Перейти к содержимому
Раздел "Черный и белый список" удален. Отзывы о недобросовестных продавцах запрещены, соответствующие изменения будут добавлены в правила.
Воруют-с!
Помогите советом по "прихватке"
Сообщений в теме: 29
#1
Автор темы  slesar2229 Отправлено 17 July 2017 - 10:57
    • Изображения slesar2229
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 796 сообщений
Здравствуйте.
Необходимо гальванически обработать стальные детальки. Одна беда законтактировать можно только с обратной стороны деталей. Однако там нет возможности ни к чему прицепиться!
Может есть какой надежный сварочный способ- чтобы миллиметровый проводок ткнуть в то место и он надежно прилип - на подобие электрода у сварочного аппарата при взрослой сварке (когда это не нужно там как раз :p ) ? (А потом просто его дремелем срезать и зачухать)
Сообщение отредактировал slesar2229: 17 July 2017 - 10:58
#2
offline Отправлено 17 July 2017 - 11:00
    • Блог offline
    • Изображения offline
  • Members
  • 8551 сообщений
slesar2229, Миллиметровый проводок через конденсатор большой емкости замкнуть на деталь, время и емкость подобрать экспериментально.
#3
Tot Отправлено 17 July 2017 - 11:42
    • Изображения Tot
  • Members
  • 3912 сообщений
slesar2229,
Если есть знакомые ювелиры обратитесь к ним .
Нужна сварка PUK 2 или 3-4
Эта точно приварить без нагрева детали с хорошим контактом сварочную присадку из нержавейки-1.0-2 мм
Просмотр сообщенияoffline (17 July 2017 - 11:00) писал:
Разряд может выжечь углубление в детали и испортить её.
#4
dpv Отправлено 17 July 2017 - 11:46
    • Изображения dpv
  • Members
  • 506 сообщений
Загуглите "споттер" - поближе к земле чем ювелирка.
#5
efendia Отправлено 17 July 2017 - 11:52
    • Изображения efendia
  • Members
  • 586 сообщений
А прижать к детали контакт сильным магнитом не получится? :rolleyes:
#6
Tot Отправлено 17 July 2017 - 11:54
    • Изображения Tot
  • Members
  • 3912 сообщений
Просмотр сообщенияdpv (17 July 2017 - 11:46) писал:
Т.с её делать сам не будет ради прихваток. Да и качество самопала желает быть лучше-просто работал и знаю сравнение. :)
Сообщение отредактировал Tot: 17 July 2017 - 11:54
#7
offline Отправлено 17 July 2017 - 12:33
    • Блог offline
  • Members
  • 8551 сообщений
Просмотр сообщенияTot (17 July 2017 - 11:42) писал:
А может и не выжечь, или чуть чуть выжечь.
#8
Tot Отправлено 17 July 2017 - 12:39
    • Изображения Tot
  • Members
  • 3912 сообщений
Просмотр сообщенияoffline (17 July 2017 - 12:33) писал:
Ну как повезет :)
Но есть же 100% технологии -Причем не сварка контактом ,а оплавление присадки как и аргоном -но только без нагрева детали .
#9
break Отправлено 17 July 2017 - 12:41
    • Галерея break
    • Изображения break
  • Members
  • 1304 сообщений
Припаять - не? Припой и счистить проще потом будет.
#10
Tot Отправлено 17 July 2017 - 12:49
    • Изображения Tot
  • Members
  • 3912 сообщений
Просмотр сообщенияbreak (17 July 2017 - 12:41) писал:
Тоже думал об этом-но наверное самое простое и припой не желателен для гальваники.
Есть ещё один способ-если за сверлить Ф 1 мм на глубину 5 мм -вставить присадку и закернить по краю. - Потом можно зачеканить и зашлифовать..
#11
offline Отправлено 17 July 2017 - 13:06
    • Блог offline
  • Members
  • 8551 сообщений
Просмотр сообщенияTot (17 July 2017 - 12:39) писал:
А конденсаторная сварка технология скольки процентная? :shok:
#12
break Отправлено 17 July 2017 - 13:19
    • Галерея break
    • Изображения break
  • Members
  • 1304 сообщений
Просмотр сообщенияTot (17 July 2017 - 12:49) писал:
Никто не запрещает покрыть точку с припоем лаком. Ведь я так понял, что место, где будет "проволочка", в гальваническом покрытии не нуждается? Вы ж все равно дремелем потом это место собирались чистить...
