Перейти к содержимому
В связи с очередной нездоровой тенденцией изменения в правилах форума: запрет на добавление ников в названия тем (исключение - только раздел "Моя мастерская").
Воруют-с!
Заимел 675, появились вопросы.
Сообщений в теме: 39
#1
Автор темы  Lamo Отправлено 12 August 2017 - 17:48
    • Изображения Lamo
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 493 сообщений
Всем здравия!
Краткая история, ранее был НГФ, на котором пришлось познать азы фрезеровки. Но со временем стал понимать что это не то что хотел. В итоге появился 675 Саратов. Фото позже.
Все запустил, и есть много вопросов.
Есть ли регулировка клиньев у станка? Какая длина приводного ремня? Подойдет ли ВФГ от ереванца? Где можно найти более углубленную информацию по настройке и регулировке узлов станка?
На что обратить внимание, смазка, регулировка, подтяжка....?
#2
anviknest Отправлено 12 August 2017 - 18:21
    • Изображения anviknest
  • Members
  • 894 сообщений
посмотрите в теме ремонт промышленных станков, там в разделе фрезерные станки есть много информации по вашему станку.
#3
igongqongqo Отправлено 12 August 2017 - 21:25
    5-ый разряд
    • Изображения igongqongqo
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 247 сообщений
Просмотр сообщенияLamo (12 August 2017 - 17:48) писал:
Если есть клинья, то и регулировка тоже есть :-)
В файловом архиве должна быть документация. В ней указано. Но я не уверен, что есть документация именно на саратовский.
Да и просто померить длину по шкивам (если нет ремня) вроде не проблема. В инете найти коэффициент пересчета длины ремня по внутренний линии в длину, указываемую на ремнях, тоже не проблема.
В темах в этой ветке :-)
#4
Автор темы  Lamo Отправлено 19 August 2017 - 15:48
    • Изображения Lamo
  • Members
  • 493 сообщений
Все запущено и настроено, но опять есть проблемы.
Советский цанговый патрон, фреза 12мм, при фрезеровании либо уезжает в цангу либо наоборот. Тяну сильно.
Какие режимы для 12 фрезы с 5-ю перьями будут оптимальны? Сейчас 255 оборотов и подача вроде 33, заглубление 5мм, фреза иногда уезжает.
При съеме более 5мм, она вообще не предсказуема, либо выползает либо уезжает, прям живой организм какой-то)))
#5
серега токарь Отправлено 19 August 2017 - 15:57
    • Изображения серега токарь
  • Members
  • 721 сообщений
5мм за проход это многовато, если под шпонку то лучше по 1мм углубляться, аккуратнее паз будет. Подачу лучше руками, чтоб чувствовать фрезу.
#6
Автор темы  Lamo Отправлено 19 August 2017 - 17:33
    • Изображения Lamo
  • Members
  • 493 сообщений
Тогда не понимаю...
Имею квадратную железку, в ней надо сделать паз сквозной, шириной 20 мм глубиной 20 мм, длина железки 100мм. Как действовать???
#7
igongqongqo Отправлено 20 August 2017 - 01:02
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 247 сообщений
Если лениво читать книги, то есть онлайн калькуляторы. К примеру https://www.kennamet...-and-power.html
Смотришь документацию на станок и максимальный крутящий момент на шпинделе при таких-то оборотах. Подбирашь параметры по калькулятору, чтобы не превышать их.
#8
NBV(SPB) Отправлено 20 August 2017 - 03:57
    Разряд... Еще разряд...
    • Блог NBV(SPB)
    • Изображения NBV(SPB)
  • Модератор
  • 1757 сообщений
Такой паз быстрее сделать в горизонтальном варианте фрезера. Трехсторонней дисковой фрезой на длинной оправке, подпертой серьгой.
#9
asminokk Отправлено 20 August 2017 - 06:37
    2-ой разряд
    • Галерея asminokk
    • Изображения asminokk
  • Members
  • PipPip
  • 50 сообщений
Клинья регулируются уменьшением регулирующих втулочек шлифованием по инструкции, есть такая. На практике на токарном быстрее. У меня был сильно бу, после чистки станка с неё порядка миллиметра снял, дальше по пол-десятки подгонял до полного удовлетворения. Если провтыкать - надо делать шайбы.
На родном цанговом патроне тоже фреза туда-сюда ездила. Помогает рогатка, чтобы эту какашку забросить подальше в кусты, а потом покупка нормального ER патрона.
#10
Автор темы  Lamo Отправлено 20 August 2017 - 08:44
    • Изображения Lamo
  • Members
  • 493 сообщений
Тут прошу понять, я не фрезеровщик. Некоторые моменты я не знаю.
Значит от покупки патрона ER я не уйду. Значит буду думать.
Горизонтальная оправка есть, но нет серьги. Надо ее наверно делать, в продаже редко встречаются.
С калькулятором не разобрался....
Клинья буду смотреть как устроены.
