Перейти к содержимому
Подскажите новичку как сделать пресс на 30 т.
Сообщений в теме: 25
#1
Автор темы  Виталий_А Отправлено 19 June 2017 - 13:00
    • Галерея Виталий_А
    • Изображения Виталий_А
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1352 сообщений
Вопрос что взять за основу пресса на 30 т.?
Принимаем, что гидростанция есть насос НШ-10 с прямым приводом от бензинового двигателя 15 л.с.. Вопрос по гидроцилиндру. Как правильно делается, как рассчитать диаметр поршня? У меня получается очень большие значения в районе 10 см. В продаже таких цилиндров на первый взгляд не нашел. Какие есть особенности и подводные камни.
#2
Автор темы  Виталий_А Отправлено 19 June 2017 - 18:53
    • Галерея Виталий_А
  • Members
  • 1352 сообщений
Возможно ли в качестве гидроцилиндра использовать домкрат?
#3
Иванович_23 Отправлено 19 June 2017 - 19:17
    7-ой разряд
    • Изображения Иванович_23
  • Members
  • 327 сообщений
Авито+гидроцилиндры экскаватор б/у......
#4
Автор темы  Виталий_А Отправлено 19 June 2017 - 19:20
    • Галерея Виталий_А
  • Members
  • 1352 сообщений
Там все какие то длинные и слабые.
#5
МИТАЛНИК Отправлено 19 June 2017 - 19:20
    4-ый разряд
    • Изображения МИТАЛНИК
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 168 сообщений
Виталий_А, для давления 16 МПа диаметр поршня получается 160 мм.
#6
Автор темы  Виталий_А Отправлено 19 June 2017 - 19:51
    • Галерея Виталий_А
  • Members
  • 1352 сообщений
Да я уже посчитал 154 мм выдал онлайн калькулятор :(
Каки поступают в таких случаях? Посмотрел продают отдельно гильзы, поршни, штоки, буксы, штуцера ... Вопрос, что дешевле собрать или купить готовый?
#7
Смагин Степан Отправлено 19 June 2017 - 20:08
    • Изображения Смагин Степан
  • Members
  • 4738 сообщений
Просмотр сообщенияВиталий_А (19 June 2017 - 19:51) писал:
Тандем поможет уменьшить диаметр, или увеличить давление.
#8
nikirk2 Отправлено 19 June 2017 - 20:09
    • Блог nikirk2
    • Изображения nikirk2
  • Members
  • 4597 сообщений
Не правильно поставлен вопрос. Прессов много. И гидравлики не мало. Можно и готовый пресс по цене металла взять. Вопрос должен стоять для чего мне пресс, что на нем будет изготавливаться. Для ремонтных работ? Для вытяжки? Для опрессовки? Какая рама меня устроит? Управление гидравликой, руками или педалью? Найти нужный цилиндр не проблема, один визит на свалку техники. Если недалеко есть кладбище самолетов, вообще счастье.
#9
Автор темы  Виталий_А Отправлено 19 June 2017 - 20:29
    • Галерея Виталий_А
  • Members
  • 1352 сообщений
1:20 Скобу такую хочу
#10
nikirk2 Отправлено 19 June 2017 - 20:39
    • Блог nikirk2
  • Members
  • 4597 сообщений
Ну вот, какая то определенность. На 30тонн скоба не представляет сложностей, кроятся заготовки из листа под последующую сварку. Цилиндр, любой подходящий.
#11
Автор темы  Виталий_А Отправлено 19 June 2017 - 20:43
    • Галерея Виталий_А
  • Members
  • 1352 сообщений
Просмотр сообщенияnikirk2 (19 June 2017 - 20:39) писал:
любой подходящий
Я и не вижу проблем скроить и сварить :)
Я не понимаю где взять этот "любой подходящий" не по цене баллистической ракеты
#12
per4ik Отправлено 19 June 2017 - 20:49
    • Изображения per4ik
  • Members
  • 2210 сообщений
Если скорость смыкания не важна, то можно использовать домкрат на 25 тонн.
