Перейти к содержимому
Выдержит ли высоту бетона 1.2м такая опалубка?
Сообщений в теме: 83
#1
Автор темы  bt878a Отправлено 13 June 2017 - 11:21
    • Изображения bt878a
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1744 сообщений
Собственно есть обрезки фанеры 9мм порезанные в один размер 1.5х0.2м
На перекладины пустили штахетник 50х25мм длиной полтора метра, в местах стыков прикрутили такой же чуть сместив в сторону как минимум перехлест в 2-3 фанерки, на 1-2 самореза. Через каждые 50см в три ряда пропущены сквозные стяжки из арматуры А3 диаметром 6мм и шайбами из куска полосы 40х4мм, концы арматуры торчат на 6см на сторону, загнуты и проварены к шайбе.
Опалубка стоит в широкой траншее, и не упирается в стены. Общая длина опалубки 16м. Вопрос - выдержит ли данная опалубка давления бетона при высоте заливки в нее 1.2-1.4м и шириной 0.3м ?
Прикрепленные изображения
#2
газ66 Отправлено 13 June 2017 - 11:28
    • Блог газ66
    • Галерея газ66
    • Изображения газ66
  • Members
  • 453 сообщений
Если лить миксером, да потом жахнуть вибратором - рванёт как пить дать. Но скорее до вибратора дело не дойдёт :unknw:
#3
Автор темы  bt878a Отправлено 13 June 2017 - 11:45
  • Members
  • 1744 сообщений
Чтобы не рвануло как надо усилить?
#4
Cerg24 Отправлено 13 June 2017 - 11:50
    • Изображения Cerg24
  • Members
  • 605 сообщений
ширина фанерки 0,2
стяжки через 0,5
т.е. держать будет? только штакетина ?!!
посмотрите готовые решения: фанера, стяжки, каркас сварной, распорки
#5
Mechanik Отправлено 13 June 2017 - 11:50
    • Изображения Mechanik
  • Members
  • 3181 сообщений
ЗасыпАть песком, по мере залива по высоте.
#6
Автор темы  bt878a Отправлено 13 June 2017 - 11:51
  • Members
  • 1744 сообщений
Не ну тут высота извините 2-3м... а у меня почти в два раза меньше.
Просто проблема изза того что перекопали грунт. Нужно было сделать ленту 30см шириной и глубиной 1.2м, а вырыли 0.6м той же глубины....
#7
Вася Куролесов Отправлено 13 June 2017 - 11:52
    4-ый разряд
    • Галерея Вася Куролесов
    • Изображения Вася Куролесов
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 159 сообщений
А зачем траншея шире фундамента? Залить в траншею, и делов всего то..
На глазок - выдержит ваша опалубка. С запасом. Поставьте распорки , в стенки траншеи, при сомнении.
Заодно наружную стену просмолите. Гидроизоляция.
Сообщение отредактировал Вася Куролесов: 13 June 2017 - 11:55
#8
Автор темы  bt878a Отправлено 13 June 2017 - 11:54
  • Members
  • 1744 сообщений
Вася Куролесов,
0.6*1.4*15.5=13 кубов бетона. Это две груши с доставкой каждой 2500р и бетон 3500р за куб.
а должно было быть: 0.3*1.4*15.5= 6 кубов... Хотелось бы не переплачивать в два раза за лишний бетон и доставку.
#9
Вася Куролесов Отправлено 13 June 2017 - 11:57
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 159 сообщений
bt878a, Сообщение мое после Вашего ответа про лишнюю копку выскочило . Прошу пардону.
#10
Cerg24 Отправлено 13 June 2017 - 12:00
  • Members
  • 605 сообщений
Просмотр сообщенияbt878a (13 June 2017 - 11:51) писал:
мне пофиг - извиняю
НУ, когда очень хочется !! - принимаются только, те советы которые совпадают с мнением ТС
Просмотр сообщенияВася Куролесов (13 June 2017 - 11:52) писал:
вытечет между щелей - уже когда первые 30 см зальёте! (если штакетник не успеет хрустнуть....