Вот к примеру был нгф когда, ставил фрезу в шпиндель и вертикальным ходом фрезой на 14 шел на глубину 15мм и длину 80мм за один проход. Правда крутил руками, но получалось быстрее чем на 675. Вот я и думаю что не так.
#11
nikirk2 Отправлено 20 August 2017 - 08:52
    • Блог nikirk2
    • Изображения nikirk2
  • Members
  • 5316 сообщений
Просмотр сообщенияLamo (20 August 2017 - 08:44) писал:
Тот набор инструментария, что вам достался вместе со станком, свое отработал, честно отработал, износился и нижайше просит замены. Нужно пойти ему навстречу. Не пожалеете.
Тем более что стоимость комплекта оснастки к станку зачастую превышает его стоимость, иногда и в несколько раз. У меня так раза в четыре. Это и переходные втулки, наборы цанг, оправок, расточных головок, тисков, прижимов, поворотных и поворотно наклонных столов. И много, много чего еще.
#12
Автор темы  Lamo Отправлено 20 August 2017 - 19:45
    • Изображения Lamo
  • Members
  • 493 сообщений
Сегодня вроде настроился, фрезу вынул вставил и затянул как следует. 5 мм за проход идет нормально. Хочется больше.
Кто нибудь покупал такие фрезы на универсальное оборудование https://ru.aliexpres....38f7f731Txbkfv
Думаю что не смогу работать этой фрезой, не дам нужного количества оборотов. Правильно?
#13
igongqongqo Отправлено 20 August 2017 - 21:32
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 247 сообщений
Обороты, глубина и ширина съема и т.д. взаимосвязаны и чтобы выйти на оптимальные режимы резания недостаток одного из параметров можно компенсировать другим. Так что всё будет нормально с этой фрезой.
Разберись с каким-нибудь онлайн-калькулятором, т.к. сменные пластины имеют рекомендованные режимы резания (обычно на коробке указывается диапазон скоростей резания и подачи на зуб). Без знания формул или умения пользоваться калькулятором подбор режимов методом научного тыка может оказаться достаточно дорогим.
#14
Автор темы  Lamo Отправлено 20 August 2017 - 22:04
    • Изображения Lamo
  • Members
  • 493 сообщений
Хорошо, тогда очень тупой вопрос. На 675-ом, крутилка с подачами, что это за цифры? Я не могу понять подачу на зуб и подачу в мин.
ф12 фреза пять зубьев, допустим подача 30 мм в мин, обороты 250, значит за 30 мм фреза сделала 250 оборотов,умножаем на 5 = 1250 раз зуб срезал что-то, отсюда 1250/30=41,6 (что это за цифра?) Или я не правильно считаю?
#15
NBV(SPB) Отправлено 20 August 2017 - 22:32
    • Блог NBV(SPB)
  • Модератор
  • 1757 сообщений
Цитата
Подача на зуб при фрезерной обработке равна отношению скорости подачи станка и произведения скорости вращения шпинделя станка на эффективное число зубьев.
Формула для вычисления подачи на зуб при фрезеровании имеет вид:
где F - подача на зуб, мм,
V - скорость подачи стола, мм/мин,
z - эффективное число зубьев, шт,
n - скорость вращения шпинделя, об/мин.
#16
Cep)I( Отправлено 20 August 2017 - 22:34
    • Изображения Cep)I(
  • Members
  • 1719 сообщений
Просмотр сообщенияLamo (20 August 2017 - 22:04) писал:
Неправильно.
Правильно 30/1250=0,024 мм - подача на зуб.
#17
Автор темы  Lamo Отправлено 20 August 2017 - 22:38
    • Изображения Lamo
  • Members
  • 493 сообщений
Так на что ориентироваться, на станке так понимаю подача в мин?
Как мне понять какая должна быть подача на зуб? в смысле не много или мало я делаю..
Сообщение отредактировал Lamo: 20 August 2017 - 22:46
#18
Cep)I( Отправлено 20 August 2017 - 22:48
  • Members
  • 1719 сообщений
Подача на зуб - величина, которая зависит от жесткости и мощности станка, материала инструмента, обрабатываемого материала, требуемой чистоты.
Исходя из количества зубьев инструмента и скорости резания - подбирается из таблицы подач станка. По формуле, приведенной NBV(SPB),
#19
Автор темы  Lamo Отправлено 21 August 2017 - 00:03
    • Изображения Lamo
  • Members
  • 493 сообщений
Спрошу проще.
Фреза ф12, 5 зубьев, обороты 255, подача по станку 33, глубина фрезерования 5мм, сталь 45, длина фрезерования 100мм. Являются ли эти режимы оптимальными для моего станка?
#20
Cep)I( Отправлено 21 August 2017 - 00:09
  • Members
  • 1719 сообщений
Просмотр сообщенияLamo (21 August 2017 - 00:03) писал:
Что в Вашем понимании есть "оптимальным"? Если для станка - то подачу можно и больше. Если для фрезы - то если увеличить подачу - то время ее работы снизится.