#13
nikirk2 Отправлено 19 June 2017 - 20:58
    • Блог nikirk2
  • Members
  • 4597 сообщений
При наличии знакомого с ДИП-300, просто изготовить. В качестве корпуса цилиндра берется фрагмент старого кислородного баллона или подходящая буровая труба. В качестве штока, аналогично, или баллон от фреона или труба. Никто не говорил что шток гидроцилиндра не может иметь наружний диаметр не равный внутреннему диаметру самого цилиндра. Крышки на цилиндр - алюминий. Вместо сальников, резиновые кольца. Хотя, при наличии токарного станка и алюминия, любые манжеты не проблема. Сам частенько делаю нестандартные резиновые сальники и колечки вплоть до 860мм диаметром. (Можно и больше, просто клиентов небыло).
#14
Смагин Степан Отправлено 20 June 2017 - 06:43
  • Members
  • 4738 сообщений
Просмотр сообщенияВиталий_А (19 June 2017 - 20:43) писал:
Сделать. http://www.chipmaker...post__p__935873
#15
xxmafxx Отправлено 20 June 2017 - 06:51
    4-ый разряд
    • Изображения xxmafxx
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 150 сообщений
Возьмите цилиндр от опоры автокрана и укоротите. Можно даже обойтись болгаркой и сваркой, но лучше конечно обрезать на токарном, будет аккуратнее.
#16
МИТАЛНИК Отправлено 20 June 2017 - 11:26
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 168 сообщений
Подойдёт труба 180х12 ГОСТ 8732. Внутренний диаметр расточить до 158 мм, получится то, что нужно.
Сообщение отредактировал МИТАЛНИК: 20 June 2017 - 11:27
#17
Автор темы  Виталий_А Отправлено 21 June 2017 - 15:33
    • Галерея Виталий_А
  • Members
  • 1352 сообщений
Очень близка идея сделать. В первую очередь упростив себе крепление цилиндра к скобе.
Беру кусок углекислотного баллона. Привариваю его к предварительно вырезанной скобе (или ее части, что бы не мешала выставляться на фрезере), спокойно навариваю усиление из полосы, и верхнюю крышку с углублением под выход борштанги.
Потом креплю на фрезер и борштангой растачиваю не думая о том как крепить цилиндр к скобе и где взять знакомого с ДИП-300
Вопрос остается открытым по креплению сальника, и как получить заветный поршень.
Жду критики
Сообщение отредактировал Виталий_А: 21 June 2017 - 15:36
#18
МИТАЛНИК Отправлено 21 June 2017 - 19:26
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 168 сообщений
Подскажите новичку как сделать пресс на 30 т.: Гидроцилиндр.jpg
Крышку сильно не крепить, только чтоб не сдвинулась при изменении давления, поскольку у неё "тормозит" одно уплотнение, а у поршня два. Нагрузки будет воспринимать скоба.
#19
arcady Отправлено 25 June 2017 - 12:46
    • Изображения arcady
  • Members
  • 423 сообщений
Давление в 160 атмосфер - это чересчур много (и, к тому же, небезопасно для работы в "домашних" условиях). Кроме того, для столь высокого давления понадобятся серьёзные манжетные уплотнения. Для самодельного пресса целесообразно изготовить гидроцилиндр с гораздо большим диаметром поршня ( 350 мм или больше) из толстостенной трубы. Тогда необходимое давление снизится до 40 атмосфер, а манжетные уплотнения можно будет заменить резиновыми кольцами, установленными в несколько рядов Материал гидроцилиндра - сталь 45 или 35. Зеркало гидроцилиндра должно быть обкатано роликом с целью повышения долговечности уплотнений
#20
nikirk2 Отправлено 25 June 2017 - 12:54
    • Блог nikirk2
  • Members
  • 4597 сообщений
Просмотр сообщенияarcady (25 June 2017 - 12:46) писал:
Работаю с авиационными насосами, цилиндрами, трубками, клапанами, кранами. Там давления 420кг/см2. Не считаю что это много. Есть куда расти. На гидроабразивной резке 5тонн на см2. Это считаю много.
