Перейти к содержимому
Раздел "Черный и белый список" удален. Отзывы о недобросовестных продавцах запрещены, соответствующие изменения будут добавлены в правила.
Воруют-с!
ШВП класса точности C4-C5. Где купить, сколько могут стоить?
Сообщений в теме: 69
#1
Автор темы  Cross Отправлено 05 July 2017 - 00:03
    7-ой разряд
    • Изображения Cross
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 339 сообщений
Здравствуйте, не знал в какую ветку написать, может кто заморачивался поиском и покупкой? Везде продаются винты класса C7, катаные, ширпотреб. Но если нужны шлифованные, то как я понял их нигде в наличии не держат, а изготавливают на заказ сразу вместе с гайкой и сразу с разделкой концов на заводе. Обратился в компанию Zetek (которые вроде как официальные дистры Хивина в МСК), там манагер ничего путного по цене и наличию сказать не смог, давайте говорит чертежи, мы вам рассчитаем. Да скажите говорю примерно хотя бы сколько метр винта 25/5 с гайкой класса C3 например стоить будет, ответил что порядка 80-100к. Я конечно понимаю, что товар эксклюзивный, но 100к за метр железяки пускай и точно изготовленной? Ейбогу сейчас же не начало 20 ого века, они что его там вручную шлифуют всем цехом по месяцу? Плюс как известно у нас перекуп на перекупе и перекупом погоняет. Может посоветуете куда обратиться? Может у нас их какой завод делает, чтоб прям у них заказать и купить? Или за бугром где? Можно и в личку чтоб без рекламы...
#2
Killerchik Отправлено 05 July 2017 - 00:26
    • Галерея Killerchik
    • Изображения Killerchik
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7850 сообщений
Просмотр сообщенияCross (05 July 2017 - 00:03) писал:
И нолик к цене сразу приписать)))))
https://darxton.ru/c...vannye-shvp-c5/
#3
Zoraccer Отправлено 05 July 2017 - 00:46
    • Галерея Zoraccer
    • Изображения Zoraccer
  • Members
  • 5748 сообщений
Китайца делают, вполне себе. Это честный С5. Если С3 - лучше поискать на ибее из раздела surplus, либо у какого-нибудь Бош-Рексрот. Ценник будет хороший, большоой.
#4
Killerchik Отправлено 05 July 2017 - 00:51
  • Members
  • 7850 сообщений
За C3 ориентируйтесь в среднем на евро/мм длины.
#5
IvanIvanov76 Отправлено 05 July 2017 - 15:42
    • Изображения IvanIvanov76
  • Members
  • 408 сообщений
Просмотр сообщенияZoraccer (05 July 2017 - 00:46) писал:
Это те, которые TBIMotion, по 20 тысяч за 600 мм?
Сообщение отредактировал IvanIvanov76: 05 July 2017 - 15:54
#6
Hub-steer Отправлено 05 July 2017 - 16:21
    • Изображения Hub-steer
  • Members
  • 3593 сообщений
IvanIvanov76, видимо да. Я на алиэкспрессе находил магазин. Спрашивал, сколько будут стоить винты длиной 720/760 на мой токарный - насчитали около 40 тысяч с доставкой.
Это С5, сдвоеная гайка, диаметр 20мм.
#7
IvanIvanov76 Отправлено 05 July 2017 - 16:27
  • Members
  • 408 сообщений
Просмотр сообщенияHub-steer (05 July 2017 - 16:21) писал:
Вот я на алиэкспресс же посмотрел первым делом, на 2005. С5 там вообще небогато. Опоры по 5 тысяч с учетом доставки.
При этом ходовой трапеция что-то типа 16*4+разрезная гайка из БрО10С10+оптическая линейка 1µm с платой(нашего производителя) для завода ОС от линейки в Мач обойдутся в несколько раз дешевле и будут точнее, поскольку все возможные люфты учтены насколько возможно.
Единственное что БрО10С10 самому лить и нарезать придется.
Извиняюсь за сообщение не по теме.