#11
Автор темы  bt878a Отправлено 13 June 2017 - 12:10
  • Members
  • 1744 сообщений
Хорошо, а если откопать в ширь траншею еще на 10 см с каждой из сторон чтобы был доступ к стенкам опалубки и обратно засыпать отрытый грунт с уплотнением ногами?
#12
gigs Отправлено 13 June 2017 - 12:10
    3-ий разряд
    • Изображения gigs
  • Members
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
довелось поработать прорабом на стройке ,возводили стены бассейнов ,требовалась не прерывная заливка бетоном
заливали первый ярус ,высотой 1.5 метра ,монтировали второй ярус ,за это время бетон под застывал и.т.д
на фото видно стяжки на сквозь ,на сколько помню 12мм арматура-частенько не выдерживали
толщина стен 350 мм
очень рекомендую взять арматуру для стяжек по толще и варить по качественней ,и поставить по чаще,1.5 метра бетона очень да же не шутка!
удачи в трудах!
с ув дмитрий
#13
kone4nik Отправлено 13 June 2017 - 12:10
    • Изображения kone4nik
  • Members
  • 424 сообщений
Моё мнение - не выдержит штакетник, особенно при вибрировании. В лучшем случае получится волна, в худшем - сломает. Вместо штакетника нужно что-то по-мощней, хотя бы доску на 100х40
#14
Вася Куролесов Отправлено 13 June 2017 - 12:11
    4-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 159 сообщений
Просмотр сообщенияCerg24 (13 June 2017 - 12:00) писал:
Как бы бетон не предполагает лишнюю воду замешивать. Норму - и хорош. При этом консистенция теста, не воды. И заливать слоями.
Сообщение отредактировал Вася Куролесов: 13 June 2017 - 12:12
#15
Автор темы  bt878a Отправлено 13 June 2017 - 12:18
  • Members
  • 1744 сообщений
kone4nik,
Т.е вместо штахетника проложить три доски 100х40мм а стяжки можно оставить теми же 6мм ?
#16
GoncharovOV Отправлено 13 June 2017 - 12:25
    4-ый разряд
    • Изображения GoncharovOV
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 189 сообщений
В таком виде не выдержит точно, у меня при заливке цоколя в 1,5м шиты из 25 доски сплошной и бруса 50х50 с аналогичной стяжкой арматурой + распорками на каждом брусе + затяжкой сверху толстой проволкой аж стонали когда верхушку заливали.
Лучше засыпьте обратно грунт. Еще момент - во внутрь нужно положить пленку для гидроизоляции, тем более у Вас шов на шве ( зачем так фанеру покрошили?)
Заливать слоями не получится -миксер не будет стоять. Если только между миксерами пауза больше 1-1,5 часа.
Это кстати что? Фундамент?
#17
gigs Отправлено 13 June 2017 - 12:28
    3-ий разряд
    • Изображения gigs
  • Members
  • PipPipPip
  • 145 сообщений
Просмотр сообщенияbt878a (13 June 2017 - 12:18) писал:
по чаще поставьте где нибудь миллиметров 250-300,и если доска 40х100 то лучше 4-ре штуки ,все таки фанера тонковата
с ув дмитрий
#18
rbt06 Отправлено 13 June 2017 - 12:29
    • Галерея rbt06
    • Изображения rbt06
  • Members
  • 1038 сообщений
Выдержит,если лить послойно и не спеша.Воды по минимуму.
#19
газ66 Отправлено 13 June 2017 - 12:29
    • Блог газ66
    • Галерея газ66
    • Изображения газ66
  • Members
  • 453 сообщений
Просмотр сообщенияbt878a (13 June 2017 - 11:45) писал:
на каждый стык фанерок вертикально доску ну хотя бы дюймовку. Горизонтально (ряда четыре) 50*100. Арматуру в каждый "крест". По низу распорки. Изнутри обить плёнкой (иначе через швы всё убежит)
В итоге халявная фанерка таковой не окажется
#20
Cerg24 Отправлено 13 June 2017 - 12:29
  • Members
  • 605 сообщений
Просмотр сообщенияgigs (13 June 2017 - 12:10) писал:
:) :8P: - ну советуют-же 12мм - прислушайтесь !
и распорки в стены канавы добавьте !
