Перейти к содержимому
Все о Конусах Морзе
Сообщений в теме: 116
#1
Автор темы  desti Отправлено 01 September 2006 - 00:24
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 20946 сообщений
Ну или почти всё :)
Прикрепленные изображения
#2
дюйм Отправлено 02 March 2007 - 00:01
    • Блог дюйм
    • Галерея дюйм
    • Изображения дюйм
  • Members
  • 2520 сообщений
Шлифовал сегодня внутренний М4,больше по времени ушло на выверку правильной конусности,а потом (РАНЬШЕ НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ)появился вопрос :Морзе0,1,2,3,4,5,6 угол разный,хотя примерно одинаковый,почему?
#3
Давид Отправлено 02 March 2007 - 00:11
    • Изображения Давид
  • Members
  • 604 сообщений
Просмотр сообщениядюйм (Mar 1 2007, 23:01) писал:
Насколько я понимаю, последствия дюймовой системы и всех этих 3/8" и т.д. Т.е размеры имеют смысл в дюймовой системе, а углы - вторичны, просто более-менее похожи.
#4
дюйм Отправлено 02 March 2007 - 00:39
    • Блог дюйм
    • Галерея дюйм
    • Изображения дюйм
  • Members
  • 2520 сообщений
Просмотр сообщенияДавид (Mar 1 2007, 23:11) писал:
С оотношение ,что дюйм к дюйму,что мм к мм,одинаковое,аугол то разный ,Что то тут не то! ИМХО
Сообщение отредактировал дюйм: 02 March 2007 - 00:39
#5
Давид Отправлено 02 March 2007 - 01:03
    • Изображения Давид
  • Members
  • 604 сообщений
Просмотр сообщениядюйм (Mar 1 2007, 23:39) писал:
Неа. Это у нас сантиметр сразу делится на 10,100,1000 и набирается сколько нужно десятичных,сотых и тд. У буржуев дюйм делится на два, четыре, восемь, шестнадцать и тд (по мере необходимого роста точности) и набирается уже оттуда.Поэтому пропорциональные на вид конусы не будут обладать точно тем же углом, если не задаваться значениями типа 117/256".
Сообщение отредактировал Давид: 02 March 2007 - 01:12
#6
Merkwurdigliebe Отправлено 02 March 2007 - 01:33
    • Галерея Merkwurdigliebe
    • Изображения Merkwurdigliebe
  • Members
  • 3483 сообщений
Просмотр сообщенияДавид (Mar 2 2007, 00:03) писал:
не совсем так. у них тоже уже давно в ходу "полуметрическая" система. дюйм делится на 10, 100, 1000 и т.д. 0.001" и 0.0001" в разговоре называются, в частности, "thou" и "tenth". хотя во времена Морзе может этого и не было...
#7
Давид Отправлено 02 March 2007 - 01:59
    • Изображения Давид
  • Members
  • 604 сообщений
Просмотр сообщенияdm1try (Mar 2 2007, 00:33) писал:
Именно так. Хотел поправить, но пока писал, сдох интернет - забыл заплатить. Пока ходил оплачивать, уже dm1try написал. Отголоски этого можно заметить на старых дюймовых линейках/шкалах . Там самыые большие риски- дюймовые - делятся пополоам рисками поменьше, которые сами делятся пополам, и т д
#8
Аэробус Отправлено 24 September 2008 - 16:23
    Из общества нудных престарелых мизантропов.
    • Блог Аэробус
    • Галерея Аэробус
    • Изображения Аэробус
  • Members
  • 2303 сообщений
Токо, сильно не пинайте за вопрос. Надо выточить вал с посадкой сверлильного патрона. Посадка - конус. Дык как выставить угол поворота суппорта 1º 29'27'' ? :acute:
#9
Автор темы  desti Отправлено 24 September 2008 - 16:28
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 20946 сообщений
Возьмите образцовый конус, установите его в центра, в резцедержке закрепите микронный индикатор, уприте в конус и поворотом салазок добейтесь отсутствия отклонения стрелки при движении вдоль конуса малой продольной подачей. Вот вам и нужный угол.
#10
Пронька Грезной Отправлено 24 September 2008 - 16:30
    Porky Pig
    • Галерея Пронька Грезной
    • Изображения Пронька Грезной
  • Members
  • 14640 сообщений
В станок зажимаете образцовый конус, в резцедержатель - индикатор. Гоняете индикатор по конусу, молоточком подбиваете поворотные салазки, чтобы индикатор показывал ноль на всей длине конуса.