Сообщение отредактировал IvanIvanov76: 05 July 2017 - 16:31
#8
codename1182 Отправлено 05 July 2017 - 16:51
    конструктор-токарь-фрезеровщик-литейщик-НЧ без разряда
    • Изображения codename1182
  • Members
  • 12092 сообщений
Просмотр сообщенияIvanIvanov76 (05 July 2017 - 16:27) писал:
если скорость черепашья то трап это выход, а если быстроходная подача то трап слопает приличный кусок мощности привода.
#9
Killerchik Отправлено 05 July 2017 - 18:10
  • Members
  • 7850 сообщений
Просмотр сообщенияcodename1182 (05 July 2017 - 16:51) писал:
которая, в свою очередь, слопает пару винт-гайка))))))
Но почему-то на все промышленные станки с ЧПУ начиная с 80-ых годов вместе с линейками ставят именно ШВП, причём классом не ниже С5.
#10
Zoraccer Отправлено 05 July 2017 - 19:14
    • Галерея Zoraccer
  • Members
  • 5748 сообщений
Сейчас залезу в архив, гляну почем брал с5 с двойной гайкой..
#11
Автор темы  Cross Отправлено 11 July 2017 - 12:58
    7-ой разряд
    • Изображения Cross
  • Members
  • 339 сообщений
В мануалах к ШВП на сайтах производителя указываются несколько параметров:
1) Погрешность типовой длины хода (для С5 это 20 мкм на 200 мм хода)
2) Допустимое отклонение на 1 оборот (для С5 это 18 мкм на 300 мм хода)
У С7 эти параметры 5 соток на 300 мм хода.
Вопрос номер раз: Правильно ли я понимаю, что если используются ШВП класса С5, то если я дам команду передвинуть инструмент на 300 мм, то он может как не доехать 299,982, так и переехать 300,018 и это будет в пределах допуска?
Вопрос номер два: Какова целесообразность использования ШВП класса С5 и выше, если можно поставить С7, с разлетом в 0,05 и оптические линейки которые в десять раз дешевле ШВП например класса С2, устроить при помощи линеек обратную связь на сервы, которые имеют достаточно высокую дискретность позиционирования, у энкодера сервы вроде как по 2000 - 5000 положений на оборот...?
#12
codename1182 Отправлено 11 July 2017 - 13:05
  • Members
  • 12092 сообщений
Просмотр сообщенияCross (11 July 2017 - 12:58) писал:
а если еще и график погрешности построить то вообще будет шик. Одно маленькое условие чтобы
не просто переехать но и обработать станок должен быть мегажестким, или материал мегамягким, в противном случае о такой точности позиционирования и обработки лучше не заикаться, если это обработка резанием. а уж если где люфт есть то и на С3 ничего хорошего не выйдет.
#13
Zoraccer Отправлено 11 July 2017 - 13:35
    • Галерея Zoraccer
  • Members
  • 5748 сообщений
Теоретически можно, практически - достаточно непросто, и по деньгам будет примерно то же самое, а результат хуже.
Линеек в 5мкм для нормальных скоростей не хватит (мало информации для ПИД) в 1мкм - с трудом, нужно брать 0.1мкм.
Соответственно, нужна чпу, которая переварит нужное количество тиков при желаемых скоростях хода, успеет выдать сигнал корректировки и привода, которые успеют его отработать.
И самая главная проблема - погрешность хода так можно скомпенсировать (с трудом) а люфт - нет. Поэтому гайки в любом случае должны быть с натягом (двойные либо шарики в натяг), иначе при обработке получится всякая дробящая фигня.
Да, кстати нашел прайсы. Три метровых винта 3205 с двойными гайками, честный С7, но по погрешности хода (измеряли) влезающий в С5 и с неплохим натягом взяли за примерно 30 тыр в сумме.
#14
Killerchik Отправлено 11 July 2017 - 13:41
  • Members
  • 7850 сообщений
МСМ, Вы путаете у линеек дискретность и точность. В целом, микронные линейки с паспортом сопоставимы по цене с ШВП класса P(с самой большой цыфирью).