#13
Tot Отправлено 17 July 2017 - 13:35
    • Изображения Tot
  • Members
  • 3912 сообщений
Просмотр сообщенияoffline (17 July 2017 - 13:06) писал:
Вы наверное мне экзамен устраиваете.? :) Это совершенно разные технологии.
Есть ещё и контактная сварка. И при налаживании процесса сварка идет в основном без сбоя.Так же и с контактной.Но сам процесс наладки на не стандартной детали требует тренировки на ней же -можно наделать прихваток на соплях ..
Импульсная с токами высокой частоты -позволяет сваривать деталь сразу же и без брака -если ток мал -его просто надо добавить.
Сварка внутренней обоймы подшипника 6 мм сохранена даже смазка -деталь держалась в руке -надеюсь вы понимаете разницу ? :hi:
Просмотр сообщенияbreak (17 July 2017 - 13:19) писал:
Не ко мне -у меня нет проблем. :hi:
Прикрепленные изображения
#14
offline Отправлено 17 July 2017 - 14:06
    • Блог offline
  • Members
  • 8551 сообщений
Просмотр сообщенияTot (17 July 2017 - 13:35) писал:
Давайте не будем уже в кучу все мешать ТИГ и ПУК это разные вещи. Вариант с конденсатором самый дешевый и быстрый. Требований к качеству соединения нет, кроме того что оно должно быть токопроводящим.
#15
Tot Отправлено 17 July 2017 - 14:23
    • Изображения Tot
  • Members
  • 3912 сообщений
Просмотр сообщенияoffline (17 July 2017 - 14:06) писал:
И самый поганый.. потому что в электролите может и отвалиться. :) Лучше уж полуавтоматом прихватить -надежнее будет.
#16
offline Отправлено 17 July 2017 - 14:25
    • Блог offline
  • Members
  • 8551 сообщений
Просмотр сообщенияTot (17 July 2017 - 14:23) писал:
И самый поганый
То есть точечная сварка PUK не отваливается, а конденсаторная поганая?? И в чем же разница то??
Сообщение отредактировал offline: 17 July 2017 - 14:31
#17
Payalnik Отправлено 17 July 2017 - 14:38
    • Изображения Payalnik
  • Members
  • 5708 сообщений
В том, например, что конденсаторная сварка и просто заряженный кондер подручный это разные вещи.
#18
Tot Отправлено 17 July 2017 - 14:48
    • Изображения Tot
  • Members
  • 3912 сообщений
Просмотр сообщенияoffline (17 July 2017 - 14:25) писал:
Во время исправили сообщение. :)
PUK в отличии видно по сварке . А прихватка конд. скрыта между металлами и как будет вести себя в электролите с токами -остается надеяться.И аккуратность- если детали небольшие также гарантия надежности .
Вот и разница .А доступности это другой вопрос - паяльник и полуавтомат самые доступные ..
#19
offline Отправлено 17 July 2017 - 16:12
    • Блог offline
  • Members
  • 8551 сообщений
Просмотр сообщенияPayalnik (17 July 2017 - 14:38) писал:
А то что принцип работы одинаков, не смущает?? Ну не так понтово выглядит это да, настроек нет.
Просмотр сообщенияTot (17 July 2017 - 14:48) писал:
Да, исправил, что бы правильно поняли. Пуком надо по кругу обварить будет что бы щели не было, а конденсаторная за один раз "пристрелить" может по всей поверхности.
И встречный вопрос, откуда вы знаете про размер деталей??
#20
Tot Отправлено 17 July 2017 - 16:56
    • Изображения Tot
  • Members
  • 3912 сообщений
Просмотр сообщенияoffline (17 July 2017 - 16:12) писал:
Просмотр сообщенияslesar2229 (17 July 2017 - 10:57) писал:
Про размер детали не указано-но про размер- миллиметровый провод указано-вот и подумал про аккуратность.Кстати только такая сварка может приварить медный провод 1 мм к металлу быстро и аккуратно.
Да эти сварки не у всех есть- но может есть знакомый который поможет в её поиске. Подобие её есть почти у каждого мастера ювел. -это китай или самодел-и мастера знают это т. к. обращаются друг к другу с просьбами такой сварки. Это не мои догадки -просто с этим знаком и работаю с ними- вот от сюда и совет .
Нет ничего странного -у вас совет ближе к вашим возможностям.. :hi:
Сообщение отредактировал Tot: 17 July 2017 - 17:00
