строго, бюджет ограничен и собирал из того что было. один из мостов от ВАЗ 2106, переделывал под нивовские ступицы. Благо разбитые нвовские были в наличии.
Минитрактор переломка 4х4: IMG_4958.JPG
Минитрактор переломка 4х4: IMG_4960.JPG
Минитрактор переломка 4х4: IMG_4964.JPG
#18
Автор темы  Nivavod Отправлено 25 September 2017 - 00:14
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 135 сообщений
Между полурамами 22см. Радиус разворота получился около 3м. Можно было и побольше сделать выполнив передние углы задней полурамы градусов под 70, но при этом межосевое мостов тоже увеличится, поэтому, чем уже делаем колею, тем больше сможем сделать радиус разворота. Ну и раму желательно из приличного швеллера, т.к. кроме жесткости конструкции минику очень не хватает массы. От КПП на мост ижевские звездочки и цепь. Натяг регулировал смещением КПП. Натяжник пробовал делать - не понравилось. При движении накатом цепь его складывает. С момент а начала постройки прошло 3 недели.
Сообщение отредактировал Nivavod: 25 September 2017 - 00:16
#19
Ударник1 Отправлено 25 September 2017 - 10:56
    • Блог Ударник1
    • Галерея Ударник1
  • Members
  • 9052 сообщений
Nivavod, С интересом слежу!! :good:
#20
idled Отправлено 25 September 2017 - 12:33
    • Изображения idled
  • Members
  • 1358 сообщений
Да какие нагрузки на мини тракторе с таким весом, таким двигателем и цепной передачей, да еще и на полноприводном. Эти полуоси еще до пенсии, детей автора прослужат :).
Просмотр сообщенияNivavod (14 September 2017 - 23:06) писал:
Если для работ в огород трактарок тоже планируешь, не совсем удобная колея(хотя кому как), для огородов рекомендуют где-то 75 или 1,5м. Свой давно делал,еще когда кроме самодельного сварочника ничего не было, даже болгарки и интернета :) , и делал с целью снег толкать. Интуитивно сделал колею 1,45м, а потом уже выяснил, попал оказывается в огородный размер..
Сообщение отредактировал idled: 25 September 2017 - 12:38