А целесообразность проста-дешевле поставить весьма точную ШВП и двигать ось относительно равномерным заданием, чем ставить мегашустрый ДСП и корректировать задание каждую микросекунду.
Просмотр сообщенияZoraccer (11 July 2017 - 13:35) писал:
А, и да-для равномерной обработки важен равномерный ход, а значит равномерный преднатяг в ШВП. С дикими колебаниями шага его не получить.
#15
Zoraccer Отправлено 11 July 2017 - 13:45
    • Галерея Zoraccer
  • Members
  • 5748 сообщений
Вот, Саша дело говорит! (и да, Саш, я понимаю, что на С7 мыкрон-мыкрон я не получу с неравномерностью шага, но и задачи такой, слава Богу, у меня нет :) )
Сообщение отредактировал Zoraccer: 11 July 2017 - 13:45
#16
Killerchik Отправлено 11 July 2017 - 14:36
  • Members
  • 7850 сообщений
Показало мне тут в контекстной рекламе на этой странице http://www.tochmasch...663704464104386
#17
codename1182 Отправлено 11 July 2017 - 14:59
  • Members
  • 12092 сообщений
Считаю все что выше классом чем С5 это для шлифовки или премещений без нагрузок.
#18
Автор темы  Cross Отправлено 11 July 2017 - 19:15
    7-ой разряд
    • Изображения Cross
  • Members
  • 339 сообщений
А Меса например не справится? Понятно, что двойную гайку полюбому ставить придется, но ведь и люфт програмно компенсируется вроде как. Знаю человека у которого станок 676 на линуксе, обратная связь по линейкам организована, так у него линейки по LPT!!!!!!! подключены и скорости хватает. Другое дело что скорость перемещений у него там максимум 1000 мм/мин...
#19
pchel Отправлено 11 July 2017 - 19:44
    • Галерея pchel
    • Изображения pchel
  • Members
  • 2661 сообщений
Просмотр сообщенияCross (11 July 2017 - 19:15) писал:
Не справится, от ЧПУ не зависит. Фрезерный станок с люфтами - это поломанный инструмент, с твердосплавными фрезами вообще невозможно работать. Линейки не спасут, если стол начал входить в резонанс с инструментом. Никаких приводов не хватит чтобы компенсировать эти перемещения с такой частотой.
Позиционироваться при перемещении будет точно, но это не значит что станок станет точным.
#20
Zoraccer Отправлено 11 July 2017 - 20:25
    • Галерея Zoraccer
  • Members
  • 5748 сообщений
Разве что несколько ЛПТ зайдествовано, т.к. иначе не хватит банально входов. Любая линейка (кроме цифровых, кои редкость) это минимум 4 выхода, если реперный мы отбрасываем.
Три линейки - 12 входов минимум, на ЛПТ их всего 8, а еще концевики и прочее. По скорости пятимикронки со скрипом да, влезают в ЛПТ, если не более 1000мм\мин.
Те же Кфлоп и Меса (за неё точно не скажу, не работал) вполне способны переварить 1мкм линейки на достаточно неплохих скоростях, точную скорость можно посчитать по производительности. В настройках ПИД аккуратно настроить И-компоненту, и в позицию станок будет приезжать весьма точно. Но вот на дугах, окружностях и под нагрузкой могут быть нюансы.
Это всё при условии отсутствия люфтов.
У нас сейчас трудится маленький станочек, небыстро правда, 2.5м\мин холостые и 500мм\мин рабочие, пилит совсем мелочь, фрезы 0.1-0.2мм диаметром не редкость.
Энкодеры приводов заведены в Каналог, туда же заведены линейки 5мкм. Двойная сервопетля, на приводах задрана П-компонента для динамики, на линейках задрана И-компонента для "добивания" позиции.
У 5мкм линеек кстати есть неприятный нюанс - неопределённость при реверсе в пределах этих 5мкм на длинных программах (6+ часов) даёт неплохую погрешность, иногда по несколько миллиметров! на удачных траекториях. Пока не стали обнулять по З-меткам и там, и там - получалась фигня.