Можно приблизительно выставить верхние салазки на нужный угол, проточить конус, а потом на краску проверять по калибру (вашему сверлильному патрону) и опять же молоточком подбивать поворотные салазки.
#11
Kot Mudrago Отправлено 24 September 2008 - 16:40
    • Изображения Kot Mudrago
  • Members
  • 2932 сообщений
из какой книхи сканы? буду книху искать бумажную
#12
Payalnik Отправлено 24 September 2008 - 16:42
    • Изображения Payalnik
  • Members
  • 5638 сообщений
А можно заднюю бабку по индикатору на нужное расстояние сместить, и суппорт поворачивать не понадобится.
Сообщение отредактировал Payalnik: 24 September 2008 - 16:42
#13
Аэробус Отправлено 24 September 2008 - 16:48
    • Блог Аэробус
    • Галерея Аэробус
  • Members
  • 2303 сообщений
А как можно определить какой конус в патроне? и есть еще пиноль задней бабки, тоже надо бы определить конус, Грубо штанген показывает на входе 10мм на глубине 15мм 9,4. А как его правильно мерять?
#14
Автор темы  desti Отправлено 24 September 2008 - 16:54
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 20946 сообщений
Правильно мерить калибром, на нем есть риски. Неправильно, но для определения размера - измерением большего диаметра и сравнением с таблицей. В вашем случае - морзе №0. Также и с патронными (там только конуса Вхх).
#15
Аэробус Отправлено 24 September 2008 - 17:26
    • Блог Аэробус
    • Галерея Аэробус
  • Members
  • 2303 сообщений
:acute: Спасибо
#16
AmigoCNC Отправлено 24 September 2008 - 18:30
    • Блог AmigoCNC
    • Галерея AmigoCNC
    • Изображения AmigoCNC
  • Members
  • 3146 сообщений
Просмотр сообщенияdesti (24th September 2008 - 16:28) писал:
а когда его нету?
допустим на чертеже стоит конус с углом 13,563 градуса.. как отмерить?
может как синусами можно пересчитать, чтоб концевые меры применить?
#17
Nub Отправлено 24 September 2008 - 20:26
    • Блог Nub
    • Изображения Nub
  • Members
  • 12468 сообщений
Отчего ж нельзя, можно только не плитками а индикатором. Индикатор в резцедержитель, в ПБ (ЗБ) скалку и прогоняя малый суппорт туды сюды измеряем индикатором радиальное смещение, ход салазок есть гипотинуза, радиальное смещение катет. Синус угла есть отношение этого катета к гипотинузе. Конус удвоеный угол. Надо просто посчитать нужный кактет и ввперед.
#18
IS Отправлено 24 September 2008 - 21:37
    • Изображения IS
  • Members
  • 5301 сообщений
Никто не знает что может быть за конус, у которого больший диаметр около 13 мм и угол чуть-чуть меньше чем у КМ-1? Хвостовик КМ-1 туда встает, но ощутимо глубже чем должен. По большему диаметру посадка плотная, по меньшему есть слабина (откуда и вывод о меньшем угле). Пиноль, где есть этот конус, на самоделку не похожа, хотя конечно все может быть.
#19
August Zielbewußt Отправлено 26 March 2009 - 16:42
    • Изображения August Zielbewußt
  • Новичок
  • 17 сообщений
А где бы взять такие же подробные характеристики шпиндельного конуса HSK-63A?
#20
Саян Отправлено 03 May 2009 - 18:47
03 May 2009 - 18:47
    феникс 1 2/5 ранга
    • Блог Саян
    • Галерея Саян
    • Изображения Саян
  • Members
  • 14723 сообщений
Всё одно не пойму: как эти конуса меряют? Ладно бы угол один. Нет, разные. Должны быть какие-то катеты. Или что-то другое?
Особенно "вдохновляет" фраза: Первые конусы Морзе изготовлялись в дюймовой системе, поэтому размеры их при переводе на метрические меры выражаются дробными числами
Чего, дюйм у нас нелинейная величина?
Сообщение отредактировал Саян: 03 May 2009 - 18:53
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 зарегистрированных, 2 гостей, 0 скрытых
